Lichtschächte ausgießen
Diskutiere Lichtschächte ausgießen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich weiß nicht ob dieser Thread hier der richtige ist, aber ich versuchs mal. Ich habe 3 Lichtschächte (Druckwasserdicht)....
  1. #1 kaer1981, 13.07.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Ich habe 3 Lichtschächte (Druckwasserdicht). An diese habe ich nachträglich eine Entwässerung angeschlossen. Leider sitzt die Entwässerungleistung nicht ganz unten am Lichtschacht auf, da dieser eine Art "Aussparung" hat (ca. 2cm). Ich würde nun gerne diese Aussparung angleichen mit dem Abfluss.
    Hierzu benötige ich ein geeignetes Material, das auf Kunststoff haftet und gleichzeitig mit den Außentemperaturen Sommer/Winter klar kommt. Dies sollte flüssig sein, damit alles verschlossen werden kann.
    Jemanden ein Vorschlag was ich tun / nehmen kann!?
    Grüße
    kaer1981
  2. #2 Wieland, 13.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ist denn die Lichtschachtentwässerung an den Hauptkanal angeschlossen ?
    :hammer:
  3. #3 RMartin, 13.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Druckwasserdichter Lichtschacht ----- nachträglich ein Rohr angeschlossen ----- hierfür dann Öffnung erstellt (?!) ----- dann ist er jetzt wohl nicht mehr druckwasserdicht?!
    Und wieso hat der eine Aussparung? Der muss doch von vornherein erstmal geschlossen sein? Oder hast Du diese Aussparung da 'reingeschnitzt'?
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wer fummelt nachträglich an Druckwasserdichten Lichtschächten rum.:mauer:mauer:mauer
    Ausschachten abreissen und neu.
    bemi
  5. #5 Wieland, 13.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Nicht ganz bei den Lichtschächten gibt einen Anschluss, der den Einbau eines Syfon
    ermöglicht, der Anschluss kann ebenfalls Druckwasserdicht ausgeführt werden.
    Jetzt brauchts eine Wastelbastel Lösung.
    :yikes
  6. #6 kaer1981, 13.07.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    die Schächte habe ich kostenlos erhalten und die Entwässerung ist dicht.
    Wir geht es nur um das Ausfüllen des Bodens auf ein Niveau.
    Die Entwässerung ist vom Hersteller des Schachtes
  7. #7 Wieland, 13.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Schaut da jetzt ein Einlaufstutzen oben raus :hammer:?
  8. #8 Manfred Abt, 13.07.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Epoxidharz mit Glasmehl, Glasfaserschnitzeln oder Microsheres gefüllt
  9. #9 kaer1981, 13.07.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Danke für die Antwort.
    Gibt es zu o.g. Stoffen fertige Produkte?
    Gerne auch per PN.
Thema: Lichtschächte ausgießen
  1. Epoxyd Harz auf Beton lichtschächte
Lichtschächte ausgießen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
  5. Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
    Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
