Leitungsschutzschalter fliegt raus!
Diskutiere Leitungsschutzschalter fliegt raus! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen! Beim starten meines neuen Kompressors fliegt immer der Leitungsschutzschalter raus. Eingebaut ist ein Leitungsschutzschalter...
Status des Themas:
  1. #1 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Hallo Zusammen!
    Eingebaut ist ein Leitungsschutzschalter Möller PLX B16.
    Was kann bzw. soll ich für einen Schutzschalter einbauen??
    Besten Dank.
    Christoph
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2009
    Einen, der für die Leitung vom Automaten bis zum Kompressor geeignet ist.
    Woher sollen WIR wissen, ob das ein B10 oder ein B32 ist.
    Aber vielleicht hats ja einen Grund mit dem B16.
  3. #3 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Eingebaut ist ein B16 Automat!
    Kann ich einen B20 z.B. einbauen??
  4. Julius
    Nein, das wäre mit großer Wahrscheinlichkeit unzulässig, weil gefährlich.
    Eher einen mit selbem Bemessungsstrom, aber anderer Auslösecharakteristik, denn nicht der Dauerstrom im Betrieb ist das Problem, sondern die Anlaufstromspitze.
    Aber auch das geht nicht einfach so, weil man Gefahr läuft, daß dann die elektrische Sicherheit im Fehlerfalle nicht mehr gewährleistet ist (Abschaltbedingung noch eingehalten?). Das muß fachlich geprüft, berechnet bzw. gemessen werden.
    Über welche Art von Steckdose ist der Kompressor denn angeschlossen?
    Was hängt sonst noch an dem Stromkreis?
    Welcher Leitungstyp (im festverlegten Teil), welche Verlegeart, welcher Querschnitt, welche Länge?
    Gibt es (auch) für diesen Stromkreis neben dem Leitungsschutzschaslter auch noch einen FI-Schutzschalter?
  5. #5 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Der Kompressor hängt an einer 230 V Steckdose!
    An dem Stromkreis sind nur Steckdosen(ca. 10) und das Licht angeschlossen(Stromkreis für einen Raum)
    Leitungstyp NYM-J
    Querschnitt: 5x1,5
    Es gibt einen FI-Schalter jedoch ist dieser für das ganze Stockwerk (KG) ausgelegt!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2009
    Ich wette, wenn wir nachrechnen würde, müsste es ein B13 sein :D
  7. R.B.
    Wieso 5x1,5?
    Was, wo, wie belegt?
    Hat der Kompressor keinen Sanftanlauf?
    Das soll sich jemand vor Ort anschauen. Ich befürchte, da wurde wieder auf Kante genäht. Selbst der B16 muss in Frage gestellt werden.
    Ein LS mit anderer Charakteristik könnte das Problem lösen, aber ohne Details wäre ein einfacher Austausch fahrlässig und eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle.
  8. #8 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Sehr geehrter Herr Dühlmeyer,
    Ihre Berechnungen sind schön und gut, und helfen Ihnen vielleicht Ihr Geld zu verdienen. Aber in der Praxis sind solche Berechnungen für den A......!
  9. #9 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Keine der Steckdosen ist belegt!
    Hätte der Kompressor einen Sanftanlauf würde wahrscheinlich wenn wir logisch nachdenken die Sicherung nicht fliegen oder????
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2009
    Ob das Ihr Schadensachbearbeiter bei der Versicherung auch so sieht? :D
  11. R.B.
    Man könnte aber auch noch logischer denken und einen Sanftanlauf nachrüsten lassen.
    Das ist egal, denn sie sind ja vorhanden.
    Du erwartest doch nicht, daß Dir hier jemand eine Bastelanleitung liefert, die nicht nur entgegen jeder Norm ist, sondern auch noch eine Gefahrenquelle darstellt. :mauer
    Fakt ist, ein größerer LS ist nicht möglich. Punkt aus.
  12. #12 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Was soll bitte für ein Schaden entstehen???
  13. #13 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Steckdosen vorhanden! Richtig erkannt.
    Aber kein Verbraucher hängt daran!
    Bzgl. Norm!!!!
    Ich glaube nicht das jeder Elektriker, Elektromeister etc. bei jedem Bau nach Norm arbeitet!!!!
  14. R.B.
    Das ist egal. Hatte ich oben bereits geschrieben.
    Aha. Und nur weil Einzelne bei Rot über die Ampel fahren, kann das jeder machen. :mauer
  15. #15 Chris24, 29.06.2009
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Einzelne ist gut gesagt! Will nicht wissen wieviele bei Rot über die Ampel fahren!
    Und bei der Einhaltung der Norm ist es das selbe!
  16. R.B.
    Ich sehe schon, diese Diskussion führt zu nichts.
Thema: Leitungsschutzschalter fliegt raus!
  1. leitungsschutzschalter fliegt raus
  2. ls schalter fliegt raus
  3. ls schalter fliegt
  4. leitungsschutzschalter fliegt immer raus,
  5. kompressor lss s halter fliegt,
  6. B 16 Sicherungsautomaten fliegt dauernd raus,
  7. kompressor sicherung fliegt raus b16,
  8. leitungsschutzschalter mit Anlaufstromspitze,
  9. hauptleitungsschutzschalter fliegt ständig raus,
  10. druckluft kompressor sicherung fliegt raus,
  11. keitungsschutzschalter foiegt raus
Leitungsschutzschalter fliegt raus! - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  2. FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus
    FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Wie weit fliegt Staub beim Abriss?
    Wie weit fliegt Staub beim Abriss?: Hey, 450m von mir entfernt wurde ein Hotel abgerissen. Könnte der Staub bis zu mr fliegen oder setzt er sich vorher ab bzw. verfliegt?
  4. Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?
    Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?: ich habe eine Dreifachschukosteckdose, die mit Schlafz. und PC Zimm. mit einem L16A LSS und Phase abgesichert ist (1,5mm Querschnitt). Wurde...
  5. Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed
    Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed: Kennt sich jemand mit den Verlusten von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed aus (gewöhnlicher Absicherungsbereich 16...
Status des Themas:
