Laminat auf EPS?
Diskutiere Laminat auf EPS? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Dachboden, der als Lagerraum genutzt werden soll. Der Boden ist aus Beton. Darauf will ich 5 cm EPS 100 kPa verlegen und...
  1. borish
    borish
    ich habe einen Dachboden, der als Lagerraum genutzt werden soll. Der Boden ist aus Beton. Darauf will ich 5 cm EPS 100 kPa verlegen und darauf Laminat. Sollte das ohne größere Probleme funktionieren? Zuerst hatte ich OSB 12 mm geplant.
  2. #2 Hercule, 05.03.2024
    Hercule
    Hercule
    Reche sicherheitshalber mit dem Ubakus nach damit es keine Tauausfallprobleme gibt.
    Technisch, wenn das EPS oder XPS eben genug ist und keine zu hohen Punktlasten drauf kommen, könnte es schon klappen.
  3. #3 borish, 05.03.2024
    borish
    borish
    Da der Betonboden über Wohnraum liegt, sollte in der Richtung kein Tauwasser anfallen.
    Vielleicht muss ich eine Ausgleichsschüttung aufbringen, weil ich keinen Estrich habe.
Laminat auf EPS?
Laminat auf EPS? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
  3. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
  4. Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat
    Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Zur Bauleistung gehörte auch die...
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
