Lüftungsrohre Kondenswasser
Diskutiere Lüftungsrohre Kondenswasser im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin, unser Haus ist nun schon über 6 Jahre alt. Heute nacht plätscherte (ja, es plätscherte) aus dem Lüftungsrohr im Schlafzimmer. :yikes...
  1. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Moin,
    Mein Mann hat soweit wie möglich getrocknet, aber es tröpfelt (nur noch) immer noch... :mauer
    Wie kann sowas passieren? Was macht man in dem Fall? Wir können ja keinen Eimer an die Decke hängen... :mega_lol:
    Für Ideen wären wir dankbar.
    Liebe Grüße
    Donna
  2. #2 Gast82596, 17.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Was für Lüftungsrohr, und wo führt das hin?
    Bild?
  3. #3 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Aus dem Lüftunsrohr im Schlafzimmer sollte Zuluft kommen, also der Luftstrom geht ins Zimmer.
    Kondenswasser sollte / wird im Wärmetauscher abgeschieden.
    Im Endeffekt kommt also im Schlafzimmer erwärmte Außenluft an.
    Da die Außenluft kalt ist, kann sie nicht viel Feuchte aufnehmen,
    durch das erhitzen sinkt die rel. Feuchte sogar noch stärker ab.
    Das muss / sollte etwas anderes sein, oder aber du sprichst von was anderem.
  4. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Genau so sollte es sein. Lüftungsanlage im HWR, die allerdings auch neuerding tropft, obwohl da ein Auffang und Abfluß dran ist... Ja und von dort verteilen sich die Rohre auf dem Dachboden in die div. Räume. Bad/Küche Abluft, alles andere Zuluft.
  5. #5 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    deine Lüftung tropft.
    Dann schau dir mal den Siphon an. Aus dem Gerät wird vermutlich unten eine kleine Leitung herauskommen, die lose in einen Siphon angeschlossen ist.
    Oder aber da ist so viel Dreck in der Lüftung im Gehäuse, dass das Wasser da gar nicht mehr durchkommt.
    Aber trotzdem ist es mir ein Rätsel wie da so viel Feuchte im Schlafzimmer ankommen kann.
    Verlaufen die Lüftungsrohre über einen kalten Dachboden?
  6. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Ich werde meinen Mann bitten, sich das noch mal anzusehen.
    Ja, sie laufen über den kalten Dachboden. Dadurch kann natürlich Kondenswasser entstehen, schätze ich. Aber DAS hatten wir noch nie so schlimm... 2, 3mal, dann aber auch nur ein bisschen. Auswischen wo man ran kam und gut.
    Aber echt, letzte Nacht plätscherte es tatsächlich auf unser Laminat. Gut, dass das Bett nicht drunter steht... Meinen Mann hätte es erwischt.
    Ich hatte erst die Befürchtung >Wasserbett<. Wars ja net. Glück gehabt.
    Aber das nervt jetzt doch ein bissel und man kann ja nicht durchkrabbeln...
  7. #7 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also erstmal das Gerät reinigen und dann die Leitungen im Dach dämmen.
  8. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Männe schrieb mir eben, dass die Rohre isoliert sind.
  9. #9 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann würde ich mal den Thermometer an den Luftauslass hinhalten.
    Das kann und darf nicht sein, dass es da tropft.
    Auch mal die gedämmten Rohre im Dach mit einem Thermometer messen um herauszufinden wie hoch die
    Temperatur des Rohrer hinter der Dämmung ist.
  10. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Danke schön, ich gebe das erst mal so an meinen Mann weiter.
    Wie sollte die Temperatur denn sein?
  11. #11 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das kommt drauf an.
    Ist eine Nachheizung in der Lüftung oder nicht.
    Bei einer Nachheizung kann es bis knapp 50°C sein, theoretisch.
    Ohne Nachheizung kommt es auf den Grad der Wärmerückgewinnung an und wie kalt es außen ist.
    Es sollten so um die 15-19°C bei der Zuluft sein.
    Was mir aber schleierhaft ist:
    ihr holt kalte Luft von außen, die außen nicht kondensiert, außer es wäre gerade Nebel.
    Wärmt sie definitiv im Wärmetauscher auf, kühlt sie aber vermutlich durch schlechte Dämmung im Dach wieder ab.
    Aber rein von der Logik sicher nicht kälter wie es draußen schon war. Wie kann dann unabhängig von der Temperatur
    plötzlich Kondensat ausfallen?
    Habt ihr einen Enthalpiewärmetauscher?
  12. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    nein, ich denke nicht.
    Das Gerät heißt Vallox KWL 090 SC.
  13. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Wärmetauscher in Wasser mit Spüli eintauchen soll, danach mit einem Wasserstrahl abspülen.
    ABER: Achtung: Beim KWL Gerät mit Enthalpie darf das nicht.
    Enthalpie, ich weiß nicht, was das bedeutet.
  14. #14 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Enthalpie ist die Rückgewinnung der Feuchte in der Abluft, damit die Zuluft eine höhere Luftfeuchtigkeit hat.
  15. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    ok, entschuldigt bitte, dass ich mehrere Beiträge hintereinander schreibe, aber ich hab keinen Button zum Editieren meines Beitrages gefunden.
    Lt. Google und der Herstellerseite heinemann-gmbh.de
    Zitat
    Seit Herbst 2010 steht für die Geräteserie KWL 090, max. Luftleistung 330m³/h, der Enthalpie-wärmetauscher zur. Verfügung.
    Zitat Ende
    Da wir Anfang September 2010 eingezogen sind, und auch in der uns vorliegenden Bedienungsanleitung keinerlei Hinweis auf Enthalpie steht, gehen wir davon aus, dass unser Wärmetauscher damit nicht ausgerüstet ist. Insofern kann man diesen mit Spül-Wasser reinigen.
  16. #16 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann bleib ich dabei. Temperaturen am Auslass im Schlafzimmer messen.
    Wenn die Temperatur niedrig ist, gäbe es zumindest eine mögliche Erklärung für den
    Kondensatausfall, auch wenn ich die bislang nicht wirklich nachvollziehen kann.
    Wenn die Temperaturen hoch sind, dann habt ihr irgendwo einen Wasserschaden.
    Anders kann ich mir das dann auch nicht erklären.
    Ich hab noch nie von sowas bei einer richtig installierten Lüftungsanlage gehört.
  17. Donna
    Donna
    kfm. ang.
    Hamburg
    Wir machen jetzt erst mal eine Grundreinigung. Vielleicht hilft es ja.
    Vielen Dank für Deine Antworten.
  18. #18 Leser112, 18.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Kondensat tritt auf, wenn warme Luft auf kalte Flächen trifft => Mollier h-x Diagramm.
  19. #19 Andybaut, 18.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht wird mein mangelndes Verständnis für den Effekt in diesem speziellen Fall
    durch meine Erläuterung im Vorfeld ein wenig deutlicher.
    Wann Kondensat ausfällt ist mir schon klar, nur nicht wie es hier passieren kann.
    #11
  20. #20 Leser112, 18.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das bezweifle ich auch nicht. Ferndiagnosen sind meist schwierig wegen mangelnder Datengrundlage. Hier ist nicht einmal bekannt, ob Lüftungsgerät und Zuluftkanal auf einer Ebene liegen. Zudem dürfte es sich um eine Kondensatansammlung über längere Zeit handeln, die das bisher zurückhaltende Maximum plötzlich überschritten hat.
    Ich tippe auf unzureichende Dämmung.
Thema: Lüftungsrohre Kondenswasser
  1. kondenswasser lüftungsrohr
  2. lüftungsrohr kondenswasser
  3. kondenswasser im lüftungsrohr
  4. lüftung kondenswasser,
  5. lüftungsanlage kondenswasser,
  6. zentrale lüftungsanlage stinkt,
  7. lüftung rohr kondens,
  8. Dunstwasser Anfang für Lüftung,
  9. lüftungsrohre isolieren kondenswasser wand,
  10. Lüftungsrohr Kondenswasser.,
  11. zentrale lüftungsanlage kondenswasser,
  12. Wasser in der Lüftungsanlage,
  13. kwl zuluft Rohr feucht,
  14. lüftungsrohr kondensatablauf,
  15. Lüftungsanlage plätschert,
  16. lüftungsrohr mit kondensatablauf,
  17. dachentlüftung ist voll wasser,
  18. aus dem lüftungsrohr laüft wasser,
  19. Kondenswasser Zuluft wohnung,
  20. lüftungsanlage kondenzwasser am Rohr,
  21. Epp rohr Lüftung kondenswasser,
  22. kondensat lüftungsanlage,
  23. kondenswasser in lüftungsleitungen,
  24. lüftungsrohr steht voll wasser,
  25. kwl kondenswasser bad
Lüftungsrohre Kondenswasser - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  3. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  4. Wasserschaden nachdem Fassadenfirma altes Lüftungsrohr entfernt hat
    Wasserschaden nachdem Fassadenfirma altes Lüftungsrohr entfernt hat: Hallo zusammen, ich bin gerade echt fertig und benötige mal eine Einschätzung zu einem Wasserschaden im Keller und wie ich nun vorgehen soll....
  5. Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache
    Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache: Hallo zusammen, wir möchten das Dach (Steildach, ca 45° Neigung) unseres Hauses BJ. 57 sanieren, d.h. neu eindecken und nach KFW Standard...
