Leitungsverlegung für Türöffner und Sprechanlage
Diskutiere Leitungsverlegung für Türöffner und Sprechanlage im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. wollte jetzt noch Kabel für die Sprechanlage/Klingel und Türöffner verlegen. Die Haustür ist...
  1. #1 FordEscorter, 26.10.2014
    FordEscorter
    FordEscorter
    Mechaniker
    Koblenz
    Die Haustür ist noch nicht eingebaut, deswegen weiß ich jetzt nicht wo ich die Kabel herlegen muss oder vorsehen muss,
    damit nachher auch noch alles angeschlossen werden kann.
    Wollte vom Außenteil ein Kabel in den Schaltkasten verlegen und von den Innengeräten.
    Nur wo lege ich noch ein Kabel zum Türöffner hin? Wo kommt das Kabel später her?
    Hab nachher nur ungern Lust da wieder Putz wegmachen zu müssen für das Kabel. Oder kommt man da nicht drum herum?
    Setze ich noch am besten eine Zwischenleerdose... links/rechts oben und zieh auch von der der Dose ein Kabel in den Schaltkasten?
    Kabel hab ich noch 2x0,6x10 welches ich legen wollte.
    Danke im vorraus
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Du kannst eine Leitung vom Türöffner zur Aussen-Sprechstelle legen und dort mit der Leitung zum Schaltkasten verbinden (auf ausreichend Adern achten).
  3. #3 FordEscorter, 26.10.2014
    FordEscorter
    FordEscorter
    Mechaniker
    Koblenz
    Aber das ich dann da nochmal Putz wegmachen muss werde ich nicht drum herum kommen oder?
  4. Julius
    Kann man, aber das empfiehlt sich (aus Sicherheitsgründen) NICHT!
    Besser separate Leitung ziehen oder damit von innenliegender Abzweigdose weggehen.
    Und selbstverständlich kann man das so vorbereiten, daß später kein Putz mehr beschädigt werden muß.
    Dazu bedarf es einer sogenannten "Planung"...
    Kommt nämlich ganz auf das Türelement an, wo dessen Anschluß liegt und wie der ausgeführt ist (z.B. als loses Leitungsende bestimmter Länge)!
    Man befrage hierzu den Türenhersteller.
Thema: Leitungsverlegung für Türöffner und Sprechanlage
  1. türöffner kabel
  2. welches kabel für türöffner
  3. kabel in haustür verlegen
  4. elektrischer türöffner kabel,
  5. kabel türöffner verlegen,
  6. kabel türöffner,
  7. kabel für türöffner,
  8. elektrischer türöffner kabel verlegen,
  9. Tür Öffner Welche leitungen,
  10. verlegung kabel elektrischer Türöffner,
  11. haustür kabel verlegen,
  12. türöffnerleitung verlegen,
  13. stromkabel für haustür wohin,
  14. elektrischer türöffner leitung,
  15. haustür summerkabel finden,
  16. türöffner Verkabelung Neubau,
  17. Kabelauslass haustür,
  18. elektrischer öffner hasutür kabel verstecken,
  19. welche leitung für türöffner,
  20. elektrischer türöffner Kabel erde,
  21. türsummer Anschlusskabel,
  22. elektrischer türöffner nachrüsten Kabel legen,
  23. kabel für atomatischen türöffner,
  24. türöffner Kabel wohin?,
  25. haustür rohbau kabel
Leitungsverlegung für Türöffner und Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Neue Elektroinstallation - Leitungsverlegung im Putz
    Neue Elektroinstallation - Leitungsverlegung im Putz: Guten Abend allerseits. Wir sanieren gerade unser frisch erworbenes Eigenheim aus den 70er Jahren. Aktuell ist seit gestern der Elektriker am...
  2. Leitungsverlegung und Leitungen durch Dampfsperre fachgerecht
    Leitungsverlegung und Leitungen durch Dampfsperre fachgerecht: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Holzhaus in Holzrahmenbau und mit Einblasdämmung. Als Dampfsperre dienen OSB-Platten - auf diesen sind dann...
  3. Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus
    Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus: Hallo Zusammen, gerade wird bei unserem neuen Fertighaus die Elektogrundinstallation nach dem Aufstellen des Hauses durchgeführt. Als ich am...
  4. Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten
    Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten: Guten Morgen zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus sollen die neuen Zuleitungen zu Steckdosen und Beleuchtung vom Verteilerkasten im Keller...
  5. Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?
    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?: Hallo Zusammen, für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in...
