Lüftungsschacht anbohren
Diskutiere Lüftungsschacht anbohren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich wollte mal fragen, ob es ein Problem ist, wenn man einen Lüftungsschacht anbohrt. Der Schacht besteht aus so rot-braunen körnigen...
  1. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Der Schacht besteht aus so rot-braunen körnigen Ziegeln mit 2 Durchlässe.
    Möchte da ein SAT Kabel durchlegen.
  2. #2 RMartin, 28.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    'Normalerweise' bohrt man nicht einfach in irgendwelche Lüftungsschächte.
    Es tritt ja dann Luft an einer Stelle aus, wo dies nicht vorgesehen ist... Ob dann die Gesamtbelüftung dennoch noch so funktioniert wies sein muss - kann hier keiner sehen aus der Ferne.
  3. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Nunja, das Loch würde ich ja zu machen mit dem Leerrohr und rundherum Bauschaum.
    Kann ich Probleme mit Feuchtigkeit bekommen? Sind diese Ziegel nicht auch etwas Feuchtigkeitsdurchlässig?
    Die Belüftung ist eigentlich eher nur passiv, also da sind in den einzelnen Wohnungen nur Gitter drauf aber es gibt keinen Ventilator oder so, außer ganz oben bei mir, aber der wäre davon nicht betroffen, und das ist nur so ein normaler Badezimmerlüfter.
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    " in den einzelnen Wohnungen" ???? Dann handelt es sich wohl um ein Mietshaus, dann ist es Dir schlicht weg verboten solche Eingriffe am Eigentum anderer vorzunehmen!
  5. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Nein das ist kein Problem, das ist mein Eigentum :)
  6. Julius
    Ich hab noch nicht ganz verstanden:
    Möchtest Du die Leitung QUER durch den Schacht legen (also auf gleicher Höhe wieder heraus) oder LÄNGS (zur Überwindung eines Höhernunterschieds, ggf. über mehrere Etagen)?
    Und warum überhaupt so?
    NB:
    Wer kam auf die geniale Idee, Deine Badezimmerluft in die anderen Wohnungen zu blasen...?
  7. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Also es ginge darum einen Höhenunterschied zu überwinden.
    Warum so? Es wäre die einfachste Methode. Sonst müsste ich in die Decke (Stahlbeton) bohren, müsste dann unter das Flachdach klettern und dann oben durch das Blech raus. Das Problem ist auch, das ich vermutlich unter dem Flachdach gar nicht an diese Stelle komme, da ich dazu einiges an Dämmwolle entnehmen müsste um unter dem Holzbalken durchkommen zu können.
    Wer auf die Idee kam? Keine Ahnung, das wurde so gebaut. Also es geht ein Schacht komplett durch, und an diesen sind immer wieder die Etagen angeschlossen die die Luft in den Hauptschacht blasen und der geht aufs Dach hinauf. Ist so ein Ziegel mit 2 großen Löchern, wobei eine kleiner ist und die andere größer (Hauptschacht). Keine Ahnung wie man solche Ziegel nennt.
  8. #8 moep3fx, 01.02.2011
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    Frag den Verwalter!
  9. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Was soll ich den fragen?
    Der weis auch nicht ob da Feuchtigkeit entstehen könnte oder ob man das anbohren kann.
    Es geht mir hier nicht um die rechtliche Lage sondern um die technische Lage.
    Ob es da technische Probleme geben könnte.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Probleme dir mir einfallen, könnten sein:
    1. Luftverwirbelungen mit Geräuschen
    2. Reinigungsprobleme im Schacht
    3. Das Kabel könnte auf lange Zeit geschädigt werden.
    Aber wie soll man das ohne Glaskugel sagen? Schleif dir jemand vom Fach ran, und frag den vor Ort.
  11. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Luftverwirbelung kann ich ausschließen. Da keine hohen Lüftungsströme vorkommen, da kein Gebläse vorhanden ist.
    Der Schacht geht vom Keller bis aufs Dach. Dazwischen sind 3 Auslässe in die Wohnung. Also kein Gebläse im Keller.
    Meine Bedenken sind die Feuchtigkeit, ob das in die Mauer reingehen kann. Wobei nicht viel Feuchtigkeit vorkommt.
  12. #12 weissnix, 01.02.2011
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Also Luki,
    Du beantwortest Dir die Fragen doch selber.
    -Keine Verwirbelung,
    -wenig Feuchtigkeit.
    Und wenn Dir einer einen Tipp gibt, hast Du ein Argument dagegen.
    Warum fragst Du dann ?
    Aber mal im Ernst:
    Wenn an dem Schacht Duschen oder Bäder angeschlossen sind, wird es sehrwohl zu einiger Feuchtigkeit kommen.
    Bauschaum kannst vergessen - der dichtet nicht.
    Bei einer WEG dürfte der Schacht eigentlich nicht zu Deinem Sondereigentum gehören. Somit ist die Zustimmung der restlichen WEG erforderlich.
  13. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Bäder sind da keine angeschlossen. Nur Küchen.
    Was wäre dann zum dichten? Nur Silikon, oder gibts irgendwas was aufgeht und man einspritzen kann so wie Bauschaum ?
  14. #14 weissnix, 02.02.2011
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Innenliegende Küchen ohne Fenster ???
    oder Anschluß für Dunstabzugshaube ???
Thema: Lüftungsschacht anbohren
  1. darf man an lüftungsschacht bohren
  2. die luft aus der schacht geht in die wohnung
Lüftungsschacht anbohren - Ähnliche Themen
  1. Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?
    Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?: Hallo, in unserem Mietshaus gibt es einen Wasserschaden, der sich über 4-5 Etagen erstreckt und 10 Wohnungen betrifft. Nach zwei Monaten...
  2. Lüftungsschacht verputzen
    Lüftungsschacht verputzen: Hallo zusammen, ich habe kein vergleichbares Thema gefunden, daher verzeiht, und verlinkt gerne :) Unser Maler hat leider einen Lüftungsschacht...
  3. Enthält Eternit Lüftungsschacht Asbest?
    Enthält Eternit Lüftungsschacht Asbest?: Hallo zusammen, Ich bin in meiner Not auf dieses Forum gestoßen. Ich (kern-) saniere ein kleines 50er Jahre Häuschen. Beim leer räumen des...
  4. Asbest in Lüftungsschacht?
    Asbest in Lüftungsschacht?: Liebes Forum, ich wohne in einer Wohnung (Baujahr 1974) mit innenliegendem Bad, das über einen Lüftungsschacht belüftet wird. Daran sammelt sich...
