Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE
Diskutiere Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen zu folgenden Thema? Wir haben 2013 neu gebaut und mit einem Rheinbacher Heizungstechniker eine Stiebel Eltron...
  1. #1 Bietschihakrr, 27.01.2019
    Bietschihakrr
    Bietschihakrr
    Wir haben 2013 neu gebaut und mit einem Rheinbacher Heizungstechniker eine Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE eingebaut. Leider traten bis heute immer wieder Leistungsausfälle auf.
    Hier ein paar Beispiele: Fehleinstellungen der Heizkreise ( wurde von Heizungstechnik Unternehmen immer bestritten), hatten aber Kältezonen im Wohn.- und Badbereich! Defekte der Steuerungsplatine ( wurde von Kundendienst Stiebel getauscht), undichte Leitung im Kühlmittelbereich ( wurde vom Kundendienst Stiebel gelötet), zwischen durch Ausfälle mit Verschiedenen Fehlermeldungen, und im April 2018 dann Komplettausfall und Defekt eines Kältebauteil. Hierfür wollte dann der Heizungstechniker aus Rheinbach im Dezember fast 1000,- Euro kassieren, nach dem er angeblich von Stiebel eine Absage zum angeblich gestellten Kulanzantrag erhalten hat. Jedoch war er auch nicht in der Lage mich mal in dem 3/4 Jahr zu kontaktieren. Nun haben wir letzte Woche wieder einen Komplettausfall.
    Nach einem erneuten Besuch des Stiebel Kundendienst, stellte dieser eine Undichtigkeit im Kältekreis fest! Jedoch konnte er nicht sagen, wo? Hierzu hätte er den Rest Kältemittel ablassen müssen , hatte aber angeblich keine Kapazitäten mehr frei? Also ist er unverrichteter Dinge wieder gefahren. Nun will der Stiebel Eltron Kundendienst erst einen Reparaturauftrag unterschrieben haben, bevor Sie tätig werden? Nur der Heizungstechniker aus Rheinbach sieht sich nicht in der Pflicht und Stiebel Eltron der Hersteller der Super Anlage sieht keine Veranlassung , wie von mir schon in der Garantie gefordert komplett zu tauschen!
  2. #2 Gast85808, 27.01.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Kuddelmuddel.
    Wir müssen hier erst einmal trennen zwischen Garantie und Gewährleistung. Dann die Auftragssituation. Dann Inbetriebnahmeprotokoll stiebel.
    Dann die Frage, warum stiebel jetzt nach 6 Jahren noch irgendwas gratis und kostenlos tauschen soll?
    Ich finde es immer doof, einen Hersteller so niederzumachen um selbst von Versäumnissen (eigenen oder anderen) abzulenken. Und zwischen den Zeilen kann man lesen, daß da noch mehr im Busch ist..
    Wann wurde der Austausch gefordert? gegenüber wem, Warum wurde das nicht weiter verfolgt? usw usw.
    Leser112 gefällt das.
  3. #3 simon84, 27.01.2019
    Rechtzeitig einen Rechtsanwalt beauftragen, der sich mit den Formalitäten, Vorgängen, Anforderungen und Fristsetzungen auskennt wäre besser gewesen als jetzt nach Ablauf der Gewährleistung rumzuheulen.
    Die Argumentation in Richtung "bereits während der Gewährleistung gemeldet aber noch immer nicht repariert" kann gewaltig nach hinten los gehen.
    Nehmen Sie sich einen spezialisierten Anwalt oder zahlen sie die Rechnung.
  4. #4 Fabian Weber, 27.01.2019
    Sitzt die Undichtigkeit in den Stiebel-Bauteilen oder an Stellen, die der Heizungsbauer zu verantworten hat. Nach VOB ist meiner Meinung nach die Gewährleistung bei Technik nur 2 Jahre.
    Also musst Du wohl den Reparaturantrag unterschreiben. Wurde die Anlage regelmäßig gewartet? Sind die Einstellungen alle korrekt.
    Am besten, Du lässt mal im HTD-Forum Deine Anlage unter die Lupe nehmen, klingt für mich irgendwie nach verschlissen, weil falsch eingestellt.
  5. SIL
    So ist der allgemeine Stand- für bewegte und mechanische Feuerungsteile ...Elektro mechanische - was der TE im Vertrag hat wissen wir ja nicht, oft werden ja vom Hersteller 5 Jahre vermerkt, oder im LV... dazu müsste der TE halt mal nachschauen...
Thema: Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE
  1. wpl 16 s trend probleme
Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE - Ähnliche Themen
  1. Wie stehen wir zum Integralgerät (z.B. von Stiebel Eltron)?
    Wie stehen wir zum Integralgerät (z.B. von Stiebel Eltron)?: Guten Abend, gibt es technische Nachteile, wenn man die Wärmepumpe innen aufstellt? Ich habe diesen "Schrank" gefunden der alle Funktionen...
  2. Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic
    Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic: Hallo Wir haben seit ca 2 Wochen, ggf auch länger, ein Problem mit unserer wärmepumpe. Zu Beginn war ein starkes Gluckern zu hören. Der Druck lag...
  3. Stiebel Durchlauferhitzer SNU 5: Kaltlaufstutzen undicht-> Reinigen o. beide NEU?
    Stiebel Durchlauferhitzer SNU 5: Kaltlaufstutzen undicht-> Reinigen o. beide NEU?: Hallo zusammen, am SGU 5 wurde eine neue Niederdruckamartur verbaut. Beim Ausbau am SGU5 wurde nicht gegengekontert, so dass rechts beim Zulauf...
  4. biete Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher
    Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher: Hi zusammen, wir überlegen, uns einen größeren Puffer anzuschaffen, macht aber nur Sinn, wenn wir den jetzigen halbwegs gescheit losbekämen....
  5. Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s
    Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s: Hallo Liebe Bauexperten, erst mal vielen Dank für die unglaublich umfangreichen Informationen hier im Forum. Habe mir schon sehr viele...
