Lücke im Fugenblech
Diskutiere Lücke im Fugenblech im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, erste Thema der Dämmung wurde mittels zusätzlicher Bewehrung gelöst, prompt taucht das nächste aus. Bei der Verarbeitung des...
  1. #1 ChrisKat2009, 08.05.2022
    ChrisKat2009
    ChrisKat2009
    Bei der Verarbeitung des Fugenblech (WolfSeal) hat man bei einer Überlappung eine Klammer vergessen so das dort keine Verbindung herrschte und wir nun nach dem Beton eine Lücke haben.
    Hat jemand eine Idee wie man das nacharbeiten kann?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Haben Sie Fotos?
  3. #3 ChrisKat2009, 08.05.2022
    ChrisKat2009
    ChrisKat2009
    Hallo, danke für die Antwort.
    Schaue mal hier ein paar Bilder.
    VG
  4. #4 ChrisKat2009, 08.05.2022
    ChrisKat2009
    ChrisKat2009
    Anscheinen wurde die Klammer beim einsetzen vergessen.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das wäre nicht so dramatisch wenn die Bleche zusammen gedrückt worden sind und kleben geblieben sind bis zur Betonage…
  6. #6 ChrisKat2009, 08.05.2022
    ChrisKat2009
    ChrisKat2009
    Hi,
    ja das lässt sich leider nicht so genau sagen. Aber von der Optik her würde ich sagen der Spalt zieht sich bis nach durch.
    Wenn es wäre, was kann man da machen?
  7. SIL
    Fuddel - irgendeine Dichtmasse einfüllen , sachgerecht Verpressschlauch mit Tellern/Ventile oder Profil rückschneiden und Klemmprofil mit Anschlussflansch einbauen.
  8. #8 ChrisKat2009, 08.05.2022
    ChrisKat2009
    ChrisKat2009
    Hi,
    oh also keine gute Ausgangslage!? So etwas dachte ich mir schon, da es ja einen Sinn haben soll. Morgen früh treffen wir uns mit dem BL und der ausführenden Firma welche auch die Fugenbleche in der Wand setzt. Die sollen die Überlappungen prüfen und nachbessern.
    Wenn man das schon hört weiß man was es bedeutet.
Lücke im Fugenblech
Lücke im Fugenblech - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
