Laibung bei tiefer Hohlwand
Diskutiere Laibung bei tiefer Hohlwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wie würdet ihr folgendes Detail lösen. Außenwandaufbau von innen nach außen: -1,5cm Putz -17,5cm Porenbeton -18cm Dämmung -2cm...
  1. #1 IanHigh, 05.02.2011
    IanHigh
    IanHigh
    Quackenbrück
    Hallo!
    -1,5cm Putz
    -17,5cm Porenbeton
    -18cm Dämmung
    -2cm Fingerspalt (Luftschicht)
    -11,5cm Verblender
    Nun soll das Fenster von innen direkt gegen den Verblender angebracht werden. Dabei steht liegt das lichte Innenmaß des Fensters (beidseitig und oben) etwa 6cm zurück, sodass für das Fenster ein Anschlag besteht.
    Das Fenster müsste dann ja mit Metallankern im Porenbetonmauerwerk verankert werden. Wenn man davon ausgeht, dass der Fensterrahmen etwa eine Stärke von 7cm hat, verbleiben noch etwa 13cm Dämmung bis zur Innenwand. Die Fensteranker müssten entsprechend lang sein.
    Nun zur Frage. Was kommt im Bereich der 13cm an Material rein, was man auch überputzen (Innenlaibung) kann. Ich kennen es sonst, wenn die Hohlwand nicht so stark ist, dass dort, rund um die Innenwandöffnung, zwischen den beiden Wandschalen, ein Hartschaumdämmstreifen aufgenagelt wird, der jedoch großtenteils vom Fensterrahmen überdeckt wird.
    Würde es sinn machen, dass man das lichte Innenmaß der Innenschale (Porenbeton) anstatt von 6cm auf auf 8cm vergrößert und man beispielsweise eine Fermacellplatte oder putzbare Faserzementplatt (Sauerkrautplatte) oder vergleichbares in bzw. auf die Innenwandlaibung aufnagelt(andübelt), die bis knapp an die Außenverblendung ran reicht, und diese nach Einbau der Fenster (trotzdem lange Fensteranker), dann überputzen kann?!
    Vielleicht würde man auch eine Kalziumsilikatplatte nehmen? Oder was ganz anderes?
    Die Wanddämmung würde man dann hinter einer solchen Platte dann komplett ran laufen lassen...
    Was ist eure Meinung, oder andere Ideen?
  2. #2 Wieland, 05.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Meine Idee wäre die Leibungen auf vorhandenem Maß belassen. und nach Einbau
    der Fenster die Leibungen bis 3mm hinter Fensterrahmen mit Eternit verkleiden,
    ( versenkt Schrauben / Dübeln und spachteln.
    Doch eine Frage wie ist die Sache mit dem Kondenswasser im Bereich Innenkante
    Klinker = Außenkante Fenster im Sturzriegelberreich gelöst Z Folie + Leibungsstreifen?
    Grüsse
Thema: Laibung bei tiefer Hohlwand
  1. leibungsstreifen
  2. fenster einbau bei hohlwand
Laibung bei tiefer Hohlwand - Ähnliche Themen
  1. Enge Laibung bei Dachflächenfenster
    Enge Laibung bei Dachflächenfenster: Hi Leute, ich habe ein neues Dach und bin gerade bei der Innenverkleidung. Leider war mein Sparrenabstand für die Fenster so, dass ich mich...
  2. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  3. Neues Dachfenster im alten Haus - Laibung Innen unterschiedlich tief.
    Neues Dachfenster im alten Haus - Laibung Innen unterschiedlich tief.: Hallo Zusammen, nachdem ich mir schon einiges an Hilfe durch passiv Lesen erhalten habe, muss ich nun mal direkt fragen: Ich habe in meinem...
  4. Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?
    Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
  5. Klinkerfassade mit 24cm tiefer Laibung - Fensteranschluss
    Klinkerfassade mit 24cm tiefer Laibung - Fensteranschluss: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
