Leerrohr für Beamer - und wie geht's weiter?
Diskutiere Leerrohr für Beamer - und wie geht's weiter? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, habe für einen Beamer zwei Leerrohre in der Decke vorgesehen. Eines für 230V und eines für das Video-Signal. Die...
  1. #1 Johan Cruyff, 27.12.2010
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Ansbach
    ahnungsloser angehender Bauherr
    habe für einen Beamer zwei Leerrohre in der Decke vorgesehen. Eines für 230V und eines für das Video-Signal. Die Leerrohre verlaufen von Decke zum voraussichtlichen Installationsort des Receivers.
    Jetzt die große Preisfrage: Wie und welches Kabel verwende ich für das Signal?
    Ich weiß das Thema wurde schon ein paar mal behandelt - Gibt es tatsächlich nur die beiden Möglichkeiten
    1.) Dickes Leerrohr für Kabel inkl. Stecker oder
    2.) 20er Leerrohr und Stecker nachträglich anlöten (Scheinbar aber nahezu ein Ding der Unmöglichkeit)...
    Gruß,
    Johan
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    1.)
    min 25mm, für einmal HDMI da bleibt auch noch Platz für ein Catkabel.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 loennermo, 27.12.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Wieso Ding der Unmöglichkeit? Sowas machen die Medientechniker in Konferenzräumen tagtäglich... Ist aber zugegebenermaßen nix für den Laien.
  4. #4 greentux, 28.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wir das demnächst nicht alles über USB 3.0 abgewickelt :) ? Da gibts schon Beamer mit...
  5. #5 andreas1961, 29.12.2010
    andreas1961
    andreas1961
    Karlsfeld
    Hallo Johan,
    Da lass ich mich mal Lunchen:
    Ich habe ein Composite-Signal an meinen Beamer verlegt. Dünnes Kabel nur ein Stecker mit zwei Lötstellen.
    Meine Ehrenrettung:
    Das schwächste Glied der Bild-Erzeugung ist ausschlaggebend. Das ist bei mir Der Münchner-Putz an der Wand. Danach kommt der Beamer, der ist schon ca. 6 Jahre. Dann habe ich nur einen popligen SAT-Receiver. Da fällt das Datenkabel nicht ins Gewicht.
    Für einen modernen Fernseher würde ich das nicht machen, aber für meinen Beamer reicht das.
    Gruß Andreas
  6. #6 Stef1969, 29.12.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Mahlzeit:biggthumpup:
  7. #7 andreas1961, 29.12.2010
    andreas1961
    andreas1961
    Karlsfeld
    Da hat die Auto-Korrektur wieder zugeschlagen und Lunch ist auch schon vorbei
  8. #8 Stef1969, 29.12.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Wie ich sehe, hast Du das geluncht werden überlebt. :bierchen:
  9. OnkelR
    OnkelR
    Irgendwas mit IT
    LuBu
    Zum Beamer :
    IMMER 32 Rohr und die biegeradeien beachten! ein ordentliches HDMI ( Je länger desto hochwertiger) vor dem verlegen durchziehen am besten gemeinsam mit einem mehrfach geschirmten chinch und CAT7 verlegekabe oder cat 6a patchkabel!
    230v extra und nicht parallel zu den Daten und AV kabeln!
    Gruss
  10. #10 susannede, 13.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Das sind zig kleine Lötstellen auf einer Fläche nicht größer als ein kleiner Fingernagel...Sch..ßarbeit!...und zudem läßt man besser genügend Überlänge und zieht das Kabel dann erst zurück...sonst darf man auch noch unter der Decke löten.
    Plädiere auch für CAT 7 bzw. CAT 6 patch.
Thema: Leerrohr für Beamer - und wie geht's weiter?
  1. lehrohre für Beamer
Leerrohr für Beamer - und wie geht's weiter? - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
