Lüftungsgeräte Bad
Diskutiere Lüftungsgeräte Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich schaue aktuell nach Lüftungsgeräte für mein Bad. Leider bin ich ein wenig überfordert welche Dimension von Gerät ich...
  1. #1 SirWayne, 24.04.2019
    SirWayne
    SirWayne
    ich schaue aktuell nach Lüftungsgeräte für mein Bad. Leider bin ich ein wenig überfordert welche Dimension von Gerät ich benötige. Ich denke es hängt von Anzahl Fenster + Raumgröße ab.
    Ich hab mir mal die Geräte LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik angeschaut.
    Da wäre die Frage, kann man auch ein zu groß dimensioniertes Gerät einbauen? Ansonsten würde ich einfach das größte LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik nehmen mit Vmax 100 m³/h oder Vmax 60 nehmen + den passenden Einbaukasten.
  2. #2 Fred Astair, 24.04.2019
    100 m3/h sind für ein Bad ok.
    Wenn das Bad ein Fenster hat, dann nimm einen mit Presenzschaltung und wenn Du sichergehen willst auch mit Feuchtesensor.
    Beim fensterlosen Bad reicht die Lichtsteuerung zusammen mit dem Feuchtesensor aus.
    Sieh Dir aber bei der Auswahl auch die Geräuschwerte und die Filterart an.
  3. #3 SirWayne, 24.04.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja ich habe sogar 2 Fenster in dem Bad.
    Kann man wohl auf jeden Fall mit bestellen den Feuchtsensor:
    "Für die Lüfterserie ECom stehen zahlreiche Steuermodule (z.B. Nachlauf, Feuchte, Bewegung ....) zur Verfügung"
  4. #4 Fred Astair, 24.04.2019
    Und wenn Du zehn Fenster hast. Es ging mir nur um das Tageslicht und damit die Sinnlosigkeit einer Lichtsteuerung. Dass die Lüfter verschiedene Steuermodule haben, wusste ich. Nochmal: Schau Dir mal die Schalldruckpegel an und triff dann Deine Wahl.
  5. #5 SirWayne, 24.04.2019
    SirWayne
    SirWayne
  6. #6 Fred Astair, 24.04.2019
    Wie oft willst Du den Link noch posten?
    Wirst Du dafür bezahlt?
    Leser112 gefällt das.
  7. #7 SirWayne, 24.04.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Tja wer lesen kann und so, ist klar im Vorteil, aber kannst ja auch ein anderes Produkt empfehlen...
  8. #8 Fred Astair, 24.04.2019
    Von welchem Vorteil sprichst Du? Ich seh nur dreimal denselben Link.
  9. #9 SirWayne, 25.04.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ist aber nicht 3 mal der gleiche sondern sind unterschiedliche mir unterschiedlichen Produkten
  10. #10 Fred Astair, 25.04.2019
    Ich springe nicht über jedes Stöckchen. Schon gar nicht, wenn der Link immer gleich heißt.
    Einzelne Geräte zu besprechen (oder besser zu bewerben) ist ohnehin nicht Zweck des Forums.
  11. #11 Leser112, 25.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ausschlaggebend ist der mindest notwendige Luftwechsel!
    Wie ist der hier?
Lüftungsgeräte Bad
Lüftungsgeräte Bad - Ähnliche Themen
  1. Starker Sog bei dezentralem Lüftungsgerät
    Starker Sog bei dezentralem Lüftungsgerät: Hallo, ich habe in einem Kellerraum ein dezentrales Lüftungsgerät installiert (Bayernlüfter). Das hat soweit auch völlig problemlos funktioniert...
  2. Zentrale Lüftung - Leitungsradien Anschluss Lüftungsgerät an Zu / Abluft
    Zentrale Lüftung - Leitungsradien Anschluss Lüftungsgerät an Zu / Abluft: Hallo zusammen, heute Abend eine kurze Begehung meines im Bau befindlichen Hauses gemacht, siehe da, zentrales Lüftungsgerät installiert.......
  3. Dezentrales Lüftungsgerät im Rolladenkasten ähnlich Ventotherm
    Dezentrales Lüftungsgerät im Rolladenkasten ähnlich Ventotherm: Guten Tag, neulich war ich bei einem Freund von mir der ebenfalls sein Eigenheim grundlegend saniert. Dort stellte er mir seine Lüftungsanlage...
  4. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  5. Lüftungsgerät zieht Falschluft über den Kondensatablauf
    Lüftungsgerät zieht Falschluft über den Kondensatablauf: Hallo zusammen, am Freitag wurde mein Lüftungsgerät vom Heizungsbauer in Betrieb genommen. Ich bin berufsbedingt erst heute zurückgekommen und...
