Lichtschächte inklusive oder nicht?
Diskutiere Lichtschächte inklusive oder nicht? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe gerade mein Haus aussen verputzen lassen. Die Putzerfirma ist letzte Woche fertig geworden, dann folgte der Hinweis durch...
  1. #1 howill99, 15.06.2011
    howill99
    howill99
    Tischlermeister
    München
    habe gerade mein Haus aussen verputzen lassen. Die Putzerfirma ist letzte Woche fertig geworden, dann folgte der Hinweis durch den Chef: Lichtschächte mache ich nicht, die muss die Baufirma machen bei Montage der Lichtschächte. die Lichtschächte haben wir aber selbst montiert. nun meine Frage:
    normal hätte mich die Putzerfirma doch darauf hinweisen müßen, das dies nicht dabei ist. Die Lichtschächte gehören doch ebenfalls zum Aussenputz. Mir kommt das ein bißchen so vor, wie wenn das Masche wäre. Wo kann ich Hinweise auf die DIN finden, bzw. muss er das mitmachen oder nicht, wenn keinerlei Hinweise bei auftragsvergabe war, ich bin doch in diesem Fall Laie und kein Fachmann? Habe selbst eine Firma, allerdings anderes Gewerk und muss meine Kunden auch auf alles mögliche hinweisen.
    Vielen dank für Eure Antworten.
    Howill99
  2. #2 ManfredH, 15.06.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Die übliche Frage: Was war vereinbart, was steht in der Leistungsbeschreibung?
    Wenn du selbst im Baugeschäft tätig bist, weisst du doch auch, dass die Leistung so zu beschreiben ist, dass alle Kalkulationsfaktoren erkennbar sind - insbesondere irgendwelche Sonderfälle und Erschwernisse, die im Rahmen der Grundleistung nicht enthalten sind. Und das ist beim Verputzen innerhalb von Lichtschächten m.E. durchaus der Fall.
    Oder hattest du nur ein Angebot? Wenn ja, was stand denn da genau drin?
  3. #3 Wieland, 15.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Alles inklusive FIX u. Fertig ????
    :hammer:
  4. #4 howill99, 15.06.2011
    howill99
    howill99
    Tischlermeister
    München
    Danke für die Antwort.
    Angebot ist augelistet:
    Drahteckwinkel, Putzabschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Apu midi plu, Sockel Lupp Leichputz, Armeirungsgewebe, Marmorit klebemörtel, Noblo Edelputz, Silo conatainerbereitstellung, kalk zement leichtunterputz, inkl Verklebearbeiten pauschal, arbeitsleistung
    Meiner Meinung gehört das doch zum aussenputz. Ich verkaufe Treppen, da kann ich auch nicht zur kundschaft nachher sagen : Geländer ist nicht dabei, da hat er nichts gesagt oder?
    Das meine ich. Gehört es nun dazu oder nicht zum aussenputz?
    oder gibt es lichtschachtputzarbeiten auch?
    Danke nochmal.
  5. #5 Baufuchs, 15.06.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Irgendwo im Angebot steht doch sicher auch was da verputzt werden soll.
    Außenwände Erd-/Dachgeschoss o.ä.
    Dein Auszug zeigt doch nicht schon alles, oder?
  6. #6 howill99, 15.06.2011
    howill99
    howill99
    Tischlermeister
    München
    Nein es steht lediglich:
    Für die Aussenputzarbeiten biete ich wie folgt an:
    Auflistung inkl. Mengen
    Hinwei:
    Aussenputz von 1,5-2cm.
    Fenster, türen oder sonstiger Freiraum über 2,5qm werden abgezogen.
    Fertig.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2011
    Verkaufst Du:
    Nein?
    Warum kaufst Du dann andere Leistungen mit einer derart unpräzisen Beschreibung einß
    Und warum wurde das mit den Lichtschächten nicht geklärt? Weil DU gedacht hast, .....
    Ja, und der Putzer hat gedacht, ......
    Ich denke, das läuft unter Zahlemann&Löhne
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    das ist keine masche. üblich ist bevor die schächte montiert werden das dieser bereich behandelt wird. meistens vom rohbauer(nicht automatisch inkl.) wenn der putzer halbe tag mit halbe körper im schacht verputzt dann muß er auch entloht werden. mfg.
Lichtschächte inklusive oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  2. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  5. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
