Leitungen durch Badlüfter Abluftschlauch?
Diskutiere Leitungen durch Badlüfter Abluftschlauch? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es problemlos möglich, Kälteleitungen einer Wärmepumpe durch den Abluftschlauch eines Badlüfters für ca. 50 cm zu ziehen? Gibt es da...
  1. #1 Dorschjaeger, 12.11.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Gibt es da Probleme?
    Üblich?
  2. #2 Hercule, 12.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Wenn man den Eintritt der Leitung gut mit Manschette abdichtet könnte das schon funktionieren.
    Ist aber schon eine arge Bastellösung.
    Dorschjaeger gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 12.11.2023
    Das ist eine selten dämliche Idee, hätte wohl Loriot seinen Protagonisten im Rennbahn-Sketch sagen lassen.
    (Der musste heuer zum "100." sein).
    Hast Du eigentlich mal selber gedacht, bevor Du fragst? Was bleibt an Abluftquerschnitt übrig, wenn Du zwei dick isolierte Rohre da durchfädelst und warum eigentlich? Zu unintelligent drei Löcher zu bohren? Du brauchst nämlich noch eins für die Stromversorgung.
    driver55 gefällt das.
  4. #4 JohnBirlo, 12.11.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Es müsste gerad erstmal geklärt werden, ob der Badlüfter weiterhin genutzt werden soll oder stillgelegt ist.
  5. #5 Dorschjaeger, 12.11.2023
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Der Badlüfter wird so gut wie nicht genutzt.
    Der Schlauch ist wesentlich größer im Durchmesser (ca.20cm)als der Ausgang auf dem Dach. (2-3 mal)
    Da werden die Leitungen Null Einfluss auf den Luftstrom haben.
    Alternative wäre durch eine 30cm Stahlbetondecke plus Isolierung und Estrich zu bohren.
  6. #6 Hercule, 12.11.2023
    Hercule
    Hercule
    So eine Kernbohrung ist für Fachfirmen heute keine Hexerei mehr.
Leitungen durch Badlüfter Abluftschlauch? - Ähnliche Themen
  1. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  2. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  3. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  4. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  5. Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand
    Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand: Hallo zusammen Wir haben ein 3 familienhaus und dachgeschoss wird kernsaniert. Die Wände im Dachgeschoss werden mit trockenbauweise gelegt. Nun...
