Lenu-Massivholzwand - Innendämmung - OSB-Platte - Rigips - gespachtelt - Risse
Diskutiere Lenu-Massivholzwand - Innendämmung - OSB-Platte - Rigips - gespachtelt - Risse im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Im November wurde das Haus aufgestellt, die Außendämmung fehlt noch. Die Rigipswände innen wurden letzte Woche verspachtelt und am Wochenende...
  1. #1 Windfange, 11.02.2013
    Windfange
    Windfange
    Bürokauffrau
    Kaufering
    Im November wurde das Haus aufgestellt, die Außendämmung fehlt noch. Die Rigipswände innen wurden letzte Woche verspachtelt und am Wochenende geschliffen. Bei der gestrigen warmen Sonneneinstrahlung sind fast alle Fugen (Decken-, 2 Wandfugen) im Südzimmer gerissen. Abends bei Kälteeinbruch haben sich die Risse geschlossen.
    Hätte unser Trockenbauer damit rechnen müssen? Er sagt, dass er nichts dafür kann, weil schließlich noch die Außendämmung fehlt. Aber als Trockenbauer sollte er doch wissen das ein Holzhaus arbeitet?
    Also alles noch einmal neu? Spachtel rauskratzen, Gewebeband einarbeiten?
    Oder wird das Haus auch mit Außendämmung weiterarbeiten? Wir wollten die Badaußenwand fliesen.
    Vielen Dank für einen Rat
    Susanne
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    GKB auf OSB ist meistens etwas problematisch, weil sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen. Ein Trennstreifen unter den Stößen hätte schon ein bischen gebracht. Besser ist es die GKB auf einer Sparschalung oder Profilen zu montieren. Viele Maler verzichten auf das Gewebeband beim Spachteln, weil es eben leicht aufträgt. Oft kommt es zu feiner Rissbildung, muß aber nicht.
  3. #3 Windfange, 11.02.2013
    Windfange
    Windfange
    Bürokauffrau
    Kaufering
    Hallo, unser Zimmermann sagt, dass die Problematik nicht an der 5-fach-verleimten Massivholzwand liegen kann, sondern an der Unterkonstruktion der Platten. Das ist jetzt echt bescheiden, wir stehen jetzt da und wissen nicht was wir tun sollen.
    Da klappt alles so gut und dann so ein Rückschlag...
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Habe es übersehen, natülich hat @ flocke im großen und Ganzen recht.
    unterschiedliche Ausdehnung Holz und GK .
    Dennoch würde mich der Aufbau dieser Wände interessieren.
    Was stelle ich mir darunter vor, und wo ist der Gipskarton geschraubt, 1 lage, zwei lagen ??
    Peeder
  5. #5 Gast036816, 18.02.2013
    was kann der trockenbauer dafür. wenn ihr pech habt, passiert das immer wieder, bis die dämmung außen drauf kommt. holz arbeitet nun mal mehr als gips. was sagt euer bauleiter zu dem thema? wann ist die außendämmung jetzt getaktet?
  6. #6 Alfons Fischer, 18.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wurde vielleicht im Rahmen des Bauablaufs auch noch Feuchtigkeit eingetragen? z.B. Estrich? Oder es hat reingeregnet?
Lenu-Massivholzwand - Innendämmung - OSB-Platte - Rigips - gespachtelt - Risse - Ähnliche Themen
  1. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  2. Sanierung Stall mit Massivholzwänden
    Sanierung Stall mit Massivholzwänden: Hallo, wir planen einen Stall Baujahr 1981 in Stahlträger und Holzbauweise (16cm Massivholzwände, laut Bauplan keine tragenden Wände, Dach ist...
  3. Massivholzwand Kreuzlagenwand
    Massivholzwand Kreuzlagenwand: Hallo liebes Forum, ich betrete zum ersten Mal diese Bühne und würde euch gerne um eure Meinung bitten, da wir noch nicht so belesen sind in...
  4. aus holzbau/"massivholzwand" verschoben
    aus holzbau/"massivholzwand" verschoben: Auch wenn es vielleicht zu spät ist, Spezialist für Massivholzbauweise ist die Firma Fullwood Wohnblockhaus. Die haben 4 Niederlassungen,...
  5. Massivholzwand
    Massivholzwand: Hi, hab mal wieder bischen im Net geschaut und Wände fürs Haus aus Brettschichtholz oder Furnierschichtholz gefunden. Mit denen soll man...
