Lnb
Diskutiere Lnb im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Situation: in 2 Stockwerken sind jeweils 3 2-fach Koax-Dosen geplant. Also insgesamt 6 2-fach-Dosen. Welches LNB brauche ich dann um...
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Welches LNB brauche ich dann um auch mit einem TwinSat Receiver an jeder Dose aufnehmen und ein anderes Programm schauen zu können?
    Reicht ein einfaches LNB und dahinter ein "Verteiler" (Multiswitch??)?
    Oder wie muss so etwas aussehen?
  2. Julius
    Wenn es um nur eine Satellitenposition geht (z.B. die für deutsche Programme übliche ASTRA 19,2° Ost):
    Man braucht ein Quattro-LNB (nicht mit einem Quad-LNB zu verwechseln!) mit nachgeschaltetem Multischalter (mind. 4 auf 12).
  3. #3 Hessekopp, 27.09.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Servus Jens,
    Julius hat das richtig erklärt; alle 4 Ebenen müssen dem Multischalter zugeführt werden, um dort verteilt zu werden. Aber warum benötigst Du an ALLEN Dosen das Signal doppelt? Normalerweise hat man doch eine (oder zwei) Zapfstellen, an denen man den Twin Receiver anschließt.
    beste Grüße
    Heiko
Lnb
