Laibungsplatten anbringen
Diskutiere Laibungsplatten anbringen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Kurze frage. Laibungsplatten 10mm für innen, kann man die direkt auf eine verputze Wand auftragen? Bei fenstern mit Scharnieren wieviel...
  1. #1 Hansisolo, 03.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Bei fenstern mit Scharnieren wieviel Platz muss zwischen laibung und scharnier mind. bleiben?
  2. #2 DerSchreiner, 03.12.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Der Hersteller gibt an auf welche Flächen die Platten geeignet sind..
    Bei Fenster mit Scharnieren ? Also ich kenn keins ohne ? Bitte genauer beschreiben o.ä um weiter zu helfen, evtl Bilder
    profil gefällt das.
  3. #3 klappradl, 03.12.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Also ich schon. Nicht alle gehen auf.
  4. #4 Hansisolo, 03.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Weißt du denn welcher Hersteller direkt auf putz zulässt?
    Klar es gibt fenster die man nicht öffnen kann. Wir haben im Wohnzimmer 2 große Fenster. Sind einfach nur scheiben im rahmen ohne öffnungsmöglichkeiten.
    Beim scharnier frage ich nur weil um so näher man dran kommt umso schwieriger wird das einstellen.
  5. #5 DerSchreiner, 03.12.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Das nennt man dann Festfelder
    Bei Fenstern assoziiert man gleichzeitig eine Öffnung
  6. #6 profil, 03.12.2021
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fenster – Wikipedia ....nur mal so zur Allgemeinen Verwirrung :D
    Als ich würde den Flügel 90° als im rechten Winkel Öffnen und messen/Probieren(z.B. Plattenreste mit verschieden stärken..) .... wenn keine Teile (z.B. auch am Fensterflügel angebrachte Gardinenstange) stören... ist es OK.
    Es gibt so viele Arten von Fenstern mit alle möglichen/Unmöglichen Bänder ("Scharniere").
    Die richtige Antwort auf die nicht (ganz) falsche Frage kann auch "Falsch" sein.
    Wenn der Fensterflügel mit z.B. einer Dicken Gardinenstange auf dem Flügel nicht mehr ganz auf geh ;).
  7. #7 Gast 85175, 03.12.2021
    Das kommt auf die „Laibungsplatte“ (kann viel sein) und den „Putz“ (kann auch viel sein) an…
  8. #8 Maape838, 03.12.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Stimmt. Ich geh auch immer Festfelder putzen:mauer
    :bierchen:
  9. #9 chavove, 03.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Doch...:D Festverglaste...
    Zum einstellen 10-15mm luft denke ich müssten schon sein.
  10. #10 DerSchreiner, 03.12.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Jawohl, und ich kauf immer Fenster ohne Scharniere
    z.b für iso-Glas Wintergärten bestellt man gerne immer Fenster ohne Scharniere beim Schüco,Roto der Vertriebler weiß dann immer gleich bescheid haha
  11. Alex88
    aus welchem Material besteht die denn?
  12. #12 Hansisolo, 03.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hab noch garkeine, da ich ja noch nicht weiß welche aufputz infrage kommt.
  13. Alex88
    schau mal bei "Knauf Leibungsplatte"
    prinzipiell kannst du bei einer verputzten Leibung auch eine GK Platte aufkleben, aber vollflächig
  14. #14 Hansisolo, 04.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin
    Ich hab jetzt mal etwas geguckt was es für Materialien gibt. Mir geht es vorallem um eine gute dämm-eigenschaft. Das hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen.
    - Calciumsilikat von multipor. Aber ich glaube die sind sehr weich. Wie bekommt man die Oberfläche hart?
    - Polyurethan-Hartschaum-Platte von Metylan.
    Da hätte ich etwas bedenken da das ja nicht diffusionsoffen ist.
    - Rigipsplatte von knauf. Das geht natürlich hat aber keine große dämm-wirkung oder?
    - Polystyrol, XPS von Climapor. Ähnlich wohl wie die hartschaumplatte.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
  15. #15 Hansisolo, 08.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Jemand noch ein Vorschlag?
Laibungsplatten anbringen - Ähnliche Themen
  1. Direktschwingabhänger an Koch Decke (Hohlkörper) anbringen
    Direktschwingabhänger an Koch Decke (Hohlkörper) anbringen: Hallo zusammen, wir möchten unsere Decken erneuern und haben vorerst alles entkernt (Bretter auf dem Foto sind auch bereits herunten). Neuer...
  2. Badewannenarmatur wo anbringen
    Badewannenarmatur wo anbringen: Moin, kann mir jemand sagen auf welcher Höhe die UP Wannenarmatur hängen soll? Gibt es dafür irgendwo Normmaße vielleicht auch für die Dusche?...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. Laibungsplatte aus Porenbeton auf KS-Mauerwerk möglich?
    Laibungsplatte aus Porenbeton auf KS-Mauerwerk möglich?: Guten Morgen zusammen, spricht etwas dagegen die innenliegende Fensterlaibung mit einer Laibungsplatte aus Porenbeton um ca. 5cm aufzudoppeln?...
  5. Mängelbeseitigung-Austausch Laibungsplatten ?
    Mängelbeseitigung-Austausch Laibungsplatten ?: Hallo Ihr, so langsam kommt unser Generalunternehmer in die Gänge und macht sich an die Behebung der erstellten Mängelliste:yikes! Im...
