Leitungsrecht - zur Gewährung verpflichtet?
Diskutiere Leitungsrecht - zur Gewährung verpflichtet? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, lese hier schon eine Weile mit und nun brennt auch mir mal eine Frage :shades Der neue Besitzer eines Hinterliegergrundstücks möchte...
  1. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Der neue Besitzer eines Hinterliegergrundstücks möchte über mein Grundstück eine Trinkwasserleitung verlegen lassen. Dafür müsste auf meinem Grundstück eine Grunddienstbarkeit eingetragen werden.
    Es gäbe eine zweite (aber längere und somit teurere Möglichkeit) über andere Flurstücke, die dem Eigentümer des Hinterliegergrundstücks gehören, den öffentlichen Verkehrsraum zu erreichen.
    Fragen:
    1. Bin ich verpflichtet der Verlegung zuzustimmen?
    2. Kann / sollte ich dafür eine Entschädigung verlangen?
    3. Welche Höhe hätte eine eventuelle Entschädigung etwa (geringe Beeinträchtigung meines Grundstücks, da an Grenze Verlegung geplant)?
    Ich möchte dem Anliegen nun nicht unbedingt im Wege stehen. Andererseits ist es natürlich eine Wertminderung meines Grundstücks. Und es wäre mir insgesamt lieber, wenn ich mit Fremdleitungen nichts zu tun hätte. Es besteht ja immer die Gefahr, dass man mal Erdarbeiten hat und dann aufpassen muss, dass nicht kaputt geht. ;-)
    Der Wasserversorger tut so, als wäre es ganz selbstverständlich, dass über mein Grundstück gelegt werden soll.
    LG
    vom Landei
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.06.2011
    Nein - es gibt keine Pflicht zur Gewährung, solange es andere Möglichkeiten gibt.
    Ja - es ist eine Wertminderung des Grundstücks, die abzugelten ist. Wie hoch der Betrag ist, kann nur am konkreten Objekt ermittelt werden!
    ICH würde es nicht erlauben.
    Denn dann kommt das Eltwerk. Und die Telekom. Und das Gaswerk. Und Kabel Deutschland. Und das Abwasser muss ja auch noch weg.
    Sollten die alle den "langen" Weg gegangen sein, warum nun nicht auch Wasser???
  3. #3 Skeptiker, 27.06.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    1. nein
    2. ja / ja
    3. kommt auf die Ersparnis des Hinterliegers, die bei der Herstellung einmalige Beeinträchtigung (Bagger) und die dauerhafte Beeinträchtigung (Überbauungsverbot der Leitungstrasse?) Deines Grundstücks, die örtlichen Grundstückspreise, Deine "Gewinnerwartung" und die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Hinterliegers an. -> "Viel Spaß beim Pokern" :D
  4. #4 Thomas B, 27.06.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Neben den Unannehmlichkeiten des Augenblicks (Aufgraben + Leitung verlegen), sollte man auch nicht aus dem auge verlieren, daß man an diese Leitung eventuiell mal wieder ran muß (z.B. wenn schadhaft). Und dann heißt es wieder aufgraben. Bei mehreren Sparten erhöht sich dann natürlich auch noch das Risiko, daß dies tatsächlich einst passieren wird.
    Außerdem: wie Ralf schon schrieb: Was ist mit den anderen leitungen? Auch alle bei Dir durch?
    Thomas
  5. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Erst einmal Danke für eure Einschätzungen!
    Ich möchte den neuen Eigentümer ja nun auch nicht gleich verprellen, damit das Verhältnis nicht von vornherein angespannt ist. Insofern ist mir das Ganze eigentlich "nur" ziemlich unangenehm, insbesondere da eben der Wasserversorger es dem Eigentümer so dargestellt hat, als wäre die Versorgung über mein Grundstück ganz selbstverständlich.
    An fast gleicher Stelle hat außerdem auch die Telekom bereits eine (überidische) Leitung zu einem anderen Hinterliegergrundstück gelegt. Die Telekom hat seinerzeit so getan, als wäre ich dazu verpflichtet. Die Telefonleitung musste aber nicht eingetragen werden und es existieren keinerlei Schriftstücke dazu...Vielleicht müsste man sich darum auch noch einmal kümmern.
    Bisher ist noch niemand den langen Weg gegangen. Strom liegt irgendwie noch von früher (wo lang auch immer :D), Abwasser ist nicht nötig, da Entsorgung dezentral, Gas gibt es eh nicht, Telekom wie oben geschildert....
    Es sind halt aus Ostzeiten gewachsene Strukturen.
    Wenn ich nun versuchen würde, die Wertminderung irgendwie zu berechnen wird das ja wohl aber kaum ohne Gutachten u.ä. gehen. Das würde vermutlich mehr kosten, als der Wertverlust an sich. Man könnte sich natürlich auch einfach einen fiktiven Betrag aus den Fingern saugen und dann pokern. Bin mir da wie gesagt, sehr unschlüssig und möchte eben auch nicht von vornherein ein belastetes Verhältnis mit dem neuen Eigentümer, der die Verlegung ja wegen der Aussage des Wasserversorgers für selbstverständlich hält.
    Gibt es eine DIN oder sowas für z.B. die Breite des Schutzstreifens (für eventuelle Berechnung Wertminderung), Richtlinien für nicht erlaubte Überbauung etc. oder ist das Sache des Wasserversorgers?
    Grüße
    landei
  6. #6 Geodesy, 27.06.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Bei Privatgrundstücken erfolgt die Sicherung des Rechts üblicherweise als Grunddienstbarkeit entsprechend §§ 1018-1029 BGB.
    Nachteil ist, dass Leitungsrechte im Allgemeinen mit Bau- und Nutzungsbeschränkungen Verbunden sind. Zudem kann das Grundstück jederzeit zum Zwecke der Unterhaltung betreten werden.
    Die Leitung bedarf eines Schutzstreifens. Je nach Art zwischen mehreren Metern.
    Bei der Berechnung der Wertminderung berechnet man die Fläche des Schutzstreifens x dem Bodenwert und der Prozentualen Einschränkung.
    Bsp: Schutzstreifen 10 x 5 m x 200 €/m² x 10%
  7. Julius
    Bei der Telefonleitung ist die Lage etwas anders:
    Wenn und solange Du einen eigenen Anschluß besitzest und nutzest, bist Du vertraglich verpflichtet, auch die Versorgung dritter Grundstücke über Deines zuzulassen.
    Wenn Dein Anschluß stillgelegt wird, kannst Du aber die Entfernung der weiterführenden Leitung (nach einer gewissen Wartefrist) verlangen. Dann muß die Telekom auf eigene Kosten eine andere Leitungsführung realisieren.
    Der Wasserleitung hingegen würde ich (ohne wirklich angemessene Gegenleistung, also nicht in Geld, sondern etwas für Dich sonst nicht zu Habendes, z.B. die Zustimmung zu einer Baugrenzüberschreitung etc.) nicht zustimmen.
    Wenn doch:
    Kannst ja mal verhandeln. Ein Ansatz wäre der doppelte Betrag dessen, was der Hinterlieger durch die kürzere Leitungsführung einspart. Zuzüglich aller Verfahrenskosten, natürlich.
  8. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Naja, ich habe aber gar keinen Anschluß (nie gehabt).
  9. Julius
    So?
    Dann frag mal die DTAG, mit welchem Recht die Leitung über Deinen Grund geführt wurde und bis wann sie wieder wegkommt!
  10. #10 burkhard, 27.06.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Ganz pragmatisch - versuche die Leitung auf die Grenze oder unmittelbar daneben zu bekommen und lass dir einen neuen Zaun setzen. Da habt ihr beide was davon.
  11. #11 fmjuchi, 27.06.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Hi,
    geht es eigentlich um eine neue Leitung oder um den Austausch einer vorhandenen Leitung.
    Im "Osten" gibt es ja eine besondere Rechtslage.
    lg fm
  12. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Es geht um eine gänzlich neue Leitung.
  13. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Naja, der Herr von der DTAG hat mir halt den Eindruck vermittelt, ich müsste die da dulden. Ich finde es nun auch nicht sooo schlimm (an Grundstücksrand) und erfreue mich sogar an den Schwalben, die es sich darauf gemütlich machen.
    Ich finde es aber trotzdem ziemlich dreist von der DTAG...
    Trotzdem werde ich wohl in dem Fall nix unternehmen, stört mich ja nicht wirklich und ich sehe auch irgendwo ein, dass die Nachbarn ihr Telefon brauchen ;)
  14. #14 burkhard, 27.06.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    So sind wir halt, wir OSSIS ;-)))))).
  15. Julius
    Wie seid Ihr?
    Wie die DTAG, welche unberechtigt fremden Grund nutzt.
    Aha...
  16. landei
    landei
    PTA
    Norddeutschland
    Die DTAG ist doch aus dem Westen :mega_lol:
    Wollte nur noch mal kurz berichten, wie die ganze Sache ausgegangen ist:
    Dem Wasserversorger war offenbar nicht klar, dass der neue Eigentümer des Hinterliegergrundstücks über andere (eigene) Flurstücke den öffentlichen Verkehrsraum überhaupt erreichen könnte.
    Nun baut der die Leitung dort entlang, auch wenn das etwas teurer ist.
    Grüße vom landei
  17. Julius
    Sehr gut!
    Das ist der Unterschied zwischen Notwegerecht und Wegerecht.
Thema: Leitungsrecht - zur Gewährung verpflichtet?
  1. leitungsrechte auf privatgrundstücken
  2. leitungsrecht ohne grundbucheintrag
  3. grunddienstbarkeit leitungsrecht entschädigung
  4. entschädigung leitungsrechten privaten grundstücken,
  5. leitungsrecht nicht eingetragen wertminderung,
  6. leitungsrecht neue leitung verlegen,
  7. leitungsrecht entschädigung,
  8. telefonleitung über privatgrundstück,
  9. telefonkabel schutzstreifen,
  10. Leitungsrecht kosten verlegen,
  11. verlegung telefonkabel öffentlicher bereich oder privatgrundstück,
  12. entschädigung gasleitung für Nachbarn über mein Grundstück,
  13. leitungsrecht telekom entschädigung,
  14. leitungsrecht gewährung,
  15. leitungsrecht versorger betreten,
  16. Entschädigung bei Verlegung einer Gasleitung über Privatgrundstück,
  17. gasleitung mit nachbarn verlegen,
  18. gasleitung im grundstück,
  19. hinterlieger kein leitungsrecht,
  20. gasleitung vom nachbarn auf meinem grundstück,
  21. zaun über schutzstreifen leitung,
  22. leitungsrechte auf privatgrundstücken entschadigung,
  23. leitungsrecht.öffentliche hand auf privatgrund,
  24. leitungsrecht auf privatgrundstück ,
  25. notwegerecht telefonleitung
Leitungsrecht - zur Gewährung verpflichtet? - Ähnliche Themen
  1. Baulast Leitungsrecht nachtragen
    Baulast Leitungsrecht nachtragen: Erschliessung von Grundstück A erfolgt über Grundstück B. Auf Grundstück B ist Baulast vorhanden: Uneingeschränktes und zeitl. unbegrenztes Geh...
  2. Schutzstreifen?!
    Schutzstreifen?!: Hallo und guten Abend. Ich habe den Fall, das unser Nachbargrundstück verkauft wurde und der neue Eigentümer seine kompletten Medien (Strom,...
  3. Geh- Fahr- Leitungsrecht
    Geh- Fahr- Leitungsrecht: Hallo Experten, ich habe folgendes Problem: Auf unserem Grundstück liegt ein Kanal. Dieser Kanal läuft entlang einer Grundstücksgrenze auf...
  4. Nutzungseinschränkungen/Schutzstreifen Leitungsrecht öffentlich?
    Nutzungseinschränkungen/Schutzstreifen Leitungsrecht öffentlich?: Weiß hier jemand, welche Nutzungseinschränkungen bzw. wie breite Schutzstreifen folgende Leitungen (bzw. Leitungsrechte) auslösen: a)...
  5. Wege- und Leitungsrecht. Worauf muss ich achten?
    Wege- und Leitungsrecht. Worauf muss ich achten?: Wir möchten ein Hintergrundstück kaufen. In der nächsten Woche möchten wir dazu ein vorbereitendes Treffen mit dem Verkäufer des Grundstücks...
