Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?
Diskutiere Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich habe eine Dreifachschukosteckdose, die mit Schlafz. und PC Zimm. mit einem L16A LSS und Phase abgesichert ist (1,5mm Querschnitt). Wurde...
  1. #1 battle77, 27.09.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    ich habe eine Dreifachschukosteckdose, die mit Schlafz. und PC Zimm. mit einem L16A LSS und Phase abgesichert ist (1,5mm Querschnitt). Wurde damals von 30 Jahren beim Hausbau so installiert. Nun ist es aber so, die Dose wird sporadisch mit drei Geräten, immer nur einzeln im Betrieb = +/- 3000-3100 Watt balastet. Ich würde gerne nun, zwischen LSS und der Phase, einen zusätzlichen Schutzschalter einbauen, der bei z.B. einer Last von über 3200 Watt die Leitung sofort trennt. Gibt es sowas überhaupt oder reicht es aus, wenn ich den L16A gegen einen B10A LSS tausche? Wenn ich vom Überlastauslöser 1,45 Fachen bei 10A ausgehe, bin ich bei 14,5A und 3335 Watt.
    Ich kann an der Verkabelung nichts ändern und muss es so lassen wie es ist, ich will nur, was das Thema Sicherheit angeht, das beste daraus machen. Für Tips etc., danke ich Euch schonmal im Voraus.
  2. #2 battle77, 27.09.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    oder anstatt B10A wg. Einschaltstrom gleich einen C10A oder B13A ...
  3. #3 battle77, 28.09.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    und noch was, im Haus habe ich überall L16A verbaut. Die sind nun über 30 Jahre alt, wird es Zeit alle mal auszutauschen? Wenn Ja, gegen B16A oder B13A?
    Danke
  4. #4 Pluto25, 02.10.2016
    Pluto25
    Pluto25
    Backofenbauer
    Gangelt
    Auf keinen Fall würde ich den 16er gegen eine kleineren tauschen. Dieser wäre dann im Überlastbereich und würde viel Wärme abgeben und vermutlich öfter mal rausfliegen. Auch einen genereller Austausch würde womöglich Probleme schaffen die nicht da waren. Die jetzt angeschlossenen sind korrodiert an den Stellen wo der Leiter keinen Kontakt hat und blank wo sie gehalten werden. Entfernt man sie nun ist es kaum möglich sie wieder so zu befestigen das die blanken stellen wieder Kontakt kriegen. Im schlimmsten Fall eine schmorende Kontaktstelle, im besten Fall nur mehr Verlust im Sicherungskasten.
    Um besser schlafen zu können könnte man eine Messung der Schleifenimpedanz bzw. des Kurzschlussstroms durchführen.Das würde eventuelle Schwachstellen zeigen.
    PS Wird noch etwas hergestellt was 30 Jahre hält? Heute ist die Technik weiter entwickelt: man weiß mit wie wenig Matterial etwas mindestens zwei Jahre hält und kann nachweisen was der Anwender nicht beachtet hat wenn es dann doch die zwei Jahre nicht durchhält.
Thema: Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?
  1. leitungsschutzschalter l16a
Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  2. FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus
    FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed
    Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed: Kennt sich jemand mit den Verlusten von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed aus (gewöhnlicher Absicherungsbereich 16...
  4. Leitungsschutzschalter fliegt raus!
    Leitungsschutzschalter fliegt raus!: Hallo Zusammen! Beim starten meines neuen Kompressors fliegt immer der Leitungsschutzschalter raus. Eingebaut ist ein Leitungsschutzschalter...
