Lampen aufhängen
Diskutiere Lampen aufhängen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, bei uns kommen aus der Decke (Ziegeldecke) leider nicht einfach die Elektroleitungen raus, sondern es wurde an jedem Lampenpunkt eine Dose...
  1. #1 coroner, 25.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi,
    eine Dose gesetzt. Sieht ungefähr so aus [​IMG]
    Es ist schon ziemlich fisselig die Lampen so zu befestigen, dass diese 70er Dose
    auch komplett abgedeckt wird vom Lampenkörper...
    An einer anderen Stelle hab ich aber das Problem, die Lampe nun aufgrund einer
    nachträglich geänderten Einrichtung einen Meter neben der Dose befestigen zu müssen.
    Es bleibt mir also nix anderes übrig, als das Kabel dann so dekorativ als Affenschaukel an der Decke baumeln zu lassen. (Kabelkanal mag ich nicht)
    Auf die Dosen in der Decke würde ich eine Art Baldachin/Deckendose setzen wollen.
    Zur Frage:
    Gibts da nen Profitip... gibts vielleicht was "passendes" was man einfach draufstecken könnte auf diese Deckenauslassdose? Also Deckendose/Baldachin mit Flansch :D oder so... :think
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. Julius
    Genau (manche nennen ihn auch Universaldeckel (weil er für beide Dosendurchmesser paßt - daher Achtung beim Durchstoßen der Schraublöcher)!
    Der wird aufgeschraubt und hat vorgeprägte Öffnungen für den Leitungsauslaß.
    Ich empfehle trotzdem, mit einem HSS- oder Holzbohrer das Loch zu erstellen (wird dann sauberer, wenn man keine passende Lochzange zur Hand hat).
  4. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Man kann natürlich auch einen Holzbohrer aus HSS verwenden :D
  5. #5 coroner, 25.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :winken Danke! Ich kannte nur diese schlabberigen Federdeckel.
    Mit diesem Einheitsdeckel sollte das funzen. :biggthumpup:
    Lasst ihr dann dort das Kabel einfach herausbambeln zur "Affenschaukel" ?
    lg
    coroner
  6. Julius
    Jaa.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    innen noch nen Kabelbinder, damit's abisolierte ende auch in der Dose bleibt.
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Oder - nach alter Väter Sitte - eine Zwei-bzw. Dreilochscheibe!
Thema: Lampen aufhängen
  1. ziegeldecke lampen montieren
  2. deckendose lampe
Lampen aufhängen - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter für 2 Lampen mit nur 2 Kabeln?
    Serienschalter für 2 Lampen mit nur 2 Kabeln?: Hallo zusammen, in dem von uns aktuell noch bewohnten Miethaus haben wir relativ viele Philips Hue Lampen im Einsatz gehabt. Unter anderem auch...
  2. Lampe im Außenbereich anschließen
    Lampe im Außenbereich anschließen: Hallo ich bin gerade dabei eine Stehlampe/Laterne im Außenbereich zu installieren. Die Kabel werden einfach nur mit einer Lüsterklemme befestigt....
  3. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  4. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
