Lüftung, lohnt das?
Diskutiere Lüftung, lohnt das? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen werte Forums-Gemeinschaft, ich kann von einem Bekannten ein Kellerfenster ( nicht den Rahmen, nur das herausnehmbar Fenster) mit...
  1. ire0
    ire0
    KFZ-Meister
    Pockau
    ich kann von einem Bekannten ein Kellerfenster ( nicht den Rahmen, nur das herausnehmbar Fenster) mit eingebauten Ab-Lüfter bekommen, welches auch in meinen Rahmen passt.
    Lohnt sich sowas um die Luftfeuchtigkeit im Keller abzusenken?
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  2. #2 planfix, 17.09.2007
    planfix
    planfix Gast
    Wenn die Feuchtigkeit im Keller im Sommer auftritt und Du dazu an warmen Tagen die Fenster offen hast, kannst Du genau damit die Feuchtigkeit im Keller selber verursachen.
    Die warme Luft, die Du hinein lässt, enthält mehr Feuchtigkeit, als sie nach der Abkühlung noch aufnehmen kann.
    Ergo: Feuchtigkeit schlägt sich an kalten Stellen nieder.
    Hat die Feuchtigkeit andere Ursachen, kommt es durch Lüftung an heißen Tagen trotzdem zu diesem Effekt.
  3. Julius
    Wenn, dann nur in der kalten Jahreszeit einsetzen (solange es draußen kälter ist als im Keller).
    Und es muß Luft von außen nachströmen können! Sonst saugst Du Dir ggf. die warme, feuchte Luft aus der Wohnung in den Keller...
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Also Keller ggb. Rest der Wohnung abschließen und im Winter praktisch querlüften.
    Andererseits sind viel zu wenig Details bekannt. Ist der Keller gedämmt, beheizt, bewohnt, wie genutzt...?
    Wenn das Teil (fast) nichts kostet und Du Raum und Oberflächentemperaturen sowie relative und absolute Luftfeuchte berücksichtigst, kann es a einen Versuch wert sein.
    Grüße!
    Uli
Lüftung, lohnt das?
Lüftung, lohnt das? - Ähnliche Themen
  1. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
  2. Lüftung in Wohnung im Mehrfamilienhaus
    Lüftung in Wohnung im Mehrfamilienhaus: Guten Tag, mein Name ist Karsten und ich vermiete mehrere einzelne Wohnungen in verschiedenen Mehrfamilienhäusern. Ich hatte in der Vergangenheit...
  3. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  4. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  5. Altbau Bungalow, selten bewohnt - lohnt sich minimal Lüftung?
    Altbau Bungalow, selten bewohnt - lohnt sich minimal Lüftung?: Hallo zusammen. Als Vorgeschichte: In unserem Garten steht ein alter Bungalow, etwa 60 qm, baujahr um die 1960. Massiv gebaut, erst als Werkstatt...
