Liegt hier eine mangelhafte Sockelabdichtung vor?
Diskutiere Liegt hier eine mangelhafte Sockelabdichtung vor? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, wie ist Ihre Ansicht zu den Bildern unter:...
  1. #1 schmiedludo, 06.12.2016
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
  2. #2 SVBuero, 07.12.2016
    SVBuero
    SVBuero
    Bausachverständiger
    Siegen
    Wenn du hier ein WDVS hast, dann fehlt die Dichtschlämme. Dadurch wird dieses Schadensbild hervorgerufen.
  3. #3 Andybaut, 07.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    falls es sich um einen Altbau handelt und die niemanden hast, der in der Gewährleistung ist,
    würde ich an einer unauffälligen Stelle eine Kerbe machen und mir den Aufbau anschauen,
    oder vielleicht auch ein Bild dazu einstellen.
    Sonst, den betreffenden Handwerken, GU oder wer dafür in der Verantwortung steht zuerst ansprechen.
    Was ist das hellblaue und der sich ablösenden dunklen Farbe?
  4. #4 schmiedludo, 07.12.2016
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Besten Dank, die hellblaue Farbe war der erste Versuch d.h. diese wurde wegen Nichtgefallen überstrichen.
    Das Haus ist 4 Jahre alt.
  5. #5 schmiedludo, 09.12.2016
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Der Handwerker meint alles richtig gemacht zu haben. Ursache sei die fehlende Folie zw. Wand und Schotter. Er habe Dichtschlämme genutzt und es sei das erste Mal, dass so etwas passiert.
    @SVBuero: Kann man das prüfen z.B die Farbe abkratzen und den Putz auf seine Saugfähigkeit testen?
  6. #6 SVBuero, 10.12.2016
    SVBuero
    SVBuero
    Bausachverständiger
    Siegen
    Hast du ein WDVS oder nicht?
    Bei WDVS ist die letzte Schlämme sichtbar. Es müsste dann ein Übergangsbereich - ca. 5 cm - über dem Geländeniveau sichtbar sein. Die Dichtschlämme muss als letzte Lage über den Oberputz aufgebracht werden und ihn unten schließen, damit er keine Feuchtigkeit mehr ziehen kann
  7. #7 schmiedludo, 10.12.2016
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Wir haben mit Füllsteinen (Styropor-Legosteinsystem mit Hohlkammern => die Styropor-Elemente werden zusammengesteckt und anschließend der innere Hohlraum mit Beton ausgegossen) bauen lassen. Den Namen darf man hier nicht nennen.
    Ich habe nochmals geschaut, es ist kein Schlämmung ersichtlich.Dann fehlt sie und eine Nachbesserung ist erforderlich.
  8. #8 schmiedludo, 02.02.2017
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    update: Das Beweisverfahren vor Gericht läuft.
    Der Anwalt der Baufirma schreibt jetzt dem Gericht das Verfahren sei zurückzuweisen, da der Mangel an der nicht fachmännischen Außenanlage liege ... Es sei nicht auszuschließen, dass die Farbe langfristig nass ist und abblättert, das sei bei 5 Jahren hier der Fall und nachzuarbeiten...
    Was kostet eine Behebung eines solchen Mangels ca.?
    Ich bin gespannt,was der öffentlich best. SV hierzu meint.
Liegt hier eine mangelhafte Sockelabdichtung vor? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt
    Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt: Hallo, wir besitzen ein Grundstück in Bayern. Am Rand auf zwei Seiten existiert ein 2m breiter Streifen als Ausgleichsfläche, mit Sträuchern...
  2. Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung
    Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung: Hallo zusammen, gerne bitte ich um Eure Einschätzung... Letzten Sonntag sind wir aus dem Urlaub zurück. Während dieser Zeit hat unser Nachbar...
  3. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
  4. Noppenbahn liegt frei?
    Noppenbahn liegt frei?: Hallo Grüßt euch, eine Frage die Fassade ist seit ca 1 Jahr drauf aber die Noppenbahn schaut noch raus. Teilweise auch Styropor. Wurde hier wieder...
  5. Kunststoffbalkontür liegt nicht an Rahmen an.
    Kunststoffbalkontür liegt nicht an Rahmen an.: Hallo zusammen, ich bin in eine angeblich modernisierte Wohnung. Leider steht auf der linken Seite der Balkontür die Tür mittig vom Rahmen ab....
