Löcher in FBH verschwiegen - wie weiter?
Diskutiere Löcher in FBH verschwiegen - wie weiter? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, wir haben vor 2 Jahren eine 13 Jahre alte DHH gekauft. Vom Verkäufer wurde auch im Notarvertrag angegeben, dass ihm keine Schäden am...
  1. raju
    raju
    Hallo Forum,
    wir haben vor 2 Jahren eine 13 Jahre alte DHH gekauft. Vom Verkäufer wurde auch im Notarvertrag angegeben, dass ihm keine Schäden am Haus bekannt seien. Wenige Jahre vor dem Verkauf wurde das (bereits ausgebaute) Spitzdach um eine Wendeltreppe ergänzt. Hierbei wurde entlang der (bereits vorhandenen) runden Durchtrittsöffnung in das Dachgeschoss ein zur Raumsprartreppe gehörender Handlauf/Brüstung gesetzt, der mittels Schauben unmittelbar entlang der Öffnung im Boden befestigt wurde (Schrauben jeweils ca. 5cm von der Öffnung).
    Im Winter war auffällig, dass es dort oben etwas kalt war, trotz laufender Fußbodenheizung. Ich habe vor wenigen Tagen den Verteilerkasten von der FBH geöffnet. Hierbei zeigten sich am Heizkreisverteiler drei Heizkreise (nur für das Dachgeschoss), von denen nur zwei angeschlossen waren. Ein Heizkreis zeigte zwar Gebrauchsspuren am Flowmeter, war aber nicht angeschlossen, er wurde also nachträglich vom Verteiler getrennt, und die Öffnungen am Verteiler zugeschraubt. Die beiden Öffnungen am "Heizrohr" selbst waren offen und schienen leer. Ich habe diesen Heizkreis gestern probeweise mit Luft abdrücken wollen. Hierbei baute sich zunächst wenig Druck aus (max. 0,5 bar) und es sprudelte aus mindestens 2 (eher 5) Stellen, an denen der Handlauf am Boden angeschraubt war, nach oben hin Wasser raus, geschätzt 2-3 Liter. Danach kommt nur noch Luft. Druck wird gar nicht mehr aufgebaut. Ein Wasserschaden scheint dabei nicht entstanden zu sein. Es war wohl das Wasser, was noch in den Rohren verblieben war und ohne Druck nicht nach außen drang.
    Ich gehe davon aus, dass bei dem Einbau des Handlaufs vor wenigen Jahren an mehreren Stellen die FBH von einem Heizkreis angebohrt wurde. Dies wurde wohl vom Vorbesitzer erkannt, aber statt einer Reparatur wurde dieser Heizkreis einfach stillgelegt. Ich weiß nun nicht, wie wir weiter vorgehen sollen: das ganze "klein halten": sprich auf eigene Kosten reparieren und gut ist, oder die große Nummer mit Rechtsanwalt und arglistiger Täuschung? Mit den Verkäufern besteht aufgrund anderer verschwiegener Probleme und Tricksereien bei der Wohnfläche kein Kontakt. Einen Rechtsstreit hat es mit ihnen bislang nicht gegeben und wir würden diesen auch gerne vermeiden.
    Ich weiß nicht ansatzweise, welche Kosten auf uns zukommen: der Boden ist gefliest. Es müssten also mindestens 1/2-1 qm an Fliesen und Estrich abgeschlagen, an mindestens 2 (-5) Stellen das Heizrohr überbrückt und das ganze wieder verschlossen werden. Dann muss evtl. der Handlauf anders befestigt werden oder ein anderer Handlauf muss her. Er ist mit der Treppe verbunden und kann meines Erachtens nicht einfach so an einer anderen Stelle montiert werden.
    Meine Fragen: Wie schätzt ihr grob die Kosten ein (eher < 1 Tsd., eher <10 Tsd., darüber)? Bei einem Betrag von < 1 Tsd. würden wir das eher klein halten. Wie würdet ihr reagieren: Schriftwechsel mit Vorbesitzer versuchen (eigentlich gibt es keinen Kontakt), Beratung beim Anwalt oder "Pech gehabt, schwamm drüber"? Handelt es sich hier Eurer Meinung nach um eine arglistige Täuschung und könnte man diese nötigenfalls vor Gericht beweisen? Oder kann sich der Vorbesitzer damit rausreden, dass es seiner Meinung nach eine Bagatelle war, die er einfach vergessen hatte? Immerhin muss der Schaden max. 3 Jahre vor dem Verkauf an uns aufgetreten sein.
    Danke schon mal!
  2. #2 Kriminelle, 19.08.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Die haben also den Kreis für den Flur im OG stillgelegt?!
    Wie alt ist denn das Haus?
    Wurde beim Verkauf kommuniziert, dass sie nachträglich die Treppe zum Dachboden gesetzt haben?
    Und um was für Sachen handelt es sich denn noch?
    Edit: wahrscheinlich unter anderem die Eingangstür?!
  3. raju
    raju
    Nein. Das Spitzdach ist ein einzelner großer Raum, ca 30qm, versorgt von drei Heizkreisen. Einer war stillgelegt. Türen gibt es keine, lediglich ein Durchtrittsloch im Boden, durch das eine Raumspartreppe führt. Das Loch ist durch einen Handlauf begrenzt und eben dieser wurde so in den Boden befestigt, dass mehrere Löcher in dem einen, nun stillgelegten, Heizkreis entstanden sind. Haus ist 15 Jahre alt jetzt. Wir sind seit 2 Jahren drin. Das dass Dachgeschoss nachträglich ausgebaut wurde, wurde vom Verkäufer nicht explizit kommuniziert, das haben uns dann die Nachbarn erzählt, dass dies wenige Jahre vor Verkauf durchgeführt wurde.
  4. #4 Fred Astair, 19.08.2023
    Genau das müsstest Du beweisen, um eine klitzekleine Chance nach einem jahrelangen Rechtsstreit zu haben.
    Über die Kosten kann nur spekuliert werden, solange man nicht weiß, wieviele Leckstellen es genau sind, ob die mehrere Schleifen betreffen, oder ob ein gerades Stück von 2 m Länge vielleicht besser komplett an den Befestigungen vorbei neu verlegt werden könnte.
  5. #5 Kriminelle, 19.08.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich frage nach, weil man die Tatsache akzeptieren muss, dass Bewohner älterer Häuser nach und nach etwas verändern. Da könnte zb eine Elektroleitung stillgelegt werden, weil man die Beleuchtung nicht mehr braucht. Wäre das dann eine Täuschung, wenn der spätere Käufer sich wundert, warum ein Lichtschalter nicht mehr funktioniert?
    Nun hat er in Deinem Haus, was ja noch gar nicht so alt ist, das Geländer nachgerüstet. Dass er etwas _nachträglich_ hat machen lassen oder selbst gemacht, ist da gar nicht wichtig. Weiß man aber, ob er wohlwissentlich schon vorher den Heizkreis stillgelegt hat, weil er das Geländer montieren wollte? Wäre das zu kommunizieren beim Hausverkauf? Wäre das ein Mangel, wenn ein Flur nicht mehr beheizbar ist? Wenn der Heizkreis nur 4 qm abdeckt und die anderen größeren Räume den innenliegenden Flur kompensieren?
    Was ist, wenn ein von ihm beauftragter Monteur das mit ihm als machbar besprochen hat und es durchgeführt hat? Wäre das eine Täuschung?
    Ich würde hinsichtlich dieser Gedanken auch etwas abwägen, ob man da etwas von arglistiger Täuschung beweisen kann. Wenn man erkennen kann, dass er selbst einen Wasserschaden dadurch hatte, im Nachhinein die Stilllegung veranlasst hat, wäre es in meinen Augen beim Verkauf erwähnenswert. Denn es gilt ja, wie gesehen, so gekauft. Das bedeutet, auch eine Funktionsprüfung der Heizung.
  6. #6 simon84, 19.08.2023
    Konnte man bei der Besichtigung in den HK Verteiler Kasten schauen ?
  7. raju
    raju
    Danke für Eure Antworten!
    @Kriminelle: Prinzipiell kann etwas in den Boden gebohrt werden, ohne die FBH anzubohren. Wäre die Befestigung z.B. 2 cm näher an die Öffnung im Boden gebohrt worden, wäre das anbohren des Heizkreises vermeidbar. Das vorausschauende Opfern des einen Heizkreises vor der Befestigung des Geländers ist m.E. nicht plausibel.
    Es ist eher davon auszugehen, dass erst angebohrt wurde. Da der HK stillgelegt ist und das nicht unbemerkt vom dort wohnenden Besitzer stattfinden kann, muss er es insofern gewusst haben. Eine Funktionsprüfung der Heizung ist bei einem Besichtigungstermin nicht sinnvoll möglich.
    @Fred: Ein mgl. Beweis könnte so aussehen wie oben. Der Dachboden ist für drei Heizkreise ausgelegt. Der stillgelegte Heizkreis versorgt ca. 10qm. Da nur zwei HK aktiv sind, wäre das die Erklärung, weshalb es im Winter nicht ausreichend warm wurde. (Temperatur hatte ich allerdings nicht gemessen, gefühlt war's deutlich kälter). Ich denke also schon, dass hier von einem Mangel auszugehen ist. Und ich denke auch, dass dieser verschwiegen wurde.
    Wie würdet ihr nun weiter vorgehen? Könnt ihr die mgl. Kosten zumindest grob einschätzen?
  8. raju
    raju
    Ein Verteilerkasten befindet sich in jedem Stockwerk. Der Verteilerkasten war, wie auch die anderen, mit einem Deckel geschlossen. Sicherlich wäre es mgl. gewesen, bei der Besichtigung darum zu bitten, dass der Besitzer einen Schlitzschraubenzieher hervorholt und alle HK Verteilerkästen öffnet. Aber wenn seitens des Verkäufers angegeben wird, es gibt keine bekannten Mängel, darf man davon ausgehen, dass sich hier keine Überraschungen finden?!
  9. #9 simon84, 19.08.2023
    Naja es gibt doch mindestens zwei Aspekte
    war der Mangel mit einer technisch versierten Person auf den ersten Blick erkennbar ?
    Würde ich mal sagen ja, wenn man einfach in den Kasten geschaut hätte wäre der abgeklemmte Heizkreis aufgefallen und man hätte fragen können was ist das denn
    das zweite ist war es dem Besitzer wirklich bekannt
    Dazu kannst du natürlich deine Meinung haben auf Basis des nachträglichen Einbaus des Geländers zur Besitzzeit
    Aber wie willst du wirklich beweisen dass es ihm bekannt war ?
    da müsstest du ja schon Rechnungen oder Ähnliches haben um das zu belegen dass der heizkreis abgeklemmt wurde
    und dann wäre das Exposé und die Kaufvertrag Formulierung noch interessant
    Stand da explizit irgendwo FBH im Treppenhaus etc. ?
    schwierige Sache
    Mir wäre es persönlich den Streit nicht wert, würde ich anschauen und ggf reparieren lassen und fertig
    Gibts wichtigeres im Leben als sich jahrelang vor Gericht zu streiten
    ansprechen würde ich den Vorbesitzer schon
    Vielleicht ist er ja ehrlich und übernimmt einen Teil der Kosten
    PS rechtlich nachhaltig beraten wirst du nur von einem Fach Anwalt vor Ort
    PPS im Kaufvertrag steht zu 99% sicher ein Haftungsausschluss in Richtung sinngemäß „gekauft wie gesehen“
  10. #10 Fred Astair, 19.08.2023
    Ausgehen kannst Du von Vielem. Was Du erreichst, und das nach Jahren, kann aber etwas ganz anderes sein.
    Vielleicht kann an den zwei verbliebenen Heizkreisen der Durchfluss so weit erhöht werden, dass der Ausgefallene etsetzt werden kann. Vielleicht lässt sich auch alles leicht reparieren. Ich eürde jedenfalls zwei Jahre nach dem Kauf eines Gebrauchthauses keinen müden Gedanken an Regress verschwenden.
  11. raju
    raju
    @simon: Der HK befindet sich im Dachgeschoss. Und im Exposé sowie in den zur Verfügung gestellten Unterlagen vor Verkauf stand sinngemäß auch drin, welche Räume mit FBH ausgestattet sind, dabei war auch Dachgeschoss. Im Kaufvertrag werden keine Angaben gemacht zu Details wie FBH. Und ja, es gibt den üblichen Haftungsausschuss.
    Da der Verteiler verschlossen war, glaube ich nicht, dass der Mangel "auf den ersten Blick erkennbar war".
    Ich danke euch für eure Einschätzung. Ich denke, wenn die Reparatur nicht mehr als 1-2 Tsd. Kosten würde, lohnt sich der Stress mit dem Anwalt nicht. Sollte es wesentlich mehr sein, würde ich es durchaus in Anspruch nehmen.
  12. #12 Gast 85175, 20.08.2023
    Ihr redet nicht miteinander und Briefe schreiben wollt ihr auch nicht. Da hat der Verkäufer dann ja schon gewonnen!
    Wie auch immer, das Erste was Du prüfen/überlegen solltest ist, ob da überhaupt was zu holen ist. Wenn 13 Jahre alte Häuser verkauft werden, in denen man die Heizung lieber abgeklemmt als repariert hat, dann hat das ja oft Gründe. Dir bringt das allerbeste Gerichtsurteil nichts, wenn der Verkäufer schlicht keinen einzigen pfändbaren Cent hat...
    simon84 und 11ant gefällt das.
Löcher in FBH verschwiegen - wie weiter? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
