Löcher in Gipskarton schließen
Diskutiere Löcher in Gipskarton schließen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, blöderweise sind zwei Leuchtenauslässe im OG falsch angelegt worden. Es handelt sich dort um eine Decke aus Gipskarton, 12,5 mm stark....
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    blöderweise sind zwei Leuchtenauslässe im OG falsch angelegt worden. Es handelt sich dort um eine Decke aus Gipskarton, 12,5 mm stark. Drüber sind ca. 20 mm Luftschicht, dann kommt die luftdichte Folie, die nicht verletzt werden darf.
    Da ich nicht nachvollziehen kann, ob es Elektriker oder Trockenbauer vergeigt haben und sich für die zwei Löcher kein umfangreicher Streit lohnt, kümmere ich mich jetzt eben selbst drum.
    Das erste, bereits vorhandene Loch ist ca. 20 x 30 mm groß. Wie kann ich das wieder schließen? Um eine Latte dahinter zu schrauben, ist es zu klein. Gibt es eine Spachtelmasse, die hier geeignet ist?
    Ein zweites Loch wird etwas größer, da muss ein Kabelauslass um 220 mm verlegt werden. Wahrscheinlich wird das mit einem Loch von ca. 15 x 220 mm enden. Wie schließt man so was wieder?
    Danke und ich hoffe, das ist nicht zu sehr DIY ...
  2. #2 ThomasMD, 15.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und da sage einer, es gäbe keine blöden Fragen.:respekt
    Womit schließt man ein Loch im Griesbrei? Mit Griesbrei.
    Und in Gips? Na, dämmerts?
    Warum das zweite Loch 22 cm lang werden soll wirst Du Deinem Eli auch erklären müssen. Der würde sonst einfach ein Neues bohren und die Strippe rüberfädeln.
  3. #3 Altbau85, 15.11.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Ganz ehrlich: Sag dem Trockenbauer das der das schließen soll.
    Mit ein wenig gut zureden machen die das auch. Im schlimmsten Fall stellen die dir die Zeit dafür in Rechnung.
    Jetzt selbst irgendwas möglicherweise nicht haltbares zurechtzuschrauben, was später schrecklich aussieht bringt doch auch nichts!
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    @ThomasMD: Charmant wie immer. Welche Komplexe schleppst du nur mit dir rum? Von der Sache scheinst du auch nicht viel zu verstehen, denn in ein Loch geworfener Gips wird dort wohl nicht ohne weiteres halten. Also vielleicht einfach mal Dieter Nuhr ...
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das kann ich mit irgendwie nicht vorstellen. Wenn die Latte 3 oder 4 cm länger als das Loch ist,
    geht die doch rein. Sollte halt nicht gerade ein Kantholz mit 40 mm sein. Da tuts doch
    auch ne Konstruktionslatte (vorauss. 2 Stück) . Verschrauben, Gipskartonstück zurechtschneidern,
    reinschrauben, spachteln und gut is.
  6. #6 ThomasMD, 15.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tja, mit der Diplomatenkarriere ging es nicht so recht voran. Deshalb bin ich auf dem Bau gelandet.:fleen
    Wer hat übrigens was von werfen geschrieben? Was willst Du bei solch kleinem Löchelchen noch armieren, hinterfüttern etc.
    Das lohnt ja nicht mal, den Gipsbecher einzusauen.
  7. #7 ThomasMD, 15.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Arbeiten Trockenbauer jetzt endoskopisch?
    Es geht um 20 x 30 Millimeter, nicht Zentimeter.
  8. #8 OBommel, 15.11.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ich habe auch noch diverse Löcher in der Gipskarton-Decke, die der Elektriker hinterlassen hat.
    Größe in der Regel ca. 65 mm rund (Bohrkrone). Decken allerdings F30 (25mm) und F90 (40mm) von unten. Kann man die auch einfach zuspachteln?
  9. #9 ThomasMD, 15.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Löcher in Gipskarton schließen
    Mit Sicherheit nicht. Einmal wegen der Größe und zum anderen wegen der Anforderungen.
    Hier sollten die Spezialisten ran...
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nu sei mal nicht so streng mit mir. Wegen läppischen 2 Kommastellen.
    Das ist doch sonst auf dem Bau nicht so wichtig.
    Aber guuut guut - hast ja recht. Eine kleine Rolle spielts tatsächlich.
  11. #11 ThomasMD, 15.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du meinst, wir sollten schon froh sein, wenn Ihr die richtige Etage trefft?:beer:
  12. #12 altetante, 15.11.2012
    altetante
    altetante Gast
    Wie wäre es mit einem Handeis-Stäbchen? Bekommt man gut in das Loch gefädelt, innen festgeklebt und man kann hinterher noch ein Bröckelchen GK dran festpappen, wenn's denn zum spachteln sein muss.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Klemmt ein streifen GK rein, verspachteln fertig ..... oder größer aufmachen, hinterlegen , GK einpassen , verspachteln, fertig.
    Letzteres gilt auch für @OBommel , die Hinterlegung sollte ein CD oder UD sein.
    Peeder
  14. #14 Gast943916, 15.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man kann auch OBommels Löcher wieder verschliessen, wichtig dabei ist, dass sie vollkommen mit Gips ausgefüllt sind.
    In der Praxis wird das ausgeschnittene Stück mit etwas Spachtelmasse wieder eingesetzt, vollständig mit Spachtelmasse ausgedrückt und gut iss
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Besonders nett ist es immer, wenn der Eli in eine Bestandsdecke mit der
    Lochfräse seine "Durchfädellöcher" reinfräst und die ausgeschnittenen Kreisle
    wegwirft.
    In so nem Fall hab ich schon mal einen unter Androhung an Laib und Leben dazu
    vergattert, dass er mir genau so viele Stücke aus nem Rest GK rausschneidet.
  16. #16 OBommel, 15.11.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Natürlich sind die Reststücke weg. Sind auch nicht alle rund gefräst.
    Gibt auch willkürlich geformte Löcher in vergleichbarer Größe. Teilweise ohne Funktion, teilweise wo mal geplant war, F30-Einbaugehäuse zu verbauen, was aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr stattfindet. Stattdessen werden das nur noch normale Auslässe für Unterbauleuchten.
Thema: Löcher in Gipskarton schließen
  1. bohrlöcher in rigipswand schließen
  2. dübellöcher gipskarton schließen
  3. dübellöcher rigips schließen
  4. gipskarton bohrlöcher schließen,
  5. gipskarton dübellöcher schließen,
  6. bohrloch rigips schließen,
  7. rigipswand bohrlöcher schließen,
  8. bohrlöcher rigips schließen,
  9. Rigips Löcher füllen,
  10. dose in regips verschliesen,
  11. bohrloch gipskarton schließen,
  12. Kleine Fugenspritze für Löcher in Gipswände zu schließen,
  13. dübellöcher in rigips reparieren,
  14. ausschäumen für bohrlöcher,
  15. Löcher schließen gipskarton knauf decke,
  16. gipskarton.löcher ausschäumen,
  17. bohrlöcher verschließen trockenbau,
  18. fertighausdampfbremse schraubenlöcher lattung dach,
  19. loch in abkastung spachteln,
  20. bohrlöcher in rigips verschließen,
  21. rigibs bohrloch verspachteln,
  22. Bohrloch regibs schließen,
  23. Löcher in rigips ausfüllen,
  24. bohrlich zu rigipswand,
  25. bohrlöcher spachteln trockenbau
Löcher in Gipskarton schließen - Ähnliche Themen
  1. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  2. Wände ausbessern - Wandausbrüche, Löcher in Gipskarton etc.
    Wände ausbessern - Wandausbrüche, Löcher in Gipskarton etc.: Guten Tag, wir sanieren aktuell eine Immobilie aus den 70er Jahren in dem der Vormieter schon einige Arbeiten begonnen hat. Es gibt mehrer Stellen...
  3. Loch in Gipskarton - Türstopper
    Loch in Gipskarton - Türstopper: Hallo, Meine Kinder haben mit Schmackes die Haustür geöffnet und mit dem Türgriff ein Loch in die Wand geschlagen, ca. 4cm breit (s. Bild)....
  4. Regips und Dampfbremse
    Regips und Dampfbremse: Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein Eigenheim zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Fertighaus, bei dem wir den Innenausbau selbst...
  5. Gipskarton - Löcher gespachtelt - akzeptieren?
    Gipskarton - Löcher gespachtelt - akzeptieren?: Ich habe heute gesehen, daß bei einigen Gipskartonplatten der unteren Lage Löcher von Elektrodosen verspachtelt wurden - die 2.Lage war noch nicht...
