Lärmschutz
Diskutiere Lärmschutz im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich habe ein großes Zimmer, das durch eine Rigipswand in zwei geteilt wurde. Ich würde die Zimmer gerne so beibehalten....
  1. #1 Shareef, 21.02.2020
    Shareef
    Shareef
    ich habe ein großes Zimmer, das durch eine Rigipswand in zwei geteilt wurde. Ich würde die Zimmer gerne so beibehalten. Allerdings soll die Rigipswand so wenig Lärm wie möglich durchlassen. Was empfehlt ihr mir dafür? Natürlich soll es nicht die teuerste Variante sein, aber schon so effektiv wie möglich. Freue mich auf Tipps und Ideen.
  2. arch
    arch
    Bodensee
    Wie wurde die Rigipswand eingezogen? Wurde der Estrich aufgeschnitten und die Wand auf die Rohdecke gestellt? Wenn nicht, dürfte eine Verbesserung der Wand kaum Helfen. Wie ist der Aufbau der Wand? Also Wieviel lagen Gipskarton, und welche Plattentyp, Welches Ständerwerk, und welche Füllung?
  3. #3 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Genau die bisherige Konstruktion, Stärken, Fugenbänder, Rand- und Deckenanschlüsse etc angeben
  4. #4 Shareef, 21.02.2020
    Shareef
    Shareef
    Die ist sehr einfach und instabil, eher provisorisch. Also könnte in 5 min ohne Probleme angenommen werden. Muss nicht, und kann sicher nicht so verwendet werden. Brauche etwas gescheites. Aber was?
  5. #5 simon84, 21.02.2020
    schau mal bei Knauf da gibts kostenlos wandaufbauten mit allen Details und schall werten
    geht natürlich auch mit nicht-Knauf Platten ;)
  6. #6 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Du kannst auch bei Fermacell, Rigips etc nachsehen.
    Am besten sind getrennte Ständerwände für beide Seiten,
    unter alle Profile Schalldämmbänder unterlegen und Wandanschlüsse dauerelastisch abdichten.
    Schwere und weiche Materialien verwenden, da diese unterschiedliche Frequenzen dämpfen.
    Ebenso wie asymmetrische Wandaufbauten.
    Die obere, also zweite, Plattenlage nur sparsam mit wenigen Schrauben befestigen,
    da diese dann besser schallabsorbierend wirkt.
    Schallübertragung über durchgehenden schwimmenden Estrich kann durch die Wand natürlich nicht verhindert werden.
    Shareef gefällt das.
Lärmschutz
Lärmschutz - Ähnliche Themen
  1. Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?
    Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?: Liebes Forum, Meine Frau und ich haben uns gestern eine Immobilie angeschaut. In ca. 20 Meter Entfernung liegt eine Ortsdurchfahrt (50kmh),...
  2. Dach sanieren - Lärmschutz
    Dach sanieren - Lärmschutz: Vorweg entschuldigt, wenn manche Fachbegriffe nicht richtig von mir verwendet werden, ich bin absoluter Laie ;-) Wir haben ein Haus aus den...
  3. Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?
    Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?: Moin Zusammen, je nach Windlage haben mal mehr und mal weniger Lärm von der Autobahn zu hören (ca. 300m Luftlinie). Unser Sichtschutz Zaun ist...
  4. Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz
    Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob eine 12,5 cm Trockenbauwand (doppelt Gibs beidseitig) mit 60mm Dämmung drinnen ausreichend Schallschutz...
  5. Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz
    Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz: Hallo, Ich wohne in Ecuador und ziehe bald in eine Wohnung, welche im 4 Stock an einer dichtbefahrenen Strasse liegt. Mir ist der Lärmschutz sehr...
