Lohnt sich ein wasserführender Kamin??
Diskutiere Lohnt sich ein wasserführender Kamin?? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen!!! :biggthumpup: Ich bin neu hier im Forum! Dieses Jahr beginnt endlich unser Bauvorhaben! Ich habe natürlich noch...
  1. #1 bobby81, 28.03.2011
    bobby81
    bobby81
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Ich habe natürlich noch zahlreiche Fragen!! Aber alles nacheinander!! :D
    Wir haben eine Wohnfläche von 158qm (EG und OG). Keinen Keller.
    benötigt werden 8KW. Nur mal so nebenbei!!
    Erstmal hab ich da eine grundsätzliche Frage, ob sich ein wasserführender Kamin überhaupt lohnt?? Kann dieser überhaupt die Leistung bringen um die Anschaffungskosten irgendwann zu decken??
    Und mit welchen Mehrkosten zum normalen Kamin kann man hier ungefähr rechnen??
    Vielen Dank schon mal für Antworten!! :bau_1:
  2. R.B.
    Die Frage ist, wie intensiv soll bzw. kann der Ofen genutzt werden?
    Ein wasserführender Ofen als Haupt-Wärmeerzeuger kann sich rechnen, vor allen Dingen wenn man auch noch viel Zeit, eigenen Wald, und die benötigten Werkzeuge hat. Nur für´s romatische Feuerchen am Abend, sind die Investitionskosten zu hoch.
  3. #3 bobby81, 28.03.2011
    bobby81
    bobby81
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Das habe ich mir auch schon gedacht!!
    Der Ofen soll halt nur im Winter als zusätzliche Wärmequelle und vor allem der Gemütlichkeit dienen.
    Eigenen Wald haben wir leider auch nicht! Somit wird sich das Beheizen ausschließlich auf den Abend beschränken.
    Vielen Dank schon mal!!
    :bau_1:
  4. R.B.
    Man kann ja schon einmal grob rechnen.
    Füllrauminhalt, Energie pro Abbrand, Nutzung in Stunden, daraus ergibt sich in etwa die Energie die dem Raum und dem Wasser zugeführt wird. Die technischen Daten kann man den Unterlagen zum Ofen entnehmen.
    Bei einem kleinen Ofen sind das etwa 15-20kWh pro Abend (pro Abbrand).
    Bei einem Einsparpotenzial von vielleicht 1-2Ct./kWh (gegenüber Öl oder Gas), je nachdem zu welchem Preis Du das Holz kaufen kannst, sparst Du pro Abend 15-40Ct., oder bei 100 Abenden p.a. 15,- bis 40,- €.
    Die Mehrkosten für den wasserführenden Ofen liegen abhängig vom Heizkonzept bei mehreren Tausend Euro.
  5. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Is noch ne andere Wärmequelle geplant (ja wahrscheinlich) und welche?
  6. #6 bobby81, 28.03.2011
    bobby81
    bobby81
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Ja ist schon geplant!
    Entweder LWP oder Gas! Das entscheidet sich noch wenn wir genau wissen wie das Haus gedämmt werden soll!!
  7. R.B.
    Anstatt LWP mal über eine Sole-WP mit Flächenkollektor nachdenken. Oder LWP nur als backup-System, dann muss aber der Kaminofen intensiver genutzt werden.
    Ob Gas eine Alternative ist, sollte man durchrechnen. Zusätzlicher Schornstein/LAS, Gasanschluß, das alles kostet Geld.
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Also mal Zusammenfassung bisher:
    Holz muß gekauft werden und Kamin soll auch nur in den Abendstunden betrieben werden. Also nicht die besten Voraussetzungen für wasserf. Kamin.
    Also erstmal die Dämmung fürs Haus festlegen und dann aus den Werten die Heizlast ermitteln.
    Dann würde ich wie Ralf auch eher zu einer Sole-WP raten wenns geht. Evtl. kommt ihr durch bessere Dämmung auf ca. 6kw und ihr könntet ein kleineres Modell wählen. Wenn dann noch ein Kamin gewünscht ist einen normalen nehmen mit 5-6 kw Leistung.
    Für mich kommt dann eher noch Gas bzw. ne Pelletanlage in Frage wie ne Luftpumpe.
    Gruß Flo
  9. #9 bobby81, 29.03.2011
    bobby81
    bobby81
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Vielen Dank schon mal für die Anregungen!
    Ich werde jetzt alles mit meinem Heizungsbauer durchsprechen und mich dann wieder melden!
    Danke!:respekt
  10. Julius
    Wenn Holzofen (rein der Gemütlichkeit halber), dann in Eurem Fall OHNE Einbindung ins Heizsystem.
    Eignet sich dann sogar besser als Notheizung (wasserführender kann bei Stromausfall nicht betrieben werden).
  11. #11 papabaut, 29.03.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin Bobby,
    unser wasserführender Kamin lohnt sich (finanziell) nicht. Bei den paar tausend Euro Kosten kann es sich nie gegenüber dem Pelletkessel im Keller rechnen.
    Aber er ist sehr schön anzusehen und ohne die Wasserkühlung des Ofens wäre das Wohnzimmer immer überhitzt. Und der blöde Spruch, nur einen Scheit im Ofen zu verbrennen damit es nicht zu warm wird hilft auch nicht. Denn ein einzelner Scheit brennt nicht gut und es sieht auch nicht gut aus.
    Betrachtet es als Luxus und beachtet, wieviel Leistung Euer Wohnzimmer aufnehmen kann, bevor es zu heiß wird.
    Helge
    Helge
  12. #12 schimmelgut8er, 30.03.2011
    schimmelgut8er
    schimmelgut8er
    Meister,Sachverständiger
    Saarland
    Denkt doch mal in Richtung Strahlungsheizung. Die erspart bei einem EFH mindesten 20 Tausend € an Baukosten, spart Energie und beschert ein SUPER-Wohnklima.
    Außendämmung ist dann nicht nötig.
  13. R.B.
    Wenn DU jetzt noch einmal mit Deiner Strahlungsheizung anfängst, gibt´s eine Denkpause.
  14. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Klar, und Schweine können fliegen. Über das Wohnklima kann ich dir nichts sagen, aber jeder der auch nur ein bißchen von Thermodynamik versteht weiß, das es ohne Dämmung nicht geht. Und das eine Fußbodenheizung auch eine Strahlungsheizung ist wird meist vergessen. Und schlecht gedämmte Fenster/Wände sind Strahlungssenken während die Effizienz jeder Heizung (außer E-Heizung) mit mit steigender Temperatur sinkt.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2011
    Ich denke, die unsinnige "Theorien" der Ziegelphysik, der ungedämmten Wandheizungen und anderer esoterischer Zauberkaschterl müssen wir hier nicht debattieren.
    Weitere Beiträge in diese Richtung werden daher ebenso gelöscht.
  16. #16 schimmelgut8er, 31.03.2011
    schimmelgut8er
    schimmelgut8er
    Saarland
    Ignoranz für sich allein ist schon schlimm, aber gepaart mit Dummheit wird sie unerträglich.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Stimmt... Du sagst es...
Thema: Lohnt sich ein wasserführender Kamin??
  1. wasserführender kaminofen erfahrung
  2. wasserführender kamin erfahrungen
  3. lohnt sich ein wasserführender kamin
  4. kachelofen wasserführend erfahrung,
  5. wasserführender kaminofen Erfahrungen,
  6. wasserführender küchenofen erfahrungen,
  7. kaminofen wasserführend erfahrungen,
  8. kamin mit wassertasche forum,
  9. wasserführender kamineinsatz erfahrungen,
  10. rentiert sich ein wasserführender kamin,
  11. erfahrungen kaminofen wasserführend,
  12. kamin wassertasche erfahrung,
  13. lohnt sich wasserführender kamin,
  14. wasserführender ofen erfahrung,
  15. wasserführender holzofen erfahrungen,
  16. Wasserführender Küchenherd Erfahrung,
  17. erfahrung wasserführender kaminofen,
  18. wasserführender kachelofen erfahrungen,
  19. Wasserführender kamineinsatz erfahrung,
  20. erfahrungen wasserführender kaminofen,
  21. eefahrung wassergeführter grundofen,
  22. kamineinsatz mit wassertasche Erfahrungen ,
  23. Erfahrung mit wasserfuhrende ofen,
  24. lohnt wasserführender kaminofen,
  25. wasserführender kamin forum
Lohnt sich ein wasserführender Kamin?? - Ähnliche Themen
  1. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  2. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
  3. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  4. Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen
    Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen: Guten Abend zusammen, ich kaufe ein Haus aus dem Jahr 1993 und habe vom Energieberater die Empfehlung bekommen, das Haus zu sanieren. Das Haus...
  5. Lohnt sich Pelletofen im Neubau
    Lohnt sich Pelletofen im Neubau: Hallo, wir müssen bei unserem Neubau nun entscheiden, ob wir in der Decke eine Öffnung für einen Schornstein lassen oder nicht. Geheizt werden...
