Loch in Reihenhaus-Fugenverkleidung schließen
Diskutiere Loch in Reihenhaus-Fugenverkleidung schließen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Ich bin Peter aus Sandhausen! Ich wohne in einem Reihenhaus, die Fassaden sind bündig. Zwischen den Häusern ist eine Art...
  1. #1 Peter207, 18.01.2023
    Peter207
    Peter207
    Ich wohne in einem Reihenhaus, die Fassaden sind bündig. Zwischen den Häusern ist eine Art Gummi/Silikonband das die Fugen verschließt.
    Wie verschließe ich ein Loch in diesem Band?
    Hintergrund: Es haben sich Wespen da durchgebissen und ein Nest zwischen den Häusern errichtet. Angeblich verlassen sie über Winter das Nest und beziehen es im Frühjahr neu.
    Wenn ich also das Nest jetzt dicht abschließen könnte, muss ich gar kein Gift sprühen und bin sie los.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Peter
Loch in Reihenhaus-Fugenverkleidung schließen - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
