Lagerung von Douglasieholz?
Diskutiere Lagerung von Douglasieholz? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo an alle, wir haben die Möglichkeit von einem Bekannten 100 Dielen zu kaufen. Die Hölzer sind 300cm lang 12cm breit und 2,8cm dick. Für...
  1. #1 kai1976, 13.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo an alle,
    wir haben die Möglichkeit von einem Bekannten 100 Dielen zu kaufen. Die Hölzer sind 300cm lang 12cm breit und 2,8cm dick. Für alles möchte er 550 euro haben. Da wir die Hölzer aber mindest 6 Monate lagern müssten und leider keine Garage oder so haben.
    Ist die frage ob diese auch draussen gelagert werden könnten?
    lg
    kai
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du die draußen lagern willst: Kein Problem...
    Kauf dir eine große Plane, stapel die Hölzer sauber mit Latten zwischen den einzelnen Lagen aufeinander, lege die Plane so drüber das die Hölzer mit Luft umspült werden können und keine Wassersäcke entstehen können.
    Das ist so gut wie eine lagerung in einer Garage...
    Aber Luft muß dran können und die Bretter müssen gerade liegen...
  3. #3 Wieland, 13.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Und schön waagerecht den Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit auch nicht
    vergessen. Am besten Bituminierte Wellpappe drüber mit ausreichend Überstand,
    damit Kondenswasserbildung nicht ensteht !
    :winken
  4. #4 kai1976, 13.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Danke sehr für die Info....und ich denke für den laufenden Meter 1,90Euro ist schon ein super Preis...
    lg kai
  5. #5 Gast23627, 14.06.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Draußen lagern kein Problem...
    wenn die Bretter für eine spätere Verwendung im Außenbereich gedacht sind.
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...oder sie vor der Verwendung im beheizten Gebäude durch die Trockenkammer gehen...
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja,
    dort steht was von sechs Monaten und mehr. Meist ist dann mit Winter zu rechnen. :)
    Im Winter ist es meist auch etwas kälter und somit kann die Luft auch weniger Wasser aufnehmen, was sich auch auf das Holz auswirken wird.
    Lange Rede - kurzer Sinn: Es könnte sogar zu einer Untertrocknung kommen.
    Man kommt also an einer Restfeuchtemessung vor der Verarbeitung nicht vorbei.
    Gruß Lukas
Lagerung von Douglasieholz? - Ähnliche Themen
  1. Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für
    Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für: In einem aktuellen Projekt haben wir gezielt Korkmaterialien zur punktuellen Entkopplung schallkritischer Bauteile eingesetzt – beispielsweise an...
  2. Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?
    Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?: Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur...
  3. Lagerung von Erdaushub
    Lagerung von Erdaushub: Hallo, demnächst startet bei mir der Erdaushub. Benötige ich eine Genehmigung von der Gemeinde, um einen Teil des Erdaushubs auf dem Grundstück...
  4. Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?
    Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Bauexperten: Wir haben eine Eigentumswohnung erworben und hatten vor dem kurzem Gelegenheit, die Baustelle...
  5. Lagerung Kalkputz (z.B. KIP-it)
    Lagerung Kalkputz (z.B. KIP-it): Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Innenputz (Kalkputz KIP-it) in Sackware in unserer Garage (Neubau) lagern. Momentan kann es ja nachts...
