LPH 9 (Architekt): Objektbetreuung - Fragen zu den Leistungsbildern der HOAI
Diskutiere LPH 9 (Architekt): Objektbetreuung - Fragen zu den Leistungsbildern der HOAI im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, wenn ich mir als Laie die Leistungsbilder nach HOAI (Anlage 10 der HOAI) durchlese, ist mir nicht immer alles klar. Ich hoffe, die...
  1. #1 Amibobo, 06.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Hallo Forum,
    wenn ich mir als Laie die Leistungsbilder nach HOAI (Anlage 10 der HOAI) durchlese, ist mir nicht immer alles klar. Ich hoffe, die anwesenden Profis können mir Klarheit verschaffen zu meinen Fragen:
    Frage:
    Ist damit die Betreuung nach der Übergabe des Objektes gemeint, wenn innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre, bei arglisten verschwiegenen Mängeln 30 Jahre) Schäden festgestellt werden?
  2. #2 Gast036816, 06.02.2015
    beachte die markierten ergänzungen.
  3. #3 Amibobo, 06.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke!
  4. #4 Gast036816, 06.02.2015
    gerne.
  5. #5 Amibobo, 06.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Nach genauer Beschäftigung mit meinem aktuellen Architektenvertragsentwurf doch noch eine Frage zur LPH 9:
    Was ist so besonderes an der LPH 9, dass (im Entwurf 2014 der Bayr. Architektenkammer) im Kapitel 1.2 "Vertragsziele" die LPH 1-8 stehen, die LPH 9 aber erst im Kapitel 1.4 als "Zusätzlich ... gesondert beauftragt" kommt, dazwischen unter Kapitel 1.3 Sachen wie Leistung nach EnEV, Entwässerungsgesuch, Brandschutznachweis?
    Kann es sein, dass diese "Wette" nicht so beliebt ist?
    So ich es richtig verstanden habe, bekommt der Architekt ein definiertes Honorar (2%), aber die zu erbringende Leistung ist noch unklar.
    Wenn es ein super Bauprojekt war, bekommt er Geld und es gibt keine Beanstandungen in den 5 Jahren,
    wenn es schlecht läuft, dann hat er viel Arbeit bei fixem Honorar.
  6. #6 Thomas B, 07.08.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Kernproblem ist die Haftung!
    Firmen, wie auch der A. haften für ihre erbrachte Leistung. IdR 5 Jahre.
    Das hieße also "normalerweise": Nach 5 Jahren ist man aus der Gewährleistung raus, die Leistung ist mängelfrei erbracht.
    Vereinbart man LP9 gleich mit verlängert sich die Haftung des A um 5 Jahre!
    Wieso dies?
    Nun, die Leistung des A. endet ja mit dem Auslaufen der Gewährleistung der Handwerker. Nach 5 Jahren ist man fertig.
    Nun, da die Leistung des A. vollständig erbracht wurde beginnt dessen Gewährleistungsuhr zu ticken. Das kann bedeuten, daß der A. in den kommenden 5 Jahren für evtl. noch auftretende Mängel der Handwerker in die Pflicht genommen wird, für Mängel, die er also weder verursacht, noch wirklich zu verantworten hat. Für den BH würde dies eine 10jährige Gewährleistung bedeuten, 5 Jahre davon voll und ausschließlich zu Lasten des A.
    Man kann es wohl keinem A. übel nehmen, wenn er diese LP schlichtweg nicht beauftragt haben will, oder?
  7. #7 Amibobo, 07.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Das ist interessant und wusste ich als Bau- und Rechtslaie nicht. So ist es verständlich.
    Deshalb dann auch der "Umweg" über eine "gesonderte Beauftragung" um die Haftung nicht auf 10 Jahre zu verlängern?
  8. #8 Achim Kaiser, 07.08.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zu den "arglistig verschwiegenen Mängeln" solltest mal den Kenntnisstand auffrischen ---> "KLICK"
    Die gerne getönte Herztürchenparole ist schon lange nicht mehr ...
    Achim Kaiser
  9. #9 Skeptiker, 07.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Eine von Juristen und Ingenieurversicherungen empfohlene Vorgehensweise ist die Teilung des Auftrages in zwei separate Architektenverträge:
    Vertrag A bis einschließlich LP8
    Vertrag B nur für die LP9
    So endet die Architektenhaftung für die eigentliche Werkleistung am Objekt mit dem Auslaufen der Gewährleistung bei den Ausführenden bzw. max. ein Jahr darauf. Die LP9 selbst ist mit erheblich weniger Haftungsrisiko verbunden als die 5 - 8 und insofern ermöglicht das Konstrukt eher eine kostendeckend honorierte Objektbetreuung als ein Gesamtvertrag.
    Trotzdem ist die LP9 gehasst wie die Pest und wird von vielen Kollegen kategorisch nicht angeboten.
    mit skeptischen Grüßen!
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 07.08.2015
    Sie ist zumindest im EFH Bereich auch unsinnig.
    Der Bauherr erkennt mögliche Mängel viel eher als der Architekt, weil er jeden Tag im Gebäude ist - anders als z.B. in Gewerbe- oder Verwaltungsbauten, Schulen etc.
    Wenn der Architekt eine (Mit)Schuld an dem Mangel trägt, ist er auch ohne LP 9 mit im Boot. Ist er es nicht, ist es in 99,9 % der Fälle günstiger, den Architekten zur Einzelfallberatung zu bezahlen.
  11. #11 Skeptiker, 07.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es geht in der LP9 ja in der Praxis eher darum, zu bewerten, ob es sich bei einer vom Nutzer festgestellten Abweichung um einen "Mangel" im juristischen Sinne handelt und sich daraus gegen einen Beteiligten Gewährleistungsansprüche ableiten und durchsetzen lassen. Dass die Abrechnung im Stundensatz für den Architekten lukrativer ist, bleibt unstreitig, aber viele Bauherren wollen die LP 9 beauftragt haben, genau deswegen!
  12. #12 Thomas B, 07.08.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Aber: es herrscht ja bekanntlich Vertragsfreiheit und als Planer muss ich diese Teilleistung ja nicht vereinbaren, will sagen: es gibt kein Pflicht diese Leistung in einem Gesamtpaket zu erbringen.
  13. #13 dimitri, 07.08.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    :wow Wer bist du und was hast Du mit Ralf gemacht?
  14. #14 Thomas B, 07.08.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...ist doch klar, dass ein BH, der ein Haus bewohnt, einen Riss, eine herabfallende Fliese, ein nicht schließendes Fenster, eine leckende Dachrinne,.... eher erkennt, als der Architekt, der in seinem Büro herumlümmelt oder den Ferrari bewundert, der neben seinem Porsche und dem Maserati in der übergroßen Garage steht....
  15. #15 dimitri, 07.08.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    So hab ich das noch gar nicht gesehen. Aber danke für einen Einblick in Deinen Alltag ;)
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 07.08.2015
    Mein Gott, wenn mich ein Bauherr anruft und fragt: Da ist ein Riss zwischen Decke und Wand, ist das ein Mangel. Ich schick Ihnen mal ein Bild per mail (Hatte ich gerade erst neulich), dann sag ich dem doch nicht - Ohne einen Aufttag für LP 9 bekommen Sie dazu keine Auskunft.
    Sondern ich schaue mir das Bild an, rufe ihn zurück und sage ihm, dass es sich um den normalen Riss zwischen GK-Decke unbd Mauerwerkswand handelt, den der Trockenbauer mit dem Trennband vorgegeben hat.
    Erinnern Sie sich, da haben wir damals auch drüber gesprochen.
    Sowas nenne ich Service!
    Gut - kommt auf den Kunden an. ;) Ein Bauherr, dem ich das Honorar per Gericht abnehmen musste, könnte einen deutlich kleineren Service bekommen als einer, der immer 2 Tage nach Rechnungseingang bezahlt hatte.
    Aber das ist denke ich normal.
    Erstere melden sich in der Regel auch nie wieder. :D
  17. #17 Manfred Abt, 07.08.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    zur Haftungsfrage ist alles wesentliche gesagt.
    Ich möchte aber auch mal aufzeigen, dass es auch positive Entwicklungen gibt.
    In den früheren Fassungen der HOAI gehörte zu den Aufgaben der LPh. 9 die "Überwachung der Mängelbeseitigung während der Gewährleistungszeit".
    Im ungünstigsten Fall war das dann schon mal eine zweite Bauüberwachung für wenige hundert Euro Honorar.
    Hier hat der Verordnungsgeber korrigierend eingegriffen und diese Aufgaben aus den Grundleistungen herausgenommen. Vergütung dieser Leistungen erfolgt ab HOAI 2013 also immer gesondert.
    Das Haftungsthema regeln wir so, dass wir nach der LPh. 8 eine Teilschlussrechnung stellen und den Beginn der Gewährleistungszeit für die LPh. 1 bis 8 vertraglich nach Ph. 8 starten lassen. Also ein Vertrag aber mit Klarstellung bereits im Angebot/Vertrag.
  18. #18 Thomas B, 07.08.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    wenn Du wüßtest.... :bierchen:
  19. #19 Amibobo, 07.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Guten Abend,
    interessant, was man so alles nebenbei über die "armen" Architekten und deren Arbeitsalltag erfährt :shades
    Gibt es irgendwo eine Ausdeutung von den Teilleistungen für Baulaien?
    Ich hatte es nicht so verstanden, dass da regelmäßig eine Begehung stattfindet um nach Schäden zu suchen, sondern wenn den Bauherren / Bewohnern was auffällt, dann
    a) können sie Fotos schicken und bekommen eine Einschätzung
    b) falls nötig kommt der Architekt auch nochmal ins Haus und schaut sich die Sache vor Ort an.
    Falls man die Unterstützung bei der Mängelbeseitung braucht, kann man noch die besondere Leistung vereinbaren.
    Es zeigt aber wieder mal, das man als Baulaie die HOAI auch x mal lesen kann und nicht alles sich einen ohne Erkärung erschließt. Gut das es dieses Forum gibt. Danke!
  20. #20 Skeptiker, 08.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Einerseits richtig, andererseits gibt es aber auch AG, welche die Alternative "entweder LP 9, oder kein Auftrag" aufstellen. Bei individuellem Wohneigentum habe ich selbst das zwar noch nicht erlebt, aber im Gewerbebereich schon öfter und kenne es noch als Angestellter bei einem großen Büro von öffentlichen AG.
Thema: LPH 9 (Architekt): Objektbetreuung - Fragen zu den Leistungsbildern der HOAI
  1. leistungsbild lph 9
  2. objektbetreuung lph 9
  3. begehung LP 9 je gewerk
  4. lph 9 leistungsbild kommentar,
  5. hoai und lp 9 und fachliche bewertung ,
  6. Kommentar LP 9,
  7. hoai lph 9 objektbetreuung,
  8. lph 9 stelle,
  9. kommentierung hoai lp9
LPH 9 (Architekt): Objektbetreuung - Fragen zu den Leistungsbildern der HOAI - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Hausbau mit Architekt/GÜ
    Hausbau mit Architekt/GÜ: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der frühen Planungsphase für einen Neubau und würden gerne ein paar unabhängige Meinungen einholen....
  3. Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten
    Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten: Liebe Community, auch wir haben nun den Weg eingeschlagen, uns in das Thema Hausbau zu stürzen. Vielen Dank vorab für die hilfreichen Anregungen...
  4. Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?
    Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?: Guten Tag, folgendes schlägt der Architekt vor. Ich meine, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Was kann ich machen, um das zu...
  5. Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung
    Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung: Hallo zusammen, ich habe aktuell folgendes Thema bzw. einige Fragen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Zwei Vollgeschosse sowie ein...
