Lenoleum auf Fliesen
Diskutiere Lenoleum auf Fliesen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Ich wollte mich ersteinmal vorstellen, da ich hier neu bin. Ich bin Andreas, bin Altenpfleger und habe keine Ahnung von Handwerk :winken...
  1. Clanny
    Clanny
    Altenpfleger
    Husum
    Hallo.
    Bin unter google.de auf diese Seite gekommen und fand sie richtig Hilfreich.
    Mein Problem habe ich jedoch noch nicht gefunden.
    Folgendes:
    Ich habe ein Miethaus und möchte da nicht so viel Geld reinstecken.
    Die Fliesen in der Küche ( Über der Spüle und dem Herd ) sind einfach Augenzerreißend. Es sieht fürchterlich aus.
    Ich habe vieles verglichen und meine Handwerklichen "Meisterleistungen" natürlich dabei berücksichtigt.
    Nun habe ich sehr hübsches Lenoleum gesehen und habe mich gefragt, ob ich Lenoleum irgendwie an diese Wand bekomme. ( Über die Fliesen ).
    Gibt es da irgendwie einen Kleber, der
    1. auf den Fliesen hält
    2. auch das Lenoleum dabei in der Vertikalen hält?
    3. Nach meinem Auszug irgenwann restlos zu entfernen ist?
    Ihr werdet Euch jetzt bestimmt schrottlachen, aber es war eine ernsthafte Überlegung von mir :lock
    Hoffe auf baldige Antwort.
    Lieben Gruß : Andreas.
    PS: Eigentlich war es die Idee meiner Frau. Von daher: Wenn ihr Euch jetzt schrottlachen soltet, dann wisst Ihr ja woher es kommt :lock
  2. Julius
    Bist Du denn nun Mieter oder Eigentümer?
    Und was ist bitte "Lenoleum"?
  3. #3 wasweissich, 18.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hatte soetwas auch nach einem vorschlag meiner frau gemacht ,hat prima funktioniert (mittlerweile hat meine frau ne neue küche , also einen neuen fliesenspiegel aus richtigenfliesen) den kleber habe ich mir im tapeten und teppichfachgeschäft empfehlen lassen , weiss aber nicht mehr genau was das war.könnte ovalit oder irgendsoein 08/15 zeug gewesen sein.....
    j.p.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Er meint Linoleum.
    Mehr fällt mir aber zu dem Thema nicht ein.
    Gruß Lukas
  5. Clanny
    Clanny
    Altenpfleger
    Husum
    Danke wasweissich.
    Gut zu wissen, dass es schonmal welche gab, die es mit Erfolg praktiziert haben.
    Ich danke Euch !
    Ich meinte Linoleum..Hab mich nur verschrieben.
    Gruß: Andreas.
  6. Julius
    Na dann...
    Also:
    Verkleiden ist sicher möglich mit geringem Aufwand.
    Aber Linoleum halte ich (da nicht dauerhaft wasserbeständig) dabei nicht für sonderlich geeignet.
    Warum kein PVC?
    Noch offen ist die Frage:
    Eigentümer oder Mieter (Deine Formulierungen im Eingangstext sind diesbezüglich unklar bis widersprüchlich)?
  7. #7 wasweissich, 18.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hatte ja auch so ein pvc-zeug , linoleum war damals noch nicht wieder in mode , ist ja auch schon ca. 10 jahre her , hat 6 oder 7 jahre drangeklebt.........
    @ julius
    er ist mieter
  8. #8 Hundertwasser, 19.01.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Fliesen vorstreichen mit einer 2-K Epoxidharzgrundierung und in den nassen Voranstrich feinen Quarzsand einstreuen. Nach Trocknung kann man Linoleum mit einem handelsüblichen Kleber aufkleben.
    Eventuell muss man aber auch noch die Fliesenfugen verspachteln.
  9. #9 Bauwahn, 21.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hundertwasser: Und das soll rückstandsfrei wieder abgehen?
    Ich denke, das ist die Crux: Zum einen muss so ein flexibler Bodenbelag gut fixiert werden, zum anderen soll es wieder abgehen.
    Vielleicht reicht der Platz, um den Bodenbelag auf eine Sperrholzplatte aufzukleben und das Ganze dann mit ein paar Schrauben an die Wand zu dübeln.
    Thomas
Lenoleum auf Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  3. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  4. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  5. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
