Lichtschächte laufen voll
Diskutiere Lichtschächte laufen voll im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Mein Problem ist etwas schwer zu erklären. Ich wohne in einer Eigentumswohnung im Erdgeschoss, Teile der Wohnung sind aber wegen der Hanglage...
  1. #1 Roncubanito, 24.09.2018
    Roncubanito
    Roncubanito
    Ich wohne in einer Eigentumswohnung im Erdgeschoss, Teile der Wohnung sind aber wegen der Hanglage unterirdisch gelegen, so auch mein Hauswirtschaftsraum und mein Bad.
    Diese beiden Räume haben jeweils einen Lichtschacht vor den Fenstern.Baujahr des Gebäudes waren die 70er Jahre.
    Auf der Terrasse meines Nachbarn sind diese Lichtschächte mit einem Plexiglas schon abgedeckt.
    Ein Ablauf an den Schächten nach unten ist vorhanden, allerdings kein Rohr oder ähnliches. Ich nehme an, dass das Wasser im Erdreich versickern sollte. In Höhe des Grundes liegt eine provisorische Drainage, die in unseren gemeinsamen Garten führt und das Wasser dort wohl versickern soll.
    Nun habe ich nach der Terrassensanierung meines Nachbarn das Problem, dass bei Starkregen beide Lichtschächte volllaufen. Irgendwann erreicht dann das Wasser die Unterkante des Kellerfensters und läuft in HWR und Bad ein.
    Anhand der Strömung ist klar zu erkennen, dass das Wasser von unten über die beiden Abflussöffnungen einströmt.
    Weiterhin liegt nach so einem starken Regen auch immer haufenweise roter Sand im Lichtschacht drin.
    Welche Möglichkeiten habe ich nun, welche Firma kann so etwas mal untersuchen und ggf. reparieren/sanieren.
    Als Laie stelle ich mir vor, dass das Wasser sicher nicht nur in die Lichtschächte läuft, sondern auch ins Mauerwerk einsickert etc.
    Ich bitte zunächst her um fachmännischen Rat.
    Danke im Voraus.
    PS: Hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben.
  2. #2 Andybaut, 24.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die Drainge ist zugänglich und unter dem Lichtschacht?
    Kann sie gereinigt werden?
    Was bedeutet provisorisch?
    Das Wasser versickert im Garten? Sieht man das oder nimmt man das nur an?
  3. #3 Roncubanito, 24.09.2018
    Roncubanito
    Roncubanito
    nunja, ich weiss nicht, ob es eine Drainage ist oder sein könnte.
    Das Rohr kommt auf jeden Fall aus der Wand und führt unter der Terrasse im Garten heraus, ist nach den Regenfällen aber eher trocken.
    An das naheliegende einer Reinigung habe ich ehrlich nicht gedacht.
    Da ich aber nicht weiss, welche Funktion dieses Rohr hatte oder hat, habe ich Angst, dass dann bei einer Hochdruckreinigung kaputt geht.
  4. #4 Andybaut, 24.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Mach doch mal ein Bild von der Drainage.
    Ich würde jedenfalls alles mögliche versuchen, incl. kanalisieren von Oberflächenwasser um ein Aufgraben zu verhindern.
    Denn nur mit Aufgraben bekommt man das ganze sicher hin.
    Aber das wird recht teuer.
    Wenn das Problem vorher nicht da war, dann sollte man erstmal kleine Massnahmen versuchen.
  5. SIL
    Das wird nicht gehen Andy, es fehlt schlichtweg 1.der Entwässerungsanschluss am Lichtschacht
    2.läuft da etwas eh daneben, wenn Wasser drückt- gibt es entweder gar keine Drainung oder sie ist defekt oder verstopft
    3.durch die Veränderung der nebenliegenden Terrasse wir ja I. d. R. eine Sickerfläche geschlossen bzw erfolgt eine Umleitung des bisherigen ( siehe auch roter Sand)
    d. h. Buddeln - und nachschauen und ordentliche LS ran eventuell Druckwasserdichter und Drainage checken
    4.beachten sie bitte bei solchen Maßnahmen ist bei Eigentumswohnung, ggf WEG Beschluss etc notwendig je nach TE und UR
    Ganz vergessen Galabauer oder Tiefbau erledigen solche Dinge
  6. #6 Gast84488, 17.10.2018
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    Der Nachbar wird sich schon melden wenn der Terrassenbelag absackt ... das rote Zeug fehlt irgendwann --- irgendwo ...
    Im ernst holen Sie Ihren Nachbarn rüber, erklären Sie ihm dass sie das Problem vor seinem Umbau nicht hatten und besprechen dann mit ihm eine Lösung. In Hanglagen kann niemand so frickeln wie er gern möchte ...
Lichtschächte laufen voll - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  4. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
  5. Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
    Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
