Lichtschacht auf Noppenbahn setzen
Diskutiere Lichtschacht auf Noppenbahn setzen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, derzeit bringe ich an unseren Kelleraussenwänden gerade eine Perimeterdämmung an. Anschließend komt noch eine Noppenbahn mit Vlies...
  1. Waidla
    Waidla
    Bürohengst
    derzeit bringe ich an unseren Kelleraussenwänden gerade eine Perimeterdämmung an. Anschließend komt noch eine Noppenbahn mit Vlies (Systemschutz) als Dränschicht drauf. Nun meine Frage:
    Soll ich den Lichtschacht auf die Noppenbahn setzen, oder zuerst den Lichtschacht anbringen und dann erst die Noppenbahn dran?
    Was sind die Vorteile und Nachteile beider Lösungen?
    Vielen Dank im Voraus
    Waidla
  2. #2 Carden. Mark, 26.08.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Der LS gehört an die Wand - dann eingedichtet und dann die Perimeterdämmung und der Anfüllschutz dagegen.
  3. Waidla
    Waidla
    Bürohengst
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe bei Remmers auf der Homepage eine Datenblatt zum Systemschutz gefunden.
    Die folgende Passage irritiert mich jetzt etwas:
    "Kunststoff-Lichtschächte direkt auf die Bahn setzen. Die Fensteröffnung später ausschneiden. Wenn Lichtschächte bereits montiert sind, genau an deren Unterkante waagerecht einschneiden und einmal senkrecht in der Mitte.
    Die zwei entstehenden Laschen der Dränagebahn seitlich am Lichtschacht anbringen. Auch an der Kante unter dem Lichtschacht die Bahn fixieren."
    Wenn ich das jetzt richtig rauslese, wird hier empfohlen, den Lichtschacht direkt auf die Bahn zu setzen.
    Irgendwie bin ich jetzt verwirrt...
    Danke für Eure Antworten
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wird wohl eine Drainbahn sein
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2009
    Auf die Bahn ginge nur, wenn diese DAUERHAFT genügend druckfest ist, um die Lagesicherung des Schachts zu gewähleisten UND keine Abdichtungsanforderungen an den Schacht vorliegen
  6. Waidla
    Waidla
    Bürohengst
    Ja, es handelt sich um einen Dränbahn.
    Abdichtungsfunktion: Schaden würde es sicher nicht, wenn der Lichtschacht seitlich einigermaßen dicht ist. Das funktioniert dann mit der Dränbahn wohl nicht.
    Hab mich vertan, den Systemschutz den ich habe, ist nicht von Remmers, sondern von Dörken. Aber in der Montageanweisung steht das gleiche.
    "Kunststoff-Lichtschächte direkt auf die Bahn setzen. Die Fensteröffnung später ausschneiden. Wenn Lichtschächte bereits montiert sind, genau an deren Unterkante waagerecht und einmal senkrecht in der Mitte einschneiden."
    Hier der Link dazu: http://www.doerken.de/bvf-de/pdf/service/Terraxx.pdf
    Wenn das nachher dann nicht dicht ist, warum schreiben die dann sowas?
  7. #7 gunther1948, 27.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube da biste auf dem holzweg die doerk...... hat nix mit dicht zu tun.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Carden. Mark, 27.08.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das alte Problem.
    Der eine Hersteller hat nicht mit der anderen Sache zu tun.
  9. Waidla
    Waidla
    Bürohengst
    Ok, danke für die bisherigen Antworten.
    Ich montier jetzt erst den Lichtschacht und leg anschließend erst die Noppenbahn an.
    Die Perimeterdämmung hab ich allerdings schon komplett drauf.
    Soll ich diese an den Stellen wo der Kellerschacht aufliegt wieder entfernen?
    Danke im Voraus
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Ja sicher, würde ich... kann man doch jetzt wunderbar anzeichnen
Thema: Lichtschacht auf Noppenbahn setzen
  1. noppenfolie lichtschacht
  2. lichtschacht noppenbahn
  3. lichtschacht auf noppenbahn setzen
  4. noppenbahn lichtschacht,
  5. kellerschacht noppenfolie,
  6. lichtschacht setzen wohin mit der noppenbahn,
  7. noppenbahn hinter lichtschacht oder davor,
  8. nopenbahn verlegen kellerschscht,
  9. Lichtschacht und Noppenbahn,
  10. wasser hinter noppenfolie lichschacht,
  11. kunststoff lichtschaft noppenbahn,
  12. erst l7chtschacht dann noppenbahn,
  13. noppenbahn ausschneiden,
  14. noppenbahn verlegen lichtschacht,
  15. noppenbahn fixieren,
  16. noppenbahn um lichtschacht,
  17. noppenbahn verlegen um Lichtschächte und Kabel,
  18. kellerschächte setzen,
  19. noppenfolie bei lichtschacht verlegen,
  20. drainage noppenbahn lichtschacht,
  21. moppenbahn anlichtschacht,
  22. lichtschacht vor noppenfolie,
  23. fensterschacht noppenbahn,
  24. lichtschächte noppenbahn,
  25. lichtschacht auf oder unter noppen
Lichtschacht auf Noppenbahn setzen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
  5. Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
    Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
