Lichtschalter in Möbel verlegen
Diskutiere Lichtschalter in Möbel verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es kam wie es kommen musste, unser neues Bett verdeckt die Lichtschalter die eigentlich daneben sein sollten. Also Eli angerufen, er...
  1. #1 norinofu, 30.08.2010
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    es kam wie es kommen musste, unser neues Bett verdeckt die Lichtschalter die eigentlich daneben sein sollten. Also Eli angerufen, er schlug vor die Schalter und Steckdosen weiter nach oben zu verlegen. Allerdings bin ich mit der Lösung aus folgenden Gründen nicht ganz einverstanden:
    Schalter und Dosen befinden sich in einem Betonüberzug, das Verlegen geht also nicht ohne grössere Stemmarbeiten und Dreck, die Verlegung wird anschliessend im Rauputz zu sehen sein (wenn das Bett mal wieder weg kommt), Lichtschalter wären nach der Verlegung nicht mehr in Griffweite.
    Daher die Frage, ist es erlaubt die Schalter in das Kopfteil des Bettes zu verlegen? Also Hohlwanddose ins Kopfteil und dann die alten Kabel großzügig zu verlängert damit man das Bett auch mal von der Wand rücken kann? Ggf. könnte man statt ner Festverdrahtung die Adern der Kreuzschltung auch über nen Systemstecker in einer Blindplatte verlängern?
    norinofu
  2. #2 Biotron, 30.08.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    es gibt auch funkschalter....
    das was du da beschriebst wird dir glaube ich kein ELI verlegen...
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Da stimme ich Biotron bei.
    Die Funkschalter sind mittlerweils extrem schmal und können so gut wie auf jede Oberfläche geklebt werden.
  4. #4 norinofu, 30.08.2010
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    ... war auch meine Überlegung, nur müsste dann nicht die ganze Kreuzschaltung umgebaut werden? - Der Schalter an der Tür soll ja noch funktionieren
    Was spricht dagegen, die bestehenden Adern z.B. auf eine GST Buchse zu legen und den Schalter dann mit dem passenden Stecker über eine flexible Leitung an die benötigte Stelle zu legen?
  5. #5 Karlheinz, 30.08.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Es gibt Funkempfänger, die funktional einen Schalter ersetzen. Einen davon kannst Du anstelle des existierenden Schalters in die UP-Dose einbauen und genauso anschließen (lassen) wie den Schalter. Der Schalter selbst dürfte dann nicht mehr drauf passen, also UP-Dose mit geeignetem Abschluss schließen. Dann passenden Funkschalter irgendwo ans Bett oder sonstwohin kleben.
  6. R.B.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Mein Favorit wäre aber in Deinem Fall auch der Funkschalter.
  7. Julius
    Selbstverständlich wäre das machbar wie vom Fragesteller beschrieben.
    Auch wenn manche Laien und Amateure das nicht wissen oder glauben...
    Steckbar (teuer) oder mit beweglichem Festanschluß (Herdanschlußdose).
    Eli fragen, der macht das, so daß es auch sicher und zulässig ist.
    Dürfte hier zumindest nicht teurer werden als die (auf Dauer unzuverlässigere) Funklösung. Eher im Gegenteil.
  8. #8 Karlheinz, 30.08.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Na ja ... echt jetzt? Zumindest dürfte es aber erheblich mehr stauben, wenn es hinterher genauso gut aussehen soll wie die Funklösung. Ich bin auch nicht immer für Funk, aber wenn ich im fertigen Haus Wände einschlitzen soll, brauche ich schon ziemlich gute Gründe dafür und das Fehlen brauchbarer Alternativen.
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    "Ausnahmsweise" stimme ich Julius mal zu :D
  10. Julius
    @ Karlheinz
    Hier muß aber doch überhaupt nichts geschlitzt werden!
    Damit wäre ich in einem fertigen Gebäude auch zurückhaltend.
    Hier würde aber nur der (oder die - je nach Schaltung reicht aber vsl. einer) bisherige (vom Bett verdeckte) Schalter durch ne (ggf. superflache) Herdanschlußdose (billigster klemmbarer Leitungsauslaß) ersetzt.
    Im Bett dann zwei Hohlwanddosen mit Zugentlastung (wichtig!). Verbindung über ausreichend lange bewegliche Schlauchleitung (zwecks Abrückens des Möbels für Reinigungszwecke). Alternativ steckbar ausgeführt.
    Sehe also nicht, was da großartig stauben sollte.
    Bei Dosenbohren im Holz kann man ja absaugen (oder man macht es im Freien).
    Daher wäre in diesem Fall Funk für mich nur die zweitbeste Lösung.
  11. #11 norinofu, 30.08.2010
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    @Julius: danke für die Bestätigung, Kosten für die Kabellösung sollte sich in Grenzen halten. Blindplatte liegt bei knapp 2 EUR, Wielandstecker und Buchsen sind in Massen vorhanden und den Betriebseli kann ich dafür sicher begeistern, wenn anschließend der Grill angeworfen wird. Er hat mich auch auf die Idee des Verlängerns gebracht, war sich nur wegen der Zulässigkeit nicht so sicher, da er sich doch eher mit anderen Themen beschäftigt als Schalter in Möbel einzubauen ;-).
    @Karlheinz, für die von mir angefragte Lösung braucht man eben nicht stemmen, das wollte der Eli und die ganze UP Einheit in der Wand verlegen (nicht der Betriebseli).
    Abgesehen davon, ich hab bisher kein Funkmodul gefunden das als Wechselschalter funktioniert immer nur als Ausschalter, sonst wär die Funklösung auch ne Option gewesen, einen der Wechselschalter gegen Funkmodul getauscht und bestehende Schaltung belassen. Funkmodul mit zwei Funkschaltern angesprochen - fertig.
    norinofu
  12. #12 Baldbauherr, 30.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Mit dem hier würde das Dein Betriebseli bestimmt auch hinbekommen.
    Ich habe alle Funkschalter wieder entfernt (die flachen zum aufkleben von Intert., bzw Düw...) Die sind irgendwie von der Haptik her nicht meins und funktionieren m.E. nicht zuverlässig. Eventuell gibts da von anderen Herstellern natürlich bessere, die sich wie normale Lichtschalter anfühlen.
    gruß
    B.
Thema: Lichtschalter in Möbel verlegen
  1. lichtschalter in schrank einbauen
  2. Lichtschalter in Schrankwand einbauen
  3. lichtschalter in möbel einbauen
  4. schalter in schrank einbauen,
  5. Schalter im Schrank einbauen,
  6. klemmbare Herdanschlussdose,
  7. schaltereinbau in Schrankwand,
  8. lichschalter schrank einbauen,
  9. schalter in möbel einbauen,
  10. kopfteil bett verdeckt Steckdose,
  11. Steckdose und Lichtschalter in schrank verlegen,
  12. lichtschalter auf möbel legen,
  13. lichtschalter einbauschrank,
  14. lichtschalter in küchenschrank einbauen,
  15. verdeckten Lichtschalter verlegen,
  16. steckdose von Bett verdeckt,
  17. lichtschter hinter dem bett,
  18. lichtschalter hunter dem Bett,
  19. möbel verdecken lichtschalter,
  20. strom in möbel verlegen,
  21. schalter in Holzschrank einbauen,
  22. Schalter einbauen Möbel.,
  23. schsltervin Schrak wand einbauen,
  24. Lichtschalter in küchenschrank,
  25. Lichtschalter in Schrankwand
Lichtschalter in Möbel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Bakelit Lichtschalter
    Asbest in Bakelit Lichtschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist von ~1960 und wir haben noch einige alte Lichtschalter im Bestand - 2 davon musste ich mit dem Hammer entfernen...
  2. Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter
    Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter: Hallo, ich habe einige Gipskarton-Platten im Holzständerbau auf die OSB-Platten der Innenwände geschraubt. Nun ist das Problem, dass die Stöße...
  3. Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter
    Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe in meinem Kellerabteil den Lichtschalter an einem Holzbalken. Wohne zur Miete dort seit über 10 Jahren. Jetzt habe ich...
  4. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
  5. Dämmbare Lichtschalter
    Dämmbare Lichtschalter: Hallo In einer Wohnung gibt es im Flur eine Schalter Leiste...Also von oben..Lichtschalter wibbar darunter das selbe dann eine Steckdose. Nun...
