Lärmende Ventile
Diskutiere Lärmende Ventile im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo, unser Heizi hat nur Notdienst momentan, da will ich den richt rausklingeln. Vielleicht habt ihr ja nen Tipp: In den Bädern haben wir...
  1. #1 Landbub, 27.12.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    hallo,
    In den Bädern haben wir große Handtuchwärmer, also Röhrenheizkörper, die, geregelt über ein "übliches" Thermostat, mit dem lauwarmen Wasser der Fußbodenheizung (eigener Heizkreis) durchströmt werden und so ein wenig warm werden. Wenn man Express-Wärme braucht, kann man einen e-Heizstab einschalten. Dann macht der Stellmotor den Heizkreis zu und das heisse Wasser bleibt im Heizkörper. So weit, so gut.
    Das Problem ist nun, dass das Ventil an den Heizkörpern klappert, wenn der angebaute Thermostat zu oder auf macht. Es ist ein richtiges Klopfen, was man dann im ganzen Haus hört. Lösung: ganz auf oder ganz zu drehen. Dieses Problem tritt in allen Bädern auf. Es sind auch überall die gleichen Heizkörper/Thermostate montiert.
    Gibts dafür eine einfache Lösung oder muss der Heizi antanzen?
  2. #2 Schmitt, 28.12.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Einfache Lösung?????????? Ohne die Situation vor Ort zu kennen, Nein.
    Heizi antanzen??????????? Ja.
    mfG. Schmitt
  3. #3 Achim Kaiser, 28.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Klopfen nahe am Schließpunkt ist meistens ein Zeichen dafür, dass Vor- und Rücklauf vertauscht wurden. Wenns an allen Heizflächen auftritt, kanns u.U. zentral getauscht werden.
    Prüfen u.U. mit Infrarotthermometer ... denn *gefühlt* geht bei den FBH-Temperaturen eher schlecht.
    Achim Kaiser
  4. #4 Landbub, 28.12.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Danke, Achim!
    Mangels IR-Thermometer werde ich morgen mal beim Heizi anklingeln.
    hmmm... ob man da wohl so ein Trommelfell-Fieberthermometer nehmen kann? Der Temperaturbereich würd ja so ungefähr passen.
  5. R.B.
    Die Dinger messen typ. zwischen 32°C und 42°C. Darunter wird üblicherweise LO, darüber HI, angezeigt. Manche beginnen auch erst bei 34°C.
    Emissionsgrad etc. wäre hier egal, da man ja nur eine Vergleichsmessung machen möchte. Sollte also FBH VL/RL in die o.g. Grenzen fallen, dann könnte man mit dem Fieberthermometer messen.
  6. #6 Landbub, 29.12.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hab mir mal so ein IR-Thermometer bestellt.
    Kann man sicher immer wieder mal brauchen :o
  7. R.B.
    Die IR-Thermometer sind unschlagbar wenn es darum geht schnell mal ein paar Messpunkte an einer Oberfläche zu überprüfen bzw. ein paar Vergleichsmessungen zu machen. Da spielt die absolute Genauigkeit sowieso eine untergordnete Rolle. Vor 2 oder 3 Jahren habe ich mir so ein Teil gegönnt.
    Wichtig ist eine gute Optik damit man auch aus einer Entfernung von x Metern noch brauchbare Ergebnisse bekommt. Sonst muss man immer sehr nah an´s Messobjekt, und das ist nicht immer so einfach möglich (Bsp.: hohe Räume, Zimmerdecke).
    Präzisionsmessungen brauchen in der Praxis die Wenigsten. Ich habe hierfür ein Thermometer mit Oberflächensensor und Einstichfühler.
  8. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Da kann ich das Domotherm OT von Uebe empfehlen, kostet 40Euro in der Apotheke.
    Messbereich 0°C-100°C drüber Hi drunter Lo Anzeige, Messgenauigkeit 0,3°C zw. 0 und 100 °C oder 0,2°C im Körpertemperaturbereich. Die Messung dauert allerdings 1-2 Sekunden, für schnelle Scans gibt es was billiges bei Conrad, das hat zwar auch eine hohe Auflösung aber eine seehhr mässige Genauigkeit.
Lärmende Ventile
Lärmende Ventile - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren
    Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren: Guten Morgen zusammen, wir haben eine Eigentumswohnung aus 1993 gekauft, in der flächendeckend eine Warmwasser-Fußbodenheizung verbaut ist. Da...
  3. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  4. Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?
    Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?: Servus! Wir haben uns ein Haus gekauft, und seit Anbeginn gibt es einen Kreislauf (im Foto der ganz linke) in der Fußbodenheizung, der nicht...
  5. Ablaufendes Tau und Regenwasser schlägt lärmend auf Fensterbänke
    Ablaufendes Tau und Regenwasser schlägt lärmend auf Fensterbänke: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leut', Experten und Mitleser! Unser DHH hat ein Flachdach und (auf Bodenhöhe) im Dachgeschoss ein...
