Laibungen von Dachfenster richtig tapezieren
Diskutiere Laibungen von Dachfenster richtig tapezieren im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo :) Ist es richtig, wenn man mit Rauhfaser tapeziert, dass man die Laibung des Dachfensters so tapeziert, dass man die Tapete von der...
  1. #1 Rain0989, 22.09.2018
    Rain0989
    Rain0989
    Hallo :)
    die Tapete von der Schräge herumlegt an die Laibung?
    Also Tapete an die Schräge und dann um die Ecke klappen?
    Oder eher Schräge und Laibung einzeln? Wenn ja wie wird die Kante dann kaschiert wo die Tapete nicht zusammen ist?
    Vielen Dank für eure Antworten und ein schönes Wochenende.
  2. #2 Gast82596, 22.09.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
  3. #3 Rain0989, 29.09.2018
    Rain0989
    Rain0989
    Was das für ne Antwort
  4. #4 Manufact, 29.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Geht Beides.
    Kante vortupfen
  5. #5 Rain0989, 29.09.2018
    Rain0989
    Rain0989
    Meinst du mit Kante vortupfen dann mit Kleister oder mit Farbe ?
    Und was ist der Nachteil beim rumtapezieren?
  6. #6 Manufact, 30.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bei Kante:
    Die Rauhfaser im nassen Zustand mit einem Flächenspachtel an der Kante andrücken und über die Metallkante des Spachtels abreissen.
    Vortupfen mit dünnen 10mm Flachpinsel und Farbe.
    Kein Nachteil beim Herumtapezieren, ist aber ziemlich anspruchsvoll...
Thema: Laibungen von Dachfenster richtig tapezieren
  1. dachfenster tapezieren
  2. dachfenster laibung tapezieren
  3. fensterlaibung dachfenster tapezieren
  4. laibung dachfenster tapezieren,
  5. veluxfenster tapezieren,
  6. velux dachfenster tapezieren,
  7. dachfenster laibung,
  8. Dachfenster innen tapeziren,
  9. fensterlaibung Dachfenster,
  10. innenfutter dachfenster oder malervlies,
  11. schräge fenster tapezieren,
  12. dachflächenfenster tapezieren,
  13. Dachfenster tspezierenz,
  14. wie tapezieren bei dachfenster,
  15. dachfenster leibung tapezieren
Laibungen von Dachfenster richtig tapezieren - Ähnliche Themen
  1. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  2. Dachfenster Laibung Trockenbau
    Dachfenster Laibung Trockenbau: Guten Morgen, in unserem Altbau wurde das Badezimmer im Dachgeschoss saniert und der Trockenbauer musste dabei auch die Laibung an zwei Fenstern...
  3. Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster
    Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: an der Laibung eines neu eingebauten Dachfensters, unterer Bereich, hat sich bei den aktuell sehr...
  4. Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen
    Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein relativ kleines (GF 2,7m²) Badezimmer unter der Dachschräge (Neigung ca. 45°). Das Dachfenster in dem...
  5. Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?
    Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?: Hallo! Hat von euch jemand Ahnung warum man bei einem Dachfenster ein Kastenfutter anstatt eines Keilfutters einbaut? Das Kastenfutter ist doch...
