Leitung der Solarthermie um 90° abgeknickt
Diskutiere Leitung der Solarthermie um 90° abgeknickt im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute nun eine private Sache. Hier nun ei Foto von den Leitungen unserer Solarthermie. Diese wurde von den Estrichlegern beim hochlagern um...
  1. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Hier nun ei Foto von den Leitungen unserer Solarthermie. Diese wurde von den Estrichlegern beim hochlagern um 90° abgeknickt.
    Meine Frage: Ist die Leitung nich zu verwenden oder auszutauschen?! [​IMG]
  2. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    AW: Leitung der Solarthermie um 90° abgeknickt
    Hmm mist glaube habe falschen bereich gepostet, oder?! :rolleyes:
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aufschneiden lassen, prüfen lassen... Aber vorsicht, da sind oft noch Steuer-und Messleitungen mit drin in der Hülle...
  4. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Allet kloar!
    Dann auf die skalpellart und die hülle erstmal filetieren....
    Dachte es gibt von vorn herein gewisse maximalwerte was das biegen um die "ecke" angeht.
    Besten dank erstmal!
  5. R.B.
    Keine Leitung soll abgeknickt werden. Bei Deiner Leitung scheint ein Wellrohr im Schutzschlauch zu stecken, da könntest Du evtl. Glück haben dass der Schaden gering ist. Ansonsten über den Hersteller in Erfahrung bringen ob und wie das Stück repariert werden kann.
  6. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Wellrohr heist des ding also :D
    Ja vollkommen recht egal welcher art leitung knicken: nicht erlaubt.
    Ich muss denn mal schauen wer hersteller ist und was der verursacher dazu sagt!
    Melde mich wenn neue erkenntnisse vorliegen.
    Danke und gruß
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    so wie es auf dem Bild aussieht, kann es noch einmal gut gegangen sein. Nachsehen muss man aber auf jedem Fall. Für die Flexrohre gibt es festgelegte Biegeradien.
    Bruno Bosy
  8. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    So die leitung hat keinen schaden genommen. Augenscheinlich kein mangel erkennbar und die anlage lauft seir zwei tagen ohne leckage.
    Besten dank.
Leitung der Solarthermie um 90° abgeknickt - Ähnliche Themen
  1. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  2. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  3. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  4. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  5. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
