Lasten an Trockenbauwände
Diskutiere Lasten an Trockenbauwände im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Oberschränke - Heizungen - und sonstige Befestigungen in Trockenbauwänden. Die irrige annahme, da hält nix habe ich schon des öfteren widerlegt....
  1. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Neben einer Vielzahl von Dübeln für Gipskartonwände gibbes etwas neues.
    Unter dem Motto, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht,
    habe ich mal getestet.
    Sehr simpel, aber effektiv. Bohrloch 13 mm , einstecken, das Fixierungsstück
    vorschieben ( eine rasterung wie beim Kabelbinder fixiert das ganze )
    bündig abschneiden, einschrauben, fertig.
    Überzeugt hat mich die einfache Handhabung.
    Weiter waren bei der Belastung schon einiges an Gewalt nötig, der Winkel (3 mm ) verbiegt sich, ohne das die Befestigung nachgegeben hat.
    Lt. Hersteller 55 kg in doppelter Beplankung GKB 12,5 ( Zug u.Abscherung )
    Woher beziehen ?
    Baustoff Fachhändler !
    Hersteller ?
    da kommt Ihr schon von selbst drauf, die mögen mich nicht .:cool:
    Aber wie sagt man so " nicht schlecht, der Specht "
  2. #2 Gast943916, 06.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    gibt es schön seit längerem von einem Hersteller aus der Schweiz, aber eben nur bei denen...
    Gipser
  3. #3 Dieter70, 06.06.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Gibbet auch beim grossen, roten Bohrhammerhersteller, dann "Made in USA", und fürs Stück 0.76€ .
    Allerdings muss man bein Einsetzen sehr gut aufpassen, dass das Metallstück Plan anliegt, und die Schraube anfangs am besten mit der Hand eindrehen, mit dem Akkuschrauber habe ich schlechte erfahrung gemacht.
    Hält dafür wirklich gut, und die Schraube kann Problemlos wieder entfernt und neu eingesetzt werden, was bei üblichen Feder-Klappdübeln probleme bereitet.
    Wenn darauf kein Wert gelegt wird, bleibe ich aber bei z.B. dem Fischer KD4, lässt sich Problemlos am zu montierenden Stück (bei uns z.B. oft einer Langfeldleuchte) vormontieren, und das ganze muss dann nur noch in Einmannmontage an die Decke "gesteckt" werden.
  4. #4 sk8goat, 06.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Kann es sein, dass ihr alle vom gleichen redet?
    Aber der Hersteller ist nicht aus der Schweiz, sondern aus Liechtenstein.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    versuche es mal mit K543
    Peeder
    also doch auch nur abgekupfert :confused:
  6. #6 Gast943916, 06.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hast ja recht, wegen der paar Meter....
    Gipser
Lasten an Trockenbauwände - Ähnliche Themen
  1. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
  2. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  3. Terrasse Last
    Terrasse Last: Liebe Leute, ich wohne in einer DG-Whg und habe eine Terrasse auf gleicher Höhe wie meine Wohnfläche. Ich möchte auf der Terrasse gerne einen...
  4. Wie viel Last an Klinker?
    Wie viel Last an Klinker?: Moin zusammen, für die Befestigung eines Vordachs an unserem Neubau frage ich mich, wie viel Last die ja eigentlich nicht tragende 10cm starke...
  5. Last auf Flachdach. PV möglich?
    Last auf Flachdach. PV möglich?: Hallo, auf mein Flachdach möchte ich eine PV Anlage aufständern lassen. Mir kamen jedoch nun etwas Zweifel, was die Statik angeht. Zum...
