Lücke zwischen alten und neuen Fliesen in Küche?
Diskutiere Lücke zwischen alten und neuen Fliesen in Küche? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben die alten Fliesen in der Küche entfernen lassen bis ca. 15 cm unter der Blende. Nachdem die neuen Fliesen gelegt wurden, gibt...
Lücke zwischen alten und neuen Fliesen in Küche? - Ähnliche Themen
Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,... -
Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och... -
Lücke in Kellerabdichtung
Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an... -
Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen... -
Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
