"Leerrohr" für Solarthermieleitung
Diskutiere "Leerrohr" für Solarthermieleitung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Forengemeinschaft, mein Altbau bekommt dieses Jahr ein neues Dach mit Aufsparrendämmung und ein WDVS. Solarthermie konnte ich...
  1. Kuliwa
    Kuliwa
    Solarthermie konnte ich planungs- und geldseitig leider noch nicht berücksichtigen.
    Einen freien Schaft vom Spitzboden in den Keller gibt es nicht, daher dachte ich jetzt an die Möglichkeit eine Art Leerrohr vom Dachstuhl bis in den Keller in eine Innenecke meiner Fassade zu legen und das optisch gescheit in die Dämmebene zu packen.
    Darin könnte man dann später die Solarthermieleitungen durchziehen und das ganze optisch gescheit in die Dämmebene zu packen.
    Ich dachte bspw. an KG-Rohr? Wie müsste ich dieses dimensionieren, reicht da ein 110er?
    Alternativ würde ich auch direkt Leitungen an die Fassade montieren können, die dann sowohl im Dach als auch im Keller erstmal nicht angeschlossen werden.
    Allerdings habe ich mich da noch 0 mit befasst, gibt es da nur "die eine" Leitung, gibt es verschiedene Anschlüsse, müsste man sich schon für ein System entscheiden etc.
    Genügt eventuell sogar einfach 2 Mepla-Rohre (welche Dimensionierung?) als Vor- und Rücklauf, woran dann später die Anschlüsse je nach System angebracht werden können?
    Die Dachfläche sind etwa 110 qm, Hälfte Süd, Hälfte Nord.
    Bei PV habe ich das Problem nicht, da mein Sicherungskasten im 1. OG hängt, da kann ich durch die Geschossdecke.
    Vielen Dank für eure Tipps.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab bei direkt Leitungen ohne Leerohr verlegen lassen und diese gedämmt. Ich war mir noch nicht sicher ob ich überhaupt mal Solarthermie installieren lasse, das kostete aber nicht die Welt. Wichtig ist aber dass zusätzlich ein Leerrohr für den Fühler installiert wird. Zusätzlich ist noch zu beachten welche Art von Kollektoren man haben möchte. Vakuumröhrenkollektoren benötigen spezielle Leitungen. Wenn du dir nicht Sicher bist, wären Leerrohre möglicherweise die bessere Wahl. Dabei sollte man aber die nötige Überdeckung des Wdvs beachten, sonst schlägt die Kälte durch die Wand und führt zu Kondensat.
  3. #3 petra345, 11.04.2022
    Solarthermie bring im Jahr 400 kWh/m²!
    Das sind 40 l Öl oder 40 m³ Gas pro m².
    Der "Kundendienst" kostet auch noch!
    Der Aufwand wird sich vermutlich nie bezahlt machen.
    hansmeier gefällt das.
  4. #4 Gast82596, 11.04.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kein Aufwand macht sich bezahlt. Und dein Standart Satz ist langsam langweilig.
    Ich habe 13 qm und brauch nur ca. 6 Monate Gas. Ob’s sich rechnet oder nicht. Ich brauch 6 Monate 0 Energie für warmes Wasser und im Winter wenn die Sonne scheint auch keine.
    Jo Bauherr und SvenvH gefällt das.
  5. #5 titan1981, 11.04.2022
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Schon seltsam wenn man für jeden Standort angeblich nur 400kWh/m2 erzeugt werden könnte. Das lässt zum einem dann zu mehreren Fazite kommen.
    Egal wo auf der Welt eine thermische Anlage aufgestellt wird erwirtschaftet sie das gleiche.
    Die Sonne steht immer optimal schlecht zum Kollektor
    Der Kollektor müsste dann aber auch wenn keine Sonne scheint auch die 400kWh/m2 erbringen.
    man erkennt dass was an der Theorie nicht stimmen kann wenn man immer und überall auf den selben wert kommt.
    wenn man dann noch mal über die Aussage des Erstellers nachdenkt kann man ableiten, dass wohl an der Aussage was nicht stimmt
  6. SIL
    Yepp.
  7. #7 petra345, 12.04.2022
    400 kWh ist der Wert, den Hersteller angeben. In der Realität sind vermutlich ungünstigere Bedingungen und ein geringerer Ertrag.
  8. #8 nordanney, 12.04.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wenn ich ordentlich PV habe, brauche ich keine Solarthermie mehr. Lieber eine kleine Brauchwasser-WP (sofern nicht schon über WP geheizt wird). Besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis.
  9. #9 titan1981, 12.04.2022
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    dann würde ich mir mal die aktuellen Daten besorgen von den Herstellern….
  10. #10 simon84, 12.04.2022
    Die Frage war nach einem leerrohr :)
    Ist diese beantwortet?
  11. #11 petra345, 13.04.2022
    Wie teuer waren die 13 m² Kollektor?
    Wie teuer sind die jährlichen Kosten wenn man 10 % Abschreibung, 5 % Wartungskosten und 5% Verzinsung des eingesetzen Kapitals ansetzt?
    Danke
  12. #12 Gast82596, 13.04.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    5% Wartungskosten, für was? (habe seit 6 Jahren keine Wartung benötigt, und du kannst sicher sein mein Gas Inspekteur würde diese auch warten, wenn er es für nötig befindet)
    5% Zinsen? verrate mir bitte die Bank bei der du 5% bekommst.
    Wieso soll das Teil nach 10 Jahren abgeschrieben sein?.
    Und bitte ließ meinen ersten Satz: "Kein Aufwand macht sich bezahlt"
    Sicherlich kannst du mir auch die Kosten der 13 qm sagen, ich weiß sie ehrlich gesagt nicht.
  13. #13 simon84, 13.04.2022
    So jetzt lassen wir mal alle die ST machen wollen das tun, es ist eine Frage nach einer passenden Vorbereitung für ein leerrohr , und ich denke die wurde inkl
    Dämmung und Zusatz Verkabelung beantwortet
  14. #14 simon84, 13.04.2022
    Antwort :
Thema: "Leerrohr" für Solarthermieleitung
  1. solarthermie leerrohr
"Leerrohr" für Solarthermieleitung - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  5. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
