Lärmschutz bei einer Holzbalkendecke nur "von unten" möglich
Diskutiere Lärmschutz bei einer Holzbalkendecke nur "von unten" möglich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen, ich würde mich freuen, falls ich einige Hinweise zur Lösung des folgenden Problems bekäme. Ich überlege eine...
  1. #1 Armin07, 12.04.2012
    Armin07
    Armin07
    Pensionär
    Lage
    Guten Morgen,
    Ich überlege eine Eigentumswohnung zu ersteigern, die verkehrstechnisch und auch aus anderen Gründen ideal gelegen ist. Was mich zögern lässt, ist die Tatsache, dass es sich um ein Gebäude handelt, das als Geschossdecke eine Holzbalkendecke hat. In dem bei Gericht einsehbarem Gutachten ist vermerkt, dass die bisherige Mieterin die Wohnung als laut empfunden habe. Mehr ist mir nicht bekannt und auch nicht recherchierbar. Ich muss daher aufgrund der wenigen Informationen einschätzen, ob durch geeignete Maßnahmen nachträglich eine signifikante Verbesserung des Schallschutzes möglich ist.
    In die Problematik der nachträglichen Schalldämmung bei Holzbalkendecken habe ich mich eingelesen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall, sowie die Tatsache, dass gegen Trittschall Maßnahmen "von oben" getroffen werden sollten, ist mir bekannt. Auch weiß ich, dass mein Problem mit der einen oder anderen Abwandlung bereits behandelt wurde. Ich würde mich jedoch freuen, falls sich jemand trotzdem die Mühe macht, mir bezogen auf mein Problem zu antworten. Als Laie kann ich nämlich nicht sicher sein, ob ich die bisherigen Hinweise alle vollständig verstanden habe.
    Also: Ich muss davon ausgehen, dass nur eine Schalldämmung von unten möglich ist. Da die Raumhöhen 2,65 m betragen, dürfte aber genügend Raum für eine abgehängte Decke zur Verfügung stehen.
    Ich hatte mir überlegt, Rahmenhölzer einzuziehen, diese in das Mauerwerk einzulassen und deren Auflageflächen durch Dämmstreifen vom Mauerwerk zu trennen. Die Rahmenhölzer sollten dann unten mit Gipskarton (oder Fermacell ?) beplankt und darüber mit Dämmstoffplatten (Was für welche, welche Mindestdicke?) belegt werden. Die gesamte Beplankung soll umlaufend durch Dämmstreifen von den Wänden getrennt werden. (Ich stelle mir vor, dass dieser Aufbau Vorteile gegenüber dem Abhängen mit Federschienen hat.)
    Gibt es grundsätzliche Einwände gegen den vorgesehenen Aufbau? Was wäre gegebenenfalls die bessere Alternative?
    Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob eine derartige Maßnahme eine signifikante Verbesserung der Schalldämmung verspricht?
    Oder wird hier viel Aufwand betrieben, der wenig bringt, da der Trittschall weitgehend unvermindert bleibt?
    Für jeden Hinweis danke ich im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Armin07
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Federnd abgehängte Decke sollte völlig ausreichend sein
  3. #3 Alfons Fischer, 12.04.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ...es könnte sich auch um Außenlärm/Verkehrslärm handeln. Oder aber als "hellhörig". Von einem Raum zum andern, innerhalb der Wohnung. Oder vielleicht zu einer Nachbarwohnung/-Haus (wenn vorhanden).
  4. #4 Rigipser, 13.04.2012
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Servus Armin,
    Eine freitragende Decke ist meines Erachtens eine ultimative Methode um eine Holzbalkendecke von unten zu verbessern.
    Antwort auf alle Fragen wie Beplankung, Dämmung, Spannweite und Bemessung, Anschlüsse, Trittschallpegel bei verschiedenen Bauarten, Prognoserechnung für die Flanken, Details…
    findest Du hier: www.knauf.de/wmv/?id=1007
  5. #5 Manfred St, 14.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi Armin,
    da dir einige Informationen fehlen ist dir schwer zu raten. Art der Lärmquelle wäre als erstes ausschlaggebend.
    Eine Deckenabhängung wär in vielen Fällen hilfreich. Für den Fall das der Deckenaufbau zu dünn ist (der Raum-Schall dringt durch) könnte es nötig werden die Decke durch eine Unterkonstruktion welche die Decke spannt und somit das Resonazverhalten des Aufbaus ändert, auszuführen. Dies wär in diesem Fall teurer nur Abhängen und unbedingt mit einem Fachplaner eventuell sogar Statiker zu besprechen.
    Manfred
  6. donede
    donede
    Bautechniker
    Ich sehe das wie Manfred St. die Art der Lärmquelle wäre von Bedeutung, da auch z.b. die Schallnebenwege eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen. Trittschall, Körperschall, Luftschall? Ein Akustiker oder fähiger Trockenbauer wäre in diesem Fall der richtige Mann.
    Gruß Ede
  7. #7 jscheller, 09.05.2012
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Moin,
    Eine federnd abgehaengte Decke tuts auch, aber dein Vorhaben sollte auch funktionieren. Bedenke aber, dass du durch deine stemmarbeiten in den waenden eventuell DEREN Schalldaemmung schwaechst.
    Ansonsten: Beplankung mit GK 12,5, am besten doppelt (versetzt), gut verspachtelt, seitlich dauerelastisch abgedichtet. Viel Glueck!
  8. #8 Gast943916, 10.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ohne die Ursache zu kennen ist es natürlich schwierig eine Aussage zu machen, ich würde wie in #4 von Rigipser beschrieben, eine freitragende Decke ins Auge fassen.
    nein ist es nicht....
    selbstverständlich ist auf die korrekte Ausführung beim Wandanschluss zu achten. Beplankung evtl. mit
    Rigips "Die Blaue" oder Knauf Silentboard.
Thema: Lärmschutz bei einer Holzbalkendecke nur "von unten" möglich
  1. deckenabhängung ohne trittschall
  2. holzbalkendecke lärmschutz
  3. schallbrücke deckenabhängung holzbalkendecke
  4. holzbalkendecke abhängen
Lärmschutz bei einer Holzbalkendecke nur "von unten" möglich - Ähnliche Themen
  1. Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?
    Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?: Liebes Forum, Meine Frau und ich haben uns gestern eine Immobilie angeschaut. In ca. 20 Meter Entfernung liegt eine Ortsdurchfahrt (50kmh),...
  2. Dach sanieren - Lärmschutz
    Dach sanieren - Lärmschutz: Vorweg entschuldigt, wenn manche Fachbegriffe nicht richtig von mir verwendet werden, ich bin absoluter Laie ;-) Wir haben ein Haus aus den...
  3. Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?
    Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?: Moin Zusammen, je nach Windlage haben mal mehr und mal weniger Lärm von der Autobahn zu hören (ca. 300m Luftlinie). Unser Sichtschutz Zaun ist...
  4. Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz
    Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob eine 12,5 cm Trockenbauwand (doppelt Gibs beidseitig) mit 60mm Dämmung drinnen ausreichend Schallschutz...
  5. Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz
    Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz: Hallo, Ich wohne in Ecuador und ziehe bald in eine Wohnung, welche im 4 Stock an einer dichtbefahrenen Strasse liegt. Mir ist der Lärmschutz sehr...
