Laibung Dachfenster sehr kalt - normal?
Diskutiere Laibung Dachfenster sehr kalt - normal? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, mir ist aufgefallen, dass jetzt bei - 6 Grad die Laibung unseres Dachfensters sehr kalt ist. 14-15 Grad oben/unten, 16-17 Grad...
  1. #1 Lexmaul, 20.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Guten Morgen,
    14-15 Grad oben/unten, 16-17 Grad seitlich.
    Messe ich an der Dachschräge, habe ich 19-20 Grad.
    Gut, das IR-Thermometer ist nicht das beste, daher sind da schnell Abweichungen drin. Aber es ist dort definitiv recht kalt...
    Kondensat/Schimmel ist nirgendwo zu sehen/fühlen.
    Mir ist bewusst, dass grad die Dachschrägen sehr exponiert sind und auch das Dachfenster natürlich mehr Kälte durchlässt - inbesondere Strahlungskälte ist ja deutlich spürbar.
    Sind 0,9er UG Velux-Fenster in 114x140 cm, also schon etwas Fläche. Dach ist mit 20 cm Steinwolle und 6 cm Gutex-Aufdachdämmung gedämmt.
    Der Wechel für die Dachfenster liegt sehr drumherum, so dass keine direkte Dämmung am Dachfenster ist, sondern halt nur Sparren.
    Danke für eine Erklärung.
  2. SIL
    Völlig normal Lexmäulchen, sofern kein Kondensat ausfällt passiert da auch nix - diesen umlaufenden BT BTX hast aber drinne? Den gibt es bei Velux zur Minderung des Thermobruchs ist so ein grauer Dämmstoff der gibt die Mindestdicke der anschließenden Dämmung vor, liegt bei 6 cm in der Stärke etwa, das ist natürlich im Vergleich zum Rest wenig ( umgebenden Dämmung) die liegt ja bei 180 ++
  3. #3 Lexmaul, 20.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jau, den hab ich drin - der Rahmen vom Velux ist wärmer als die Trockenbauverkleidung.
    Und genau, es fällt nix aus - man hätte den Wechsel etwas mehr mit Luft einbauen sollen und dann könnte man xps noch davor machen.
    Naja, leider zu spät. Dank Dir.
  4. #4 Manufact, 20.01.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Schimmel/ Kondensat-Abschätzung:
    T innen messen, Rel. LF Innen messen, T Bauteil (Rahmen) messen.
    Dann in Mollier-HX-Tabelle und Taupunkt / 70% rel. LF Grenze grafisch ermitteln. ...:)
    Lexmaul gefällt das.
  5. #5 Lexmaul, 20.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du Irrer - das ist nun der dritte Winter, den die Verkleidung erlebt und es ist nix passiert.
    21 Grad Raumtemperatur, 43 Prozent Luftfeuchte, Rahmen hat 18 Grad. Weiter komm ich net :D
    Manufact gefällt das.
  6. #6 Manufact, 20.01.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na Na! - Du musst mir schon meinen SEMPFF dazu lassen - als Schimmelheini [​IMG] ...:winken[​IMG]
Thema: Laibung Dachfenster sehr kalt - normal?
  1. dachschräge extrem kalt
Laibung Dachfenster sehr kalt - normal? - Ähnliche Themen
  1. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  2. Dachfenster Laibung Trockenbau
    Dachfenster Laibung Trockenbau: Guten Morgen, in unserem Altbau wurde das Badezimmer im Dachgeschoss saniert und der Trockenbauer musste dabei auch die Laibung an zwei Fenstern...
  3. Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster
    Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: an der Laibung eines neu eingebauten Dachfensters, unterer Bereich, hat sich bei den aktuell sehr...
  4. Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen
    Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein relativ kleines (GF 2,7m²) Badezimmer unter der Dachschräge (Neigung ca. 45°). Das Dachfenster in dem...
  5. Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?
    Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?: Hallo! Hat von euch jemand Ahnung warum man bei einem Dachfenster ein Kastenfutter anstatt eines Keilfutters einbaut? Das Kastenfutter ist doch...
