Leitung in Decke finden
Diskutiere Leitung in Decke finden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben im Wohnzimmer vor einiger Zeit LED Spots verbaut. Leider sind 2 davon nicht angeschlossen, weil wir die Verbindung einfach...
  1. Rrausz
    Rrausz
    Hallo, wir haben im Wohnzimmer vor einiger Zeit LED Spots verbaut. Leider sind 2 davon nicht angeschlossen, weil wir die Verbindung einfach vergessen haben. Nun können wir nicht mehr genau nachvollziehen wo die Kabel verlaufen. Gibt es eine Möglichkeit den Kabelverlauf zu ermitteln. Sie liegen irgendwo zwischen Gipskarton und gedämmter Decke.
    Funktioniert das mit einem Leitungsfinder?
    Danke
  2. #2 Fred Astair, 27.09.2019
    Könnte gut sein. Warum probierst Du es nicht?
  3. Rrausz
    Rrausz
    Ich müsste mir das Gerät erst kaufen und wollt vorher wissen, ob es theoretisch möglich ist. Das Kabel geht von den unangeschlossenen Spots weg und hat daher kein Strom. Ich müsste also ein Kabelende finden, dass kein Strom hat.
  4. #4 Fred Astair, 27.09.2019
    Du kannst Dir den Kabelsucher ja auch leihen. Mit 50Hz wäre es einfacher, aber wenn da sonst kein Metall über dem GK liegt, könnte es was werden.
  5. Rrausz
    Rrausz
    Danke. Dann besorg ich mir mal so ein Gerät. Metall dürfte dort nicht viel sein. Nur die Schrauben.
  6. Alex88
    Und die UK der Decke
  7. #7 jodler2014, 27.09.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die UK ist hoffentlich aus Holz !
    Inspektionskamera ?
    Sonst wird man ja total irre beim Suchen .:wow
  8. Rrausz
    Rrausz
    Darunter ist Holz und Dämmung. Mit einer Kamera komme ich wegen der UK und Dämmung nicht weit.
  9. #9 jodler2014, 27.09.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann hilft nur noch Glück und viel Geduld .
  10. #10 allright, 20.10.2019
    allright
    allright
    Man könnte es auch versuchen mit einer Art Haken, wenn du ungefähr weißt wo es liegt kannst du damit in der Decke rumstochern und es vielleicht fangen.
Thema: Leitung in Decke finden
  1. Leitung finden abgehängte decke
  2. stromkabel in der decke finden
  3. spots gedämmte decke leitung finden
  4. wie liegen kabel in der Decke
Leitung in Decke finden - Ähnliche Themen
  1. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
  4. F90 Decke mit E-Leitung
    F90 Decke mit E-Leitung: Moin zusammen, bei mir runzelt sich langsam die Stirn. Ich möchte eine Trockenbauwand und abgehängte Decke stellen lassen. Diese sollten in...
