Leerrohr nicht abgedichtet
Diskutiere Leerrohr nicht abgedichtet im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, Wir haben für die Außenanlage ein KG-Rohr (110) vom HWR aus liegen, durch das wir 2 Datenleitungen und ein Stromkabel gezogen...
  1. #1 MJanssen, 08.01.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Wir haben für die Außenanlage ein KG-Rohr (110) vom HWR aus liegen, durch das wir 2 Datenleitungen und ein Stromkabel gezogen haben. Die Kabel sind nochmal einzeln in Leerrohre "eingepackt". An der Stelle, an der das KG-Rohr endet (ca. 10cm nach und 30cm unter der Bodenplatte), haben wir einen einen Standard-Deckel drauf gepackt, in das wir ein größeres Loch geschnitten und um die Kabel herum erstmal Panzerband geklebt haben (damit das Ganze einigermaßen "dicht" ist).
    Das Ganze sollte eigentlich nur provisorischer Natur sein, eine "richtige" Abdichtung war eigentlich geplant. Leider wusste unter Tiefbauer davon nichts und hat alles zugeschüttet.
    Mir stellt sich jetzt die Frage, ob wir zukünftig Probleme bekommen könnten bzw. ob es reicht im Inneren im HWR die Dichtung ordentlich durchzuführen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, ja es ist möglich.
    Mit einer Hauff Ringraumdichtung in DN 110 nachträglich von innen möglich
    simon84 und MJanssen gefällt das.
  3. #3 petra345, 08.01.2021
    Wenn das andere Ende des Rohres tiefer und im Freien liegt sollte nichts vorkommen. Schwitz- und anderes Wasser kann im Freien ablaufen.
    Den Leitungen ist es sowieso gleich, ob sie im oder über Wasser liegen.
  4. #4 MJanssen, 08.01.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Das beruhigt mich ja schon mal.
    Aber könnte Schwitz- und anderes Wasser nicht über die "unfachgemäße" Abdichtung am äußeren Ausgang eindringen und würde dann im Rohr liegen bleiben? Könnte das zu Problemen führen? Die Kabel sind alles Erdkabel.
    Durch die Abdichtung im HWR würde aber die Feuchtigkeit nicht eindringen können, das wäre ja schonmal das wichtigste ;)
  5. #5 petra345, 08.01.2021
    "Erdkabel" können auch im und unter Wasser liegen.
  6. #6 MJanssen, 08.01.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Dann muss ich mir da ja keine weiteren Sorgen machen - Vielen Dank!
Leerrohr nicht abgedichtet - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  2. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  3. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  4. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  5. Leerrohr Antennenkabel nicht abgedichtet - Feuchteschaden - Haftung?
    Leerrohr Antennenkabel nicht abgedichtet - Feuchteschaden - Haftung?: Hallo zusammen, in einem Zimmer unseres Hauses, Bj. 2013, musste ich heute festellen, dass unterhalb der Antennensteckdose die Wand so feucht war,...
