Lasur für Verschalung
Diskutiere Lasur für Verschalung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moinsen zusammen! Wir haben außen am Haus eine Verschalung aus Nut und Federbrettern, die mal wieder einen Neuanstrich nötig hat. genau wie die...
  1. Phil76
    Phil76
    Musiker
    Tupfigen
    Moinsen zusammen!
    Wir haben außen am Haus eine Verschalung aus Nut und Federbrettern, die mal wieder einen Neuanstrich nötig hat. genau wie die Holzfenster...
    Bisher wurde wohl mit einer Lasur gestrichen, es waren aber am Haus (im Januar 08 gekauft) keine Reste des verwendeten Systems zu finden...
    Welcher Hersteller ist zu empfehlen? Remmers? Sikkens?
    Dünnschicht- oder Dickschichtlasur?
    Kann man für die Fenster das gleiche System verwenden?
    Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
    Danke für die Hilfe!:biggthumpup:
  2. #2 Hundertwasser, 17.06.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Für nicht maßhaltige Holzbauteile (z.B. Verschalungen) sollten keine dickschichtigen Lasuren verwendet werden, auf maßhaltigen Bauteilen (z.B. Fenster) sind die aber durchaus geeignet.
    Mit Sikkens habe ich über mehr als 25 Jahre immer gute Erfahrungen gemacht.
  3. Phil76
    Phil76
    Musiker
    Tupfigen
    Hi!
    Vielen Dank für die Antwort, dann schaue ich jetzt mal im Fachhandel nach dem entsprechenden Sikkens System...
    Kann ich die mit Dünnschichtlasur gestrichenen Fenster einfach nach etwas anschleifen mit Dickschichtlasur streichen?
  4. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    Ja, allerdings muss alles was vergraut ist runtergeschliffen werden, weil es keine tragfähige Schicht mehr darstellt.
    Für die Nut- und Federbretter z.b. Sikkens HLS
    und die Fenster mit Filter 7.
  5. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    achso,
    rohe Stellen (nur bei Nadelholz) müssen mit Bläueschutz grundiert werden.
  6. Phil76
    Phil76
    Musiker
    Tupfigen
    Merci!
    Das war klar, allerdings muss ich erstmal rauskriegen aus was die Fenster eigentlich bestehen...:o
    Nächste Woche kommt mich mal ein befreundeter Zimmermann besuchen, der verrät´s mir sicher gegen ein Bier...:p
    Kann ich die Nut- und Federbretter eigentlich auch per Hochdruckreiniger anschleifen? Bei der Garage hat das nämlich ganz prima funktioniert heute...:o
  7. #7 gluehspiess, 07.07.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    die Bretter würde ich auf gar keinen Fall mit dem Hochdruckreiniger behandeln, dadurch bringt man eine Menge Wasser in das Holz ein und das führt dann zu Anstrichschäden.
    Ich würde bei dem Anstrich zu einem dünnschichtigen System auf Leinölbasis raten, das kann nicht abblättern, sondern wittert nach und nach ab bis zum nächsten Anstrich.
  8. Phil76
    Phil76
    Musiker
    Tupfigen
    Danke für die Antworten.
    Mittlerweile ist die Verschalung gestrichen.:bounce:
    Wir haben sie zuerst mit dem HDR VORSICHTIG(!!!) von Schmutz befreit, 2 Tage trocknen lassen und dann zweimal mit Sikkens Cetol HLS gestrichen.
    Sieht super aus!:biggthumpup:
Lasur für Verschalung - Ähnliche Themen
  1. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  2. Neue Lasur von Treppe entfernen.
    Neue Lasur von Treppe entfernen.: Hallo zusammen, unser Maler hat Osmo einmal Lasur Kiefer auf unserer Treppe verarbeitet. Angeschliffen war sie nicht, nur gereinigt. Leider ist...
  3. Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken
    Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken: Hallo liebes Forum, ich möchte die alten Holzbalken teilweise sichtbar lassen und möchte sie ein bisschen dunkler haben. Dazu wüsste gerne, wie...
  4. Farbe oder Lasur für Dachüberstand
    Farbe oder Lasur für Dachüberstand: Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Dachüberstand streichen. Sollte man Lack oder Lasur verwenden? Was könnt ihr empfehlen? Viele Grüße
  5. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
