Lenton System
Diskutiere Lenton System im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte eine frage zum Lenton System und hoffe da kann mir einer weiterhelfen. Kann mann die Gewinde beim Stahlhändler herstielen da ich...
  1. #1 MarioSavic, 24.07.2019
    MarioSavic
    MarioSavic
    Kann mann die Gewinde beim Stahlhändler herstielen da ich die Lenton A12 muffen schon habe.
    Da ich die muffen beim Froschmeier bestehlt habe da unser Stahlhändler mit dem System nicht arbeitet ist das so dann Zugelassen?
    Danke für die Antworten!
    Gruß Mario
  2. #2 SIL, 24.07.2019
    Was hat der Stab Stahl mit rebar mechanical splice etc zu tun, ausser das natürlich ihre Dimension stimmen muss, zugelassen Z 1.5-200 oder bei nvent... Sofern ihr Stahlhändler die entsprechenden Gewinde konisch etc schneiden ablängen kann passt das, dies kann ihnen aber nur ihr Lieferant sagen, wenn der Händler dies ihnen garantiert kein Problem.
    Ggf zurück und auf Splice geschraubt gehen, sofern die a12n zurück genommen werden könnten oder Schweiss Verbindung? Ist Druck und Zug im Stab oder nur Druck - bei reinen Druck langt Steckhülse...Muffe...
    simon84 und MarioSavic gefällt das.
  3. #3 MarioSavic, 24.07.2019
    MarioSavic
    MarioSavic
    Danke,habe es mir auch so gedacht.
    Wenn die das Gewinde machen können müsste es ja ok sein.
    Danke für die Antwort.
Lenton System
Lenton System - Ähnliche Themen
  1. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Bus-System ja oder nein
    Bus-System ja oder nein: Hallo zusammen, ich weiß, das ist keine Frage, die man pauschal beantworten kann, aber aktuell bin ich etwas am verzweifeln. Wir planen aktuell...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
