Lücke unter ehemaliger Badewanne mit Estrich füllen
Diskutiere Lücke unter ehemaliger Badewanne mit Estrich füllen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aufgrund eines Wasserschadens im Bad mussten Dusch- und Badewanne raus. Da das Badezimmer mit 6 qm ziemlich klein ist, haben wir...
  1. #1 Patrizia1964, 20.10.2010
    Patrizia1964
    Patrizia1964
    Kaufmännische Angestellte
    Da das Badezimmer mit 6 qm ziemlich klein ist, haben wir uns für eine Großraumdusche mit 120x90 cm entschieden und gegen einen Einbau einer neuen Badewanne. Jetzt ist die Dusche eingebaut geerdet (flache Stahlwanne) und rundum mit Ytongsteinen ausgemauert. Das nun verbliebene "Loch" 125 x 85 cm groß muss mit Estrich aufgefüllt werden.
    Nun meine Fragen:
    Ist bei so einer kleinen Fläche ein Randstreifen zum Anschluss an die Badezimmerwände notwendig und ist der Aufbau aus 30 mm Styrodur und 70 mm Estrich ok und muss evtl. eine Folie zwischen Styrodur und Estrich gelegt werden? Nach Trocknung ist das Verlegen von Mosaikfliesen auf dem Estrich vorgesehen.
    Bin aufgrund des enormen Wasserschadens vorsichtig geworden und möchte nicht in ein paar jahren den Estrich wieder aufstemmen müssen.
    Herzlichen Dank für Eure Infos
Thema: Lücke unter ehemaliger Badewanne mit Estrich füllen
  1. estrich aussparung füllen
  2. estrich auffüllen badewanne
  3. alte estrich badewanne ausgleichen
  4. loch badewanne auffüllen,
  5. e-strich fehlt nach entfernen der badewanne,
  6. badewanne raus estrich auffüllen,
  7. duschwanne ausbauen und Auffüllen ,
  8. Estrich lücke Badewanne füllen,
  9. badewanne estrichaussparung,
  10. estrich bad auffüllen,
  11. estrich füllen,
  12. fussbodenheizung badewanne,
  13. duschwanne entfernen Estrich auffüllen ,
  14. badewannenaussparung auffüllen,
  15. badewanne estrichaussparung unter der Wanne auffüllen,
  16. Badewanne Aussparung estrich auffüllen,
  17. estrich loch wanne,
  18. estrich loch neue dusche,
  19. Badewanne ausbauen und Estrich auffüllen,
  20. badewanne entfernt fliesen lücke,
  21. badewanne Estrich auffüllen,
  22. badezimmer 13 cm estrich auffüllen,
  23. badewanne entfernt estrich auffüllen,
  24. badewannenloch mit estrich schliessen,
  25. badwwanne auf estrich
Lücke unter ehemaliger Badewanne mit Estrich füllen - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
