Loch in Fussboden schliessen
Diskutiere Loch in Fussboden schliessen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin neu hier, lese aber schon seit einer Weile in eurem Forum mit. Ich war auf der Suche nach einem Forum indem man sich eventuell...
  1. #1 Denis Welsch, 09.12.2007
    Denis Welsch
    Denis Welsch
    Holzmechaniker
    Senftenberg
    ich bin neu hier, lese aber schon seit einer Weile in eurem Forum mit. Ich war auf der Suche nach einem Forum indem man sich eventuell ein paar Tipps zum Ausbau und Neubau holen kann und bin dadurch auf diese Seite hier gestossen.
    Nun zu meinem Anliegen.
    Ich bin gerade dabei ein Nebengebäude am Haus meiner Eltern auszubauen. Das Haus ansich ist schon etwas älter und wurde früher von meinen Ureltern bewohnt. Der Zustand ist, gelinde gesagt, ziemlich bescheiden aber das soll mich von meinem vorhaben nicht abbringen. Ok, ich erzähle zuviel ;)
    Das Gebäude hat 2 Etagen, wobei die obere der Wohnbereich werden soll. Dorthin führt zur Zeit eine normale Treppe. Diese Treppe soll raus da an einer anderen Stelle eine Wendeltreppe eingebaut werden soll. Mein Problem ist das ich mir noch nicht genau vorstellen kann wie ich das "Loch", dort wo die derzeitige Treppe nach oben führt, fachgerecht schliessen kann ohne das ich in ein paar Jahren an der Stelle mal einbreche.
    Vorgestellt habe ich mir dort Balken einzuziehen und das ganze mit Brettern zu schliesen. Darauf dann Dämmplatten, Estrich, Trittschalldämmung und Laminat. Ich frage mich aber dabei, ob das dann vernünftig belastbar ist oder nicht irgendwann nachgibt.
    Was für eine Stärke der Bretter sollte man dafür verwenden oder ist von meiner Vorstellung komplett abzusagen?
    Danke für eure Hilfe.
    Mfg
    Denis
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
    ... tragender Bauteile fragen Sie Ihren Statiker vor Ort :konfusius .
  3. #3 Zuviel Zeit, 09.12.2007
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Moin,
    ich denke man solte das Loch mit dem gleichen Material schließen aus dem auch der Rest der Decke besteht.
    Handelt es sich also um eine Betondecke, dann sollte dort entsprechend Anker und Bewehrung eingebarcht werden und das ganze ausgegossen werden.
    Bei einer Holzbalkendecke bietet sich an einen Deckenaufbau zu wählen wie er sonst eben auch Verwendung findet. Also gleicher Balkenabstand und Stärke.
    Wenn anschließend ein Ausbau des gesammten Obergeschosses erfolgt ist es ja vielleicht auch sinnvoll gleich den gesamten Fussbodenaufbau auf seine Brauchbarkeit für den Ausbau zu prüfen...
    dann kann man auch gleich eine zeitgemäße Flächenheizung integrieren.
    Ansonsten sollte das trotzdem mal ein Statiker ansehen, damit spätere böse Überraschungen vermieden werden.
    Gruß Zuviel Zeit
  4. #4 Denis Welsch, 09.12.2007
    Denis Welsch
    Denis Welsch
    Holzmechaniker
    Senftenberg
    Ich erzähl mal ein wenig mehr über die obere Etage.
    Es waren mal 2 Räume. Die Trennwand zwischen den Räumen wurde entfernt um die gesamte Etage als einen Raum nutzen zu können.
    Ich hab mal eine Skizze gemacht:
    http://www.deniswelsch.de/wp-content/uploads/skizze.gif
    In Raum Nummer 1 (grün) liegen quer zum Raum Balken die im Mauerwerk eingelassen sind. Auf den Balken wurden Dielen angebracht. Unter den Balken hängen Sauerkrautplatten an denen Putz angebracht wurde. Zwischen den Platten und den Dielen ist nichts. Die Raumhöhe ist auch niedriger als in Raum Nummer 2!
    In Raum Nummer 2 (weiß, rot, gelb) ist teilweise Betondecke, teilweise Holzbalkendecke.
    Im weißen Bereich ist die Betondecke, der rote Bereich ist offen da dort die besagte Treppe ist. Der gelbe Bereich besteht aus Holzbalkendecke.
    Warum das so unterschiedlich ist weiss keiner, die Gebäude sind wie gesagt schon sehr alt.
    Grüße
    Denis
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na, so unglücklich ist (war) die treppe doch nicht platziert.
  6. #6 VolkerKugel (†), 09.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also nochmal ...
    ... ausführen kannst Du das ja vielleicht selbst,
    aber wie und womit wird Dir hier Keiner verlässlich sagen können.
    Such´ Dir bitte einen Statiker der sich das anschaut und überwacht (und dafür seinen Kopf hinhält :konfusius ).
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mal zum drüber nachdenken:
    das vorhandene treppenloch zu schließen stellt
    vielleicht das kleinste problem dar.
    aber den deckendurchbruch für die wendeltreppe
    zu erstellen?:yikes
  8. #8 Denis Welsch, 09.12.2007
    Denis Welsch
    Denis Welsch
    Holzmechaniker
    Senftenberg
    Der ist schon da und zwar liegt er am Ende der alten Treppe im gelben Bereich.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    aber worin liegt denn jetzt der vorteil, die treppe am
    ende der alten treppe zu platzieren??
  10. #10 Denis Welsch, 10.12.2007
    Denis Welsch
    Denis Welsch
    Holzmechaniker
    Senftenberg
    Mehr Platz oben?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ca. 3.0 m² mehr platz.
    und die wendeltreppe ist nicht raummittig platziert.
    dafür ein langer ungenutzter verkehrsweg links und eine
    "tote" ecke rechts.
    ich kann immer noch keinen vorteil erkennen..
  12. #12 Denis Welsch, 11.12.2007
    Denis Welsch
    Denis Welsch
    Holzmechaniker
    Senftenberg
    Ich verstehe nicht genau was du meinst. Es ist ein einziger Raum, wo entsteht denn eine tote Ecke?
    Lasse ich die Treppe wie sie jetzt ist habe ich oben einen schmalen Gang von 1,20m Breite der die beiden Hälften des Raumes verbindet. Zudem muss ich die Treppe von oben sichern, mit halbhohen Wänden, Geländern oder was auch immer, damit mir da keiner runterfällt. Und schon hab ich den Effekt den ich vermeiden möchte: Irgendwelche Wände mitten im Raum.
    Baue ich die Wendeltreppe ein, habe ich nicht nur einen Gang von 1,20m sondern fast 2m. Ich kann vom rechten Bereich (von der Skizze ausgesehen) einfach in den linken Bereich schauen, ohne das irgendwas im Weg steht (Geländer, halbhohe Wand, etc.).
    Mfg
    Denis
  13. Julius
    Vorsicht:
    Ist denn schon geprüft, ob jene Wendeltreppe als alleinige ("notwendige") Treppe überhaupt zulässig ist? So von wegen Fluchtweg?
    Aber dazu sollten sich diejenigen hier noch äußern, die davon Ahnung haben.
  14. Julius
    Ach ja:
    Wurde vor dem Entfernen der Trennwand denn geprüft, ob diese tatsächlich entbehrlich ist (Merke: auch nichttragende Wände können für aussteifende Funktion nötig sein!)?
  15. #15 bobbaumeister, 12.12.2007
    bobbaumeister
    bobbaumeister
    Raum Sinsheim
    Nachfrage
    So ganz habe ich es nicht verstanden:
    Ist dann links (grüner Bereich) an der Längsseite des roten Bereichs ein Holzbalken? Und was ist rechts davon (gelber Bereich)?
    Auf jeden Fall wäre eine bessere Skizze, aus denen die weiteren Rahmenbedingungen hervorgehen, sicherlich hilfreich.
    Michael
  16. #16 Maurer4Live, 16.12.2007
    Maurer4Live
    Maurer4Live
    Maurer
    Oettingen
    11 Wände haben niemals eine aussteifende oder sogar tragende Rolle da sie statisch nicht in der lage sind Verkehrslasten anderer Bauteile aufzunehmen
  17. #17 VolkerKugel (†), 16.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wer ...
    ... sagt das :confused:
    Thrasher1103 gefällt das.
Thema: Loch in Fussboden schliessen
  1. treppe entfernen und decke schließen
  2. loch im boden schließen
  3. treppe entfernen und decke schließen kosten
  4. spindeltreppe innen entfernen www.bauexpertenforum.de,
  5. treppe löcher schliessen,
  6. holzboden öffnung versxhließen,
  7. treppe zurückbauen kosten,
  8. bodenloch schließen,
  9. Parkett treppenloch schließen ,
  10. decke schließen zum treppe versetzen,
  11. loch im betonboden schließen,
  12. Treppenöffnung in betondecke schließen ,
  13. treppenloch verschließen,
  14. estrich loch schliessen,
  15. durchbruch boden schließen,
  16. loch boden schließen,
  17. loch fussboden schließen,
  18. treppe entfernen und decke schließen Angebot ,
  19. treppenabgang schließen,
  20. parkett loch schliessen,
  21. loch in fußboden,
  22. offener Fußbodenaufbau schließen,
  23. löcher holzboden schließen,
  24. kernbohröffnung im Fußboden verschließen,
  25. estrich löcher schließen
Loch in Fussboden schliessen - Ähnliche Themen
  1. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  4. Loch zwischen zwei Fussböden füllen
    Loch zwischen zwei Fussböden füllen: Moin, mich treibt gerade um, wie ich ein Loch/Graben zwischen zwei Böden füllen sollte. Mein handwerklichen Fähigkeiten sind eher...
  5. Loch in Fußboden 2.OG Betonplatte gießen!
    Loch in Fußboden 2.OG Betonplatte gießen!: Hallo Experten, ich habe mich hier angemeldet weil ich eine Wohnung saniere und nun vor einem konkreten Problem stehe, dessen Lösung Fachwissen...
