Lüftungsideen für Kellerwohnung
Diskutiere Lüftungsideen für Kellerwohnung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage, vielleicht könnt ihr mir helfen: Es geht um eine kleine Kellerwohnung mit 3 Räumen die vermietet...
  1. BrunoP
    BrunoP
    Es geht um eine kleine Kellerwohnung mit 3 Räumen die vermietet werden soll:
    Bad (mit Zwangsentlüftung, aktiviert mit Lichtschalter), danebenliegemdem Schlafzimmer ohne Zwangsentlüftung und wiederrum danebenliegemdem Wohnzimmer mit Küche, ebenfalls ohne Zwangsentlüftung.
    Nun bräuchte ich ein gescheites Lüftungskonzept um
    1. die Gerüche und Luftfeuchte, verursachte in der Küche, zuverlässig aus dem Wohn- und Essraum zu bekommen per Dunstabzug und
    2. die Feuchtigkeit, entstehend durch die Personen, aus Schlafzimmeer und Wohn- Essraum zu bekommen um Schimmel vorzubeugen.
    Was mir bisher eingefallen ist:
    Kernbohrung im Wohnraum und dort den Abzug für die Dunstabzugshaube rauslegen.
    Im Schlafzimmeer eine weitere Kernbohrung mit Zwangsentlüftung, gesteuert durch Feuchtesensor.
    Was haltet ihr davon?
    Weiterhin ist die Außenwand gedämmt, d.h. die Kernbohrung muss auch durch 12 cm Styropor durch.
    Wie macht man das am Besten, ohne das die Dämmung und der Putz leidet?!
    ich danke euch!
  2. #2 JohnBirlo, 03.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie tief unter der Erde liegt das denn?
    Google mal nach Falzlüftung (ist im Fenster integriert).... oder gibts da keine Fenster?
  3. BrunoP
    BrunoP
    Ist ein Hanggrundstück, eine Seite ist zum Garten offen mit großen Fenstern, zwei Seiten sind schräg eingegraben, ein Seite liegt zum restlichen Keller hin. Von der Straße aus gesehen ist die ganze Wohnung unter Straßenniveau.
    Die Fenster sind recht neu, da sollen keine neuen rein.
  4. #4 JohnBirlo, 03.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Na dann dezentrale Lüftungsanlage. Also Kernbohrung und da kommt dann so ein Einsatz mit Ventilator und falls gewünscht Wärmerückgewinnung rein.
    Im Prinzip könntest du dir auch z.B. von einem Energieberater berechnen lassen, wie viel Lüftung du brauchst.
  5. BrunoP
    BrunoP
    Hmm ja, wenn ich auf einschlägigen Seiten lese, dann geht's auch immer gleich darum, dass zb eine Abzugshaube mit funktioniert, wenn am anderer Stelle Luft einströmen kann. Dann bräuchte ich ja schon wieder 2 Bohrungen in dem einen Zimmer.
  6. #6 JohnBirlo, 03.11.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Mann kann auch eine Umlufthaube nehmen.
    Eine Zuluft ist nur bei einem vorhanden Kachelofen Plficht. Wie alt ist denn das Haus?
  7. BaUT
    Ein Lüftungskonzept für die Wohnungseinheit kann man doch planen nach DIN 1946-6 und hinsichtlich des fensterlosen Bades sollte man unbedingt auch DIN 18017-3 beachten (die wird von den lüftereinbauenden Elektrixern gern mal vergessen).
    Es gibt Kombinationen aus Abluft (Badventilator) und Zuluft über Fensterfalzlüfter (die man in bestehenden Fenstern leicht nachrüsten kann).
    Es gibt auch die Option sog. Pendellüfter in Außenwandbohrungen einzubauen.
    Was die richtige Wahl ist sagt ihnen hoffentlich ein auch auf Lüftungsanlagen geschulter Energieberater, Haustechniker oder Bauphysiker.
    Für die Auslegung gibt es passende Software,
  8. #8 Jo Bauherr, 04.11.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  9. BaUT
    Könnte man NICHT.
    1. ist das Tool veraltet und
    2. dient dieses Tool nur dazu erstmal zu checken ob überhaupt eine Lüftung erforderlich ist.
    Die eigentliche Bemessung der Lüftungselemente selbst geht dann nur mit kostenpflichtiger Software und ist auch nix für Laien.
    Fabian Weber, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  10. BrunoP
    BrunoP
    Ich komme nochmal auf die Frage zurück und bin noch unschlüssig.
    Eigentlich wollte ich ja auf jeden Fall eine Dunstabzugshaube mit Augang nach draußen.
    Aber aktuell sollte doch eine schnellere, günstigere und auch weniger aufwendigere Lösung her.
    Vielleicht macht hier doch erstmal eine Umlufthaube Sinn um der Gerüche Herr zu werden.
    Und als Zwangslüftung eine Fensterfalzlüftung in Wohn/Esszimmer (das auch die Küche enthält), sowie dem Schlafzimmer das daneben liegt.
    Das Bad, welches vom Schlafzimmer aus zu erreichen ist (übrigens nicht Fensterlos) hat einen Abluftventilator der aktuell an den Lichtschalter angeschlossen ist.
    Die Türen zwischen allen Räumen haben ca. 0,5-1 cm Spalt unten.
    So könnte doch mit Einbau der Fensterfalzlüftung UND Anschluss des Abluftventilators im Bad an einen Feuchtesensor in Schlafzimmer und Wohnraum eine entsprechende Zwangsbelüftung zu realisieren sein, oder?
  11. BaUT
    Ja könnte.
    Und die genaue Berechnung lässt du dann bitte von einem Fachmann machen.
  12. #12 Andreas Teich, 07.12.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Prinzipiell sollte eine derartige Wohnung nicht feuchter sein als übliche Wohnräume.
    Dunstabzug mit Außenluft oder Badlüfter werden normalerweise nur kurzzeitig verwendet,
    haben viel höhere Luftleistungen mit entsprechenden Wärmeverlusten und eignen sich nicht als Dauerlüftung für eine Wohnung.
    Es gibt kleine, dezentrale Anlagen mit Wärmerückgewinnung, zB von Bayernluft, die nur 2 ca 60 mm Wandöffnungen benötigen und sehr geringe Energieverbräuche haben-
    am besten mit Feuchtesteuerung mit Innen-/Außenvergleich von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Thema: Lüftungsideen für Kellerwohnung
  1. belüftung schlafzimmer keller mit fensterfalzlüftung
Lüftungsideen für Kellerwohnung - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung
    Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung: Hallo, ich verzweifle gerade an der Planung für die Neuverlegung der Regenentwässerung. Eckdaten: -Reihenhaus späte 60er Jahre -im Gartenbereich...
  2. Kellerwohnung Aussenwände verputzen oder Innendämmen
    Kellerwohnung Aussenwände verputzen oder Innendämmen: Hallo Wir leben seit 3 Jahren jetzt in einer Kellerwohnung.Und sind auch ganz zufrieden. Der Keller besteht aus Stahlbeton dicke ist leider...
  3. Stinkende Bitumenbahnen in Kellerwohnung nach Wasserschaden
    Stinkende Bitumenbahnen in Kellerwohnung nach Wasserschaden: Guten Morgen! Vlt. könnt Ihr mir beim folgendem Problem helfen: In unserem Neubau hatten wir 2008 kurz vor Einzug einen Wasserschaden. Es war...
  4. Wohnfläche im Kellergeschoß , Souterrain
    Wohnfläche im Kellergeschoß , Souterrain: Sehr geehrte Forumsgemeinde, Um bei einem Grundstück die recht hohe Geschoßflächenzahl von 0,5 auszunutzen, spielen wir mit dem Gedanken 1 oder 2...
  5. Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung
    Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung: Hallo, Ende dieses, Anfang nächstes Jahr werden wir in eine Einliegerwohnung meiner Eltern einziehen können. Diese befindet sich im...
