Leerrohr zwischen zwei Gundstücken
Diskutiere Leerrohr zwischen zwei Gundstücken im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; das Gundstück meiner Eltern und meins liegen sich gegnüber. Getrennt durch eine öffentliche Straße. Von Grundstück zu Grundstück sind es ca. 8m....
  1. thburg
    thburg
    IT
    Mein Wunsch wäre ein Leerrohr, das die zwei Grundstücke miteinander verbindet um z.B. eine Netzwerkverbindung herzustellen ( WLAN ist als Alternative klar ).
    Das ich die Strasse nicht einfach öffnen kann ist mir auch bewusst. Deshalb würde mich mal interessieren ob so was hier zulässig wäre ?
    http://rohrverlegung.tracto-technik.de/index.cfm?menuID=117
  2. #2 Der Bauberater, 08.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Beim zuständigen Tiefbauamt anfragen, ob die zulassen, dass "Fremdleitungen" im öffentlichen Verkehrsraum liegen! Nur die können was dazu sagen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.04.2009
    Zulässig -> Frage an den Strasseneigentümer (Gemeinde/Land)
    Frag aber erstmal nach den Kosten und laß Dir alternativ ein Angebot für eine Standleitung geben.
    Letzteres könnte durchaus preiswerter sein ;)
  4. #4 alex2008, 09.04.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ich vermute mal dass Du dafür keine Genehmigung erhalten wirst.
    Mitzureden haben da nicht nur die Straßeneigner sondern auch diejenigen die Leitungen im entsprechenden Bereich liegen haben. Und die Tiefenstaffelung der Leitungen ist tw. recht dicht.
    von oben nach unten mit tw. gerade mal 20cm Abstand
    Telekom
    Strom
    Gas
    Wasser
    Kanal
    Diese "Erdraketen" sind nun mal alles andere als Präzisionsgräte (man beachte das Wörtchen ungesteuert)
  5. #5 acensai, 10.04.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ich hab' "vor kurzem" für mich selbst unterhalb einer Strasse Leitungen verlegen dürfen / müssen. Es drehte sich um Zu- und Abwasserleitungen etc.
    Zum einen haben wir uns bewusst gegen das "Durchschiesen" unterhalb der Strasse / mittels einer Erdrakte entschieden. Wir mussten an einem bestimmten Punkt raus aus der Erde -> und die Erdrakte kann zwar genau sein, aber garantieren wird's Dir keiner! (Hängt stark von den Bodenverhältnissen ab).
    Generell braucht man -egal welche Lösung gewählt wird- immer die Genehmigung des Strasseneingentümers. In unserem Fall war dies überhaupt kein Problem. Ganz normale behördliche Auflagen über die Tiefe, Durchmesser wurden uns natürlich gemacht - dies hat aber in unserem Fall sehr gut gepasst.
    Nur für eine LAN-Verbindung wird sich's finanziell sicherlich nicht lohnen! Interessant wird's aber dann, wenn man gemeinsam Ver- und Entsorungsleitungen, Telefon und evtl. auch eine gemeinsame Heizung betreiben will (Fernwärme im kleinen) ....
    Wenn' Du's wirklich ernsthaft angehen willst, dann solltest Du ganz am Anfang erstmal den Landkreis / Gemeinde (Strasseneigentümer) um Urlaubnis anfragen ...
Leerrohr zwischen zwei Gundstücken - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  2. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  3. Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ?
    Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ?: Hallo, in unserem geplanten Fertighaus (Aufstellung April 2023) ist eine "PV-Vorbereitung" dabei, bedeutet zwei DN40 Leerrohre vom Dach bis in den...
  4. Zwei Kellerflügel mittels Leerrohren verbinden
    Zwei Kellerflügel mittels Leerrohren verbinden: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu kaufen (Finanzierung steht und Notartermin ist vereinbart). Die groben Eckdaten sind: Bauhjahr:...
  5. 11er Wand und doch zwei senkrechte Schlitze für M20 Leerrohr
    11er Wand und doch zwei senkrechte Schlitze für M20 Leerrohr: Wir haben im Obergeschoss eine 11er Wand mit einem Stahlpfeiler unter Putz in der Mitte. Laut Statik trägt der die Mitte der Dachkonstruktion....
