Lärmentwicklung bei Junkers ZBS 3-16 MR A 23
Diskutiere Lärmentwicklung bei Junkers ZBS 3-16 MR A 23 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, hoffentlich verzeiht ihr mir als Neuling, sollte ich eine Frage stellen, die innerhalb des Forums vielleicht schon ein alter...
  1. #1 avalonia, 01.05.2011
    avalonia
    avalonia
    Laborantin
    Hennigsdorf
    Hallo allerseits,
    hoffentlich verzeiht ihr mir als Neuling, sollte ich eine Frage stellen, die innerhalb des Forums vielleicht schon ein alter Hut ist.
    Nun zu meinem Problem:
    Unsere o.g. Junkers-Therme (2002 installiert) steht unterm Dach einer Doppelhaushälfte in einem kleinen, separatem Raum. Sie macht röhrend-brummende Geräusche in variabler Länge und Intensität, unabhängig von der Tageszeit, auch während der Nachtabsenkung.
    Ab und an reißt es mich in der Nacht aus dem Schlaf :sleeping .
    Innerhalb des Hauses ist der Lärm leiser als nach draußen und die Nachbarn machen sich auch schon Sorgen.
    Wasser haben wir aufgefüllt bis wir einen Wasserdruck von ca. 2 bar erreicht haben, die Verbraucher sind entlüftet.
    Aus lauter Verzweiflung habe ich nun die Therme nur noch auf Wasserbereitung gestellt (ist ja relativ warm geworden), in der Hoffnung, dass die Geräusche nun nicht mehr auftreten.
    Leider treten sie weiterhin in keinem erkennbaren Zyklus auf :( .
    Heute haben wir die Verkleidung abgenommen und festgestellt, dass beim Auftreten des Lärms die Zündflamme erheblich flackert und nach dem lauten Röhren innerhalb des Geräts ein Pfeifen ertönt.
    Außerdem riecht es dann in der Nähe des Geräts nach Gas.
    Momentan haben wir recht viel Wind und das Geräusch tritt relativ häufig und schnell hintereinander auf.
    Unsere Vermutung ist mittlerweile, dass der Wind oben in das Entlüftungsrohr in den Brenner fährt und die Zündflamme "auspustet" und dieses das Geräusch fabriziert.
    Wie bewertet ihr diese Vermutung und welche Abhilfevorschläge seht ihr?
    Gespannten Gruß
    avalonia
  2. R.B.
    Und dann fragst Du in einem Forum nach? In so einem Fall würde ich nicht lange fackeln sondern sofort den Heizungsbauer oder Kundendienst anrufen.
    Wann wurde die Therme das letzte Mal gewartet?
    Das Geräusch kann mehrere Ursachen haben. Zuerst muss man klären, ob es sich um "normale" Betriebsgeräusche, evtl. defekte Teile, oder eine falsche Einstellung handelt. Das kann man nicht aus der Ferne, das muss man vor Ort sehen und hören (und messen).
    Also, morgen den KDler kommen lassen und dann weiß man mehr.
  3. #3 avalonia, 01.05.2011
    avalonia
    avalonia
    Laborantin
    Hennigsdorf
    Hallo Ralf,
    danke für deine superschnelle Antwort.
    Der Monteur hat unser Gerät das letzte Jahr eingehendst studieren dürfen auf der Suche nach einem Fehler, der dann im Austausch der Platine gipfelte.
    Die Wartung ist regelmäßig jährlich erfolgt und der Schornsteinfeger war Anfang des Jahres auch mit den Werten zufrieden.
    Das Problem auf der Suche nach dem Ursprung des Lärms ist, dass ich es nicht provozieren kann und dieses fiese Geräusch sich geweigert hat, im Beisein des Monteurs aufzutauchen.
    Und da wir alle verscheidene Assoziationen haben ist die Beschreibung auch etwas schwierig.
    Das Gerät funktioniert ohne Einschränkungen, das Röhren-Brummen tritt unabhängig vom Anheizen auf.
    Den Gasgeruch haben wir erst heute bemerkt und der ist euch mit Abklingen des Geräuschs wieder verflogen. (Deshalb hält sich meine Besorgnis in Grenzen).
    Momentan erhärtet sich bei mir die Vermutung, dass da ein Zusammenhang mit dem Wind bestehen könnte, denn beim Einsetzen starker Böen haben wir auch verstärkt unsere Freude mit dem Ohrenschmaus.
    Ist gerade windstill tritt es gar nicht auf.
    Meine Frage zielte auf die Einschätzung ab, ob Windböen auf die Flamme drücken können und das als Ursprung dieses nervigen Geräuschs anzusehen ist sowie eure Ideen, was man dagegen tun kann.
    Unabhängig davon ist der Monteur bereits beauftragt, aus den bisherigen Schilderungen heraus aber leider ideenlos.
    Da viele Köpfe immer mehr wissen als einer wollte ich euch meine Frage zusätzlich unterbreiten...
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Diese Geräusche können vom Abgasrohr kommen. Aber wenn ich Zündflamme lese, dann ist das Gerät wohl auch nicht mehr das Jüngste. Und wenn der Schorni gut Werte sagt, dann sollte man nicht viel darauf geben, denn der sieht oft nur die Zahlen auf dem Display des Messgerätes :shades
    Bruno Bosy
Thema: Lärmentwicklung bei Junkers ZBS 3-16 MR A 23
  1. junkers gastherme brummt laut
  2. junkers cerasmart brummt
  3. junkers gastherme geräusche
  4. junkers zbs Geräusche,
  5. junkers gastherme laute geräusche,
  6. junkers gastherme flamme flackert,
  7. junkers therme brummt laut,
  8. gastherme flamme flackert,
  9. Junkers cerasmart vibriert und riecht nach gas,
  10. junkers therme flackert,
  11. zsbr 3-16 a23 brummt kurz ,
  12. junkers zsb 3-16 a23 macht laute geräusche,
  13. junkers zsb pfeifton,
  14. junkers zsb 3-16 brummt,
  15. junkers zbs 7-22 macht wummert,
  16. Terme Junkers brummt,
  17. junkers zbs 16 nachts brummt die Heizung ,
  18. junkers gastherme macht laute Geräusche,
  19. gastherme flamme flackert ist laut,
  20. junkers therme geräusche,
  21. Junkers thermo brummt,
  22. laute gastherme junker,
  23. geräusche gastherme junkers,
  24. junkers gastherme laut,
  25. junkers heizung dröhnt
Lärmentwicklung bei Junkers ZBS 3-16 MR A 23 - Ähnliche Themen
  1. Gasdüsenaustauschset Junkers
    Gasdüsenaustauschset Junkers: Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  2. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  3. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  4. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  5. Zulässige Lärmentwicklung einer Lüftungsanlage
    Zulässige Lärmentwicklung einer Lüftungsanlage: Hallo, Forum, ich hab' schon vor einigen Wochen um Hilfe gebeten, aber da ist immer noch ein Problem: wir haben unser Reihenhaus mit einer...
