Leerrohre unter Estrich bei FBH
Diskutiere Leerrohre unter Estrich bei FBH im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus und möchten eine FBH einbauen. Die Elektroleitungen sollen unter dem Estrich verlegt werden, damit...
  1. #1 opferdernatur, 27.08.2015
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    wir sanieren gerade ein Haus und möchten eine FBH einbauen. Die Elektroleitungen sollen unter dem Estrich verlegt werden, damit ich nicht alle Wände schlitzen muss. Jetzt habe ich vom zwei Heizungsbauern zwei verschiedene Aussagen:
    1) Leerrohre unter Estrich sind kein Problem, da kommen sowieso zwei Dämmschichten drauf
    2) Leerrohre unter Estrich sind ein Problem, da die erste Dämmschicht dann nicht eben aufliegt, und erst für die Leerrohre an bestimmten Stellen ausgespart werden muss, sodass man diese Schicht dann auch ganz weglassen kann. Dadurch würde die Gefahr von Kältebrücken steigen.
    Weiß hier jemand Rat?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    erstens
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    die Schlitze in der ersten Schicht wird z.B.: mit einer Styropor-Kugerl/Zement Mischung eben ausgefüllt. Darauf liegt die 2 Schicht
  4. #4 Kater432, 27.08.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Man sollte sich aber auch an die verlegezonen halten und nicht dicke Bündel langführen.
  5. #5 karo1170, 27.08.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    ...und sich im Vorfeld Gedanken über die Kreuzungen mit den Leitungen der anderen Gewerke (z.B. Heizung) machen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2015
    Leichtestrich bis OK des obersten Rohrs einbauen und alles ist gut!
  7. Julius
    Im Bestand kann aber der Platz für eine derart saubere Ausführung fehlen (Türsturzhöhen etc.).
  8. #8 opferdernatur, 28.08.2015
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Vielen Dank für die brauchbaren Antworten! Türstürze setzen wir höher.
    Gibts für die styropor/Kugerl-Zement Mischung einen Namen?
  9. #9 karo1170, 28.08.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Suchbegriff "gebundene Schüttung"...
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2015
    NEIN! Eine gebundene Schüttung ist kein Leichtestrich/-beton!!!! Gebundene Schüttung bleibt lose!! Sie ist nur durch Formverkrallung "gebunden"
    Wenn Du keine Ahnung hast, dann schreib nix!
  11. #11 karo1170, 28.08.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ich habe nichts von "Leichtestrich/-beton" geschrieben. Ich bezog mich auf #3, ausfüllen der Aussparungen zwischen den Dämmschichtelementen auf dem RFB in der Leitungs-/Verlegebene.
  12. #12 Tafelsilber, 28.08.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Sicher, dass das immer so ist? Bei thermot...c zB ist ein Bindemittel enthalten.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2015
    OK - vielleicht habe ich mich ungenügend präzise ausgedrückt.
    Mir ging es um die Schüttungen, die aussehen wie Katzenstreu und die nur durch die Rauhigkeit der Oberfläche als "gebunden" angesehen werden sollen,
    Alle mit einem Bindemittel (Zement, Kunstharz, ..) verklebten Schüttungen sind natürlich wirklich gebunden!
  14. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ob es für diese Styroporkugerl/Zement Mischung einen Namen gibt, weiss ich nicht. Prinzipiell mischt man das selber (relativ trocken). Die Styrooporkugerl bekommt man in Säcke abgepackt.
    Du kannst aber auch anderes Füllmaterial wie z.B. Perlite verwenden.
Thema: Leerrohre unter Estrich bei FBH
  1. leerrohr unter estrich
  2. leerrohre elektro bei fußbodenheizung
  3. leerrohr unter estrich suchen
  4. fußbodenheizung vorbereitung leerrohr,
  5. fußbodenheizung ohne leerrohr,
  6. leerohre im estrich bündel,
  7. fußbodenheizung leerrohre,
  8. schüttung gebunden lose Forum www.bauexpertenforum.de,
  9. estrich leerrohr,
  10. leerrohre unter estrich,
  11. leerrohr estrich,
  12. leerrohr für unter estrich
Leerrohre unter Estrich bei FBH - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich????
    Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich????: Hallo miteinander, unser Elektroinstallateur hat in unserem Neubau die Leehrrohre verlegt. Dabei ist uns aufgefallen, dass die sehr nahe an...
  3. Verwendung von unterschiedlichen Leerrohren in Wand und Estrich
    Verwendung von unterschiedlichen Leerrohren in Wand und Estrich: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unsere Rechnung vom Elektriker zu prüfen :-( Hier werden immer unterschiedliche Leerrohre von Hegler...
  4. Kabel in Leerrohre zwingend vor Estrichs einziehen? / Frage zu Leerrohren f. LS-Kabel
    Kabel in Leerrohre zwingend vor Estrichs einziehen? / Frage zu Leerrohren f. LS-Kabel: Hallo, wir haben kürzlich das Angebot des Elektrikers für die Mehrkosten der Elektroarbeiten erhalten. Im Standard haben wir z.B. Leerrohre für...
  5. Leerrohre unter Estrich bei Fußbodenheizung
    Leerrohre unter Estrich bei Fußbodenheizung: Hallo Baufreunde, in meinem Neubau plane ich derzeit die Verlegung von Netzwerkkabeln in Leerrohren. Die Filigrandecke wurde bereits mit...
